Články / Nezaraditeľné
Světelný spínač
 Dátum: 18.11.2006 Autor: james999
Světelný spínač se používá pro sepnutí triaku v případě zmenšení osvětlení, zejména pro pouliční nebo bezpečnostní osvětlení objektů nebo při přerušení světelného paprsku průchodem osoby nebo při počítání výrobků.
Světelný spínač Světelný spínač se používá pro sepnutí triaku v případě zmenšení osvětlení, zejména pro pouliční nebo bezpečnostní osvětlení objektů nebo při přerušení světelného paprsku průchodem osoby nebo při počítání výrobků. Jako čidlo slouží fotorezistor, u něhož odpor závisí na osvětlení. Spínač je z důvodů jednoduchosti a ceny napájen přímo ze sítě a jako spínací prvek je použit výkonový triak, na nějž je zapojen alarm nebo počítač kusů. Napájecí napětí pro elektronické obvody se získává z kapacitního děliče s kondenzátorem C1 470nF/250V. Zenerova dioda D1 zajišťuje maximální velikost napájecího napětí. To je usměrněno diodou D2 a filtrováno kondenzátorem C2. První dvě hradla IC1A a IC1B jsou zapojena jako detektor průchodu nulou. Pouze v případě že se síťové napětí pohybuje v úrovních pod 40V, může dojít k sepnutí spínače. Druhou podmínkou je napětí na vstupu 8 IC1C, které závisí na použitém fotoodporu a intenzitě záření. Fotoodpor mění řádově svou velikost od 100 ohmů až po více než 10 megaohmů. Stoupne li intenzita osvětlení, klesne odpor LDR a IC1D se překlopí. Tím dojde též k sepnutí triaku TY1.
  01.01.2008
Medzi hrou a chémiou
 6238   5  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
  01.01.2008
Medzi hrou a fyzikou
 4958   3  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 21443   7  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 3339   9  Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2
