14. apríla 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Tenké ale silné – relé Fujitsu FTR-LY
So šírkou len 5mm dokáže toto relé spínať až 6A/250VAC, navyše pri minimálnom odbere cievky.
Tenké asi ako kocka z „Domina“ a napriek tomu výkonné a za prijateľnú cenu – to sú úzke relé série LY. Výkonné a predsa tak ľahko použiteľné aj v obvodoch s 5V logikou … Aj takto by sa dali charakterizovať osvedčené relé série FTR-LY.
Ak sa vám z akýchkoľvek dôvodov hodí relé práve takéhoto tvaru, potom séria FTR-LY veľmi pravdepodobne splní aj ďalšie očakávania ohľadom životnosti, spoľahlivosti, nízkej spotreby a ďalších. Pri výbere vhodného typu je dobré zohľadniť materiál kontaktov – na sklade máme tri typy (na 5V, 12V a 24V DC). Novinka v našom sortimente – typ FTR-LYCA005V má príponu „V“, čo znamená kontakty AgSnO2 + Au (0.3µm). Najväčšou výhodou vrstvy zlata na kontaktoch je veľmi malý minimálny spínací prúd cez kontakty (10mA/5VDC), na rozdiel od typov s príponou „E“ alebo „Y“, ktoré majú minimálny spínací prúd 100mA/5VDC. Typy FTR-LYCA012Y a FTR-LYCA024Y majú teda rovnako dobré vlastnosti, len nie sú vhodné na spínanie prúdov menších než 100mA (zhoršuje sa samočistiaca schopnosť kontaktov).
Výhodou je izolačná pevnosť až 4000VAC (cievka/ kontakty) a izolačná vzdialenosť (clearance/ creepage) 8/ 8 mm. K spoľahlivosti aj v stiesnených podmienkach na DPS prispieva aj max. dovolená pracovná teplota +85°C a nízka spotreba (cca 170 mW). Typy, ktoré máme na sklade sú s jedným prepínacím kontaktom (1CO, SPDT), takže ich môžete použiť aj v aplikáciách kde potrebujete NO alebo NC kontakt. Do aplikácií, kde je výhodná možnosť ľahkej výmeny, sú na objednávku dostupné aj typy do objímky a objímka do DPS (JM-6N).
Detailný popis nájdete v katalógovom liste Fujitsu FTR-LY.
V prípade záujmu o akékoľvek Fujitsu – Takamisawa prosím kontaktujte SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.
Výhody / vlastnosti:
  1. úzke (5mm) relé
  2. 6A/ 250VAC/ 24VDC
  3. nízka spotreba cca 170 mW (v závislosti na type)
  4. max. prevádzková teplota až +85°C
  5. schopné spínať aj malé prúdy (od 10 mA pri Au kontaktoch)
  6. na sklade s cievkami na 5, 12 a 24VDC
