Články / Merače a testery
V praxi sa často stretávame s problémom ako chladiť rózne elektrické súčiastky. Často rozhodovanie skončí pri nejakom chladiči, poprípade ak treba odoberať viac tepla tak použijeme aj ventilátor. Avšak vo viacerých prípadoch netreba aby ventilátor bežal stále, ale zapínal sa len pri stanonevej teplote.
Ja som sa rozhodol postaviť si tento teplotný spínač na moj ventilátor na zosilňovači, ktorý chladí koncové tranzistory.
Ako čidlo na snímanie teploty môžme použit termistor alebo tranzistor, dôležite je len to aby so vzrastajúcou teplotou klesal odpor. Dalej platí že ak máme 7kohm čidlo tak aj odpory R1, R2 by mali mať okolo tejto hodnoty a trimer zvolíme napr. 10kohm. Ide vlastne o wheatstonov mostík a platí Rt(čidlo)=Rp=R1=R2.
IO može byť operačný zosilňovač MA1458 alebo TL072. Tranzistor môžeme vybrať lubovoľný NPN ja som použil napr. KC238, BC238 a pod.
Návrh plošného spoja: pre jednoduchosť sa mi nechcelo robiť osadenie súčiastok na plošnom spoji myslim že schéma je tak jednoduchá že sa to dá jednoducho vyčítať kde čo ide.
Rozmery DPS: 4.30x2.87
Uvedenie do prevádzky: Trimrom nastavíme žiadanú teplotu to je všetko :). Ešte taká malý dodatok: keď chcete teplotu zopínania nastaviť presnejšie je vhodné použit viac otáčkový potenciometer.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: balki - 30.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nebolo by jednoduchšie kúpiť teplotný spínač za pár korún??? Stačí ho len zapojiť do série s vent. a je to... Samozrejme má to aj nevíhodu že si nemôžme nastaviť zapínaciu teplotu. |
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: LIX - 22.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| čo je pre teba pár korún? Ja som za pár ešte nevidel a kde taký teplotný spínač zoženiem? | |
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: balki - 04.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ak si ešte nevidel bimetalový termostat do 50Sk tak si sa asi málo pozeral. | |
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: t.kondek - 04.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Mne sa to páči , lenže ja bi som potreboval niečo ako teplomer namiesto ventilatora bi to mohlo spínať napríklad ledky a mohlo bi to reagovať na nejaké 3 teploty , neviem či ma s tochto pochopíte ale ak mate nejaký napád alebo schému. |
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: Mixxxalko - 12.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ludia prosim nemal by tam byt stabilizator? a akym napatim to napajat? mozno hovadina ale nejako mi to nesedi dakujem |
| Re: Teplotný spínač ventilátora (Hodnotenie: 1) Od: Mixxxalko - 30.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Heh ludia no spravil som to a akosik to funguje naopak ked je cidlo studene ide to a ked sa zohreje vypne sa to. Skusim kupit thermistor s opacnou charakteristikou mozno to pojdem. |
