Články / Blikače a optika
Před deseti lety jsem se rozhodl,že si postavím také nějaké světelné efekty.
Bylo to určené na využití vánočních časů a tak se mi zdálo být zdlouhavé,dívat se
na stále stejný efekt od 1.12. až do 6.1. dalšího roku. Od kamaráda jsem dostal modul z
herního automatu,kde bylo mnoho pamětí eprom 2716.Proto jsem se rozhodl pro
jejich využití ve světelných efektech.
Každý program má 32 kroků a tak se do těchto pamětí vešlo bez problémů 37 programů a každý jiný tak,aby každý den byla sestava jiná.
V té době ještě nebyly programátory nijak dostupné,pokud jste neměli náhodou známého v podniku,kde se tyto paměti používaly a tak Vám je mohl naprogramovat.
Já to štěstí neměl a musel jsem si poradit sám.Proto jsem si postavil programátor
z knihy „Ročenka sdělovací techniky , ročník 84“.Pak už jen zbývalo vymýšlet
různé sestavy,jak mají světla postupně svítit nebo zhasínat.
Vzhledem k období,ke kterému byly efekty určené,jsem si postavil vánoční stromek,
kde jsem využil LED diody 5mm a psal programy tak,aby se stromek rozsvítil např. od spodu nahoru,potom opačně atd. Možností je opravdu mnoho.
Vím že si teď mnozí z Vás řeknou že dnes k tomu stačí jeden procesor a dokáže to samé.Uznávám že máte pravdu ale v době,kdy jsem to stavěl si myslím že nikdo neměl
ani ponětí co bude v dnešních dobách za možnosti i pro domácí bastlíře.
Také je asi mezi námi dost takových,kteří mají nějaké EPROMky doma a
nenašli pro ně využití.Tak to berte jako jeden z návodů jak je využít.
Schéma zapojenia
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 02.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ako retro je to fajn...90% regnutych na fore nikdy ani nevidelo pamat s "okienkom" |
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: eriko - 02.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://erikoravec.blogspot.com | |
| Ja áno a mám ich doma asi 20. Majster chcel vyhodiť, tak som to zobral domov (či sú funkčné neviem). Sú to síce staršie CCCP pamäte, ale možno budú niekedy na niečo dobré. | |
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 02.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| pekna a zaujimava praca - ako vyuzit dostupne suciastky vo svoj prospech :) |
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: MIRDAS - 02.08.2009 |
| Omlouvám se za chybu ve schématu programátoru. Nenapsal jsem hodnotu R10. Jeho hodnota je 100kΩ. |
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: aktiaka - 22.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| zaujimave a co sa tyka este tej schemy ten tyristor mohem ece jakym inym nahradit |
| Re: SVĚTELNÉ EFEKTY S PAMĚTÍ EPROM 2716 (Hodnotenie: 1) Od: MIRDAS - 21.01.2010 | |
| V podstatě lze použít jakýkoliv.Záleží na napětí a proudu .Musíš vybrat typ podle napětí a výkonu použitých žárovek. | |
