Test RF generátoru 0,5 - 470MHz
Kategória: VF technika | 05.03.2019 | Autor: OK2HAZ
Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře.
Současně požívaný G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokrývá hned tři HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s přesným nastavením výstupní úrovně signálu, stabilitou a problematickým přesným nastavením kmitočtu.
Nový generátor by měl pracovat v rozsahu 1 – 500MHz, mít digitálně řízenou výstupní úroveň v dynamice alespoň 30dB a pokud možno interní generátor modulačního tónu.
Na Ebay jsem narazil na tento generátor, udávané parametry jsou:
  • pracovní rozsah 0,5 – 470MHz, krok po 5kHz
  • signálovou úroveň lze nastavit mezi -70dBm až -131dBm
  • vestavěný modulační generátor (CTCSS, 1kHz, 2kHz, 3kHz)
Generátor přijde na cca 1900,-kč / 95,-USD, objednal jsem jej 3. ledna a 26.února konečně přišel (zdržení přes Čínský nový rok). Nikde na internetu jsem nenašel detailnější popis vnitřního uspořádání, a protože už moje babička říkala, že se musím všemu “podívat na střeva”, píšu tento článek:) Věřím, že někomu přinese ty informace, které jsem já jinde nenalezl.
Samořejmě mě zajímalo, jak je generátor konstrukčně (kvalitativně) řešený, jaké obvody jsou použity, jak čisté má spektrum, jak stabilní bude a další.
Generátor je vestavěný v malé plastové bedýnce. Napájení má řešené externě, prostřednictvím dutinkového konektoru na zadním panelu. Napájecí napětí je 12V, spotřeba pak cca 120mA.
Na předním panelu je umístěn hlavní vypínač-isostat, maticový displej 2×16 znaků, klávesnice 4×4 tlačítka a BNC konektor.
Uvnitř se nachází kromě desky displeje s klávesnicí už jen “základní” modul. Srdcem celého generátoru je transceiver AT1846S / RDA1846S vyráběný společností Auctus Technologies. Ten je použit například i v ruční radiostanici Baofeng UV-5RB 🙂
Transceiver AT-1846S je řízen mně neznámým procesorem STS15W413, ten jej ovládá pomocí sériové linky. Dále má miktroprocesor k dispozici EEPROM paměť o velikosti 16kB, kam se ukládají provozní data. Jako interface pak slouží maticový displej 2×16 znaků a klánesnice 4×4 tlačítka.
Pro řízení úrovně signálu je za vysílačem vřazena dvojice proměnných atenuátorů, 4 bitový AT-200 s útlumem 0-30dB a 5 bitový AT-260 s útlumem 0-31dB. Celkem tedy dostaneme dynamiku úrovně výstupního signálu 61dB.
Kmitočtová přesnost je +-100Hz, což je vzhledem k minimálnímu kroku 5kHz dostačující.
Generátor má překvapivě nízký fázový šum ve vzdálenosti 30Hz od nosné -71,6dBc.
Čistota okolního spektra už tak dobrá není, dokonce se zde objevují parazitní signály i +20dB nad úrovní “hlavní” nosné. Jsou však zpravidla dostatečně daleko vzdáleny a pro účely použití nevadí.
Kmitočtový rozsah je udáván 0,5-470MHz, to je pravda. Avšak při kmitočtech nižších než 3,5MHz a vyšších než 500MHz padá výstupní úroveň až o cca 18dB. Maximální provozní kmitočet, i když se sníženou intenzitou, pak je 800MHz.
Generátor může být modulován nízkofrekvenčním signálem, v předvolbách jsou kmitočty 1/2/3kHz, CTCSS, dokonce i DCS. DCS se mi ale dařilo dekódovat obtížně, prodejce ostatně DCS ani nikde neuvádí.
Přesnost amplitudy:
  • Všechna měření byla prováděna pří napájecím napětí U=12V.
RBW 300Hz
Span 25kHz
FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8
Údaj generátoru 435
MHz
145
MHz
70
MHz
28
MHz
14
MHz
7
MHz
3.5
MHz
1.8
MHz
100
MHz
-70 -73.6 -73.3 -71.6 -72.3 -72 -72.9 -75.5 -82.9 -70.3
-71 -75 -74.7 -72.9 -73.4 -73.4 -74.2 -76.8 -84.3 -71.6
-72 -75.8 -75.4 -73.6 -74.1 -74 -74.9 -77.3 -84.8 -72.3
-73 -77 -76.5 -74.7 -75.1 -75.1 -76 -78.5 -86.4 -73.4
-74 -77.7 -77.3 -75.6 -76.2 -75.9 -76.7 -78.9 -86.3 -74.4
-75 -78.9 -78.5 -76.8 -77.2 -77.1 -77.9 -80.2 -87.9 -75.5
-76 -79.6 -79.2 -77.5 -78 -77.9 -78.6 -80.8 -88.5 -76.3
-77 -80.8 -80.3 -78.5 -78.9 -79 -79.7 -82 -90 -77.3
-78 -82.3 -81.6 -79.7 -80.2 -80.1 -81.1 -83.6 -92 -78.6
-79 -83.3 -82.6 -80.7 -81.1 -81.2 -82.1 -84.8 -93.4 -79.6
-80 -84.2 -83.4 -81.5 -81.9 -82 -82.9 -85.5 -94 -80.3
-81 -85.2 -84.3 -82.5 -82.8 -83 -83.9 -86.6 -95.2 -81.3
-82 -86.2 -85.4 -83.5 -84.1 -84 -84.9 -87.4 -95.8 -82.5
-83 -87.3 -86.5 -84.7 -85.1 -85.1 -86 -88.6 -97.2 -83.5
-84 -88.2 -87.3 -85.4 -85.9 -85.9 -86.8 -89.3 -97.8 -84.3
-85 -89.2 -88.3 -86.4 -86.8 -87 -87.9 -90.5 -99.2 -85.3
-86 -90.1 -89.3 -87.5 -88 -87.8 -88.7 -91.2 -99.3 -86.4
-87 -91.2 -90.4 -88.6 -89 -89 -89.9 -92.4 -100.8 -87.5
-88 -92.1 -91.2 -89.3 -89.8 -89.8 -90.6 -93.1 -101.6 -88.3
-89 -93 -92.2 -90.4 -90.8 -90.9 -91.7 -94.3 -103 -89.3
-90 -94.2 -93.2 -91.3 -91.9 -91.7 -92.6 -95.1 -103.2 -90.3
-91 -95.2 -94.3 -92.4 -92.9 -92.9 -93.8 -96.3 -104.5 -91.4
-92 -95.9 -95.1 -93.2 -93.7 -93.6 -94.6 -97.2 -105.5 -92.2
-93 -97 -96.1 -94.2 -94.7 -94.8 -95.7 -98.1 -107 -93.2
-94 -98 -97.3 -95.3 -95.9 -95.8 -96.7 -99.2 -108 -94.4
-95 -99.2 -98.3 -96.3 -96.8 -97 -97.8 -100.3 -109 -95.3
-96 -100.1 -99.1 -97.1 -97.7 -97.7 -98.6 -101.1 -109.4 -96.1
-97 -101 -100.1 -98.1 -98.6 -98.8 -99.5 -102.2 -110.1 -97.1
-98 -101.8 -101.1 -99.2 -99.7 -99.7 -100.5 -103.1 -111.3 -98.2
-99 -103.1 -102.2 -100.3 -100.8 -100.8 -101.7 -104.2 -112.6 -99.3
-100 -103.8 -103 -101.2 -101.5 -101.6 -102.4 -105.1 -113 -100.1
-101 -105.8 -104.8 -102.8 -103.2 -103.2 -103.4 -106.3 -114.8 -101.8
-102 -106.7 -105.3 -103.5 -104 -104 -104.8 -107 -115 -102.5
-103 -107.8 -106.6 -104.5 -105 -105 -105.6 -108 -116.2 -103.6
-104 -108.5 -107.4 -105.5 -106.1 -106 -106.6 -108.8 -116.4 -104.6
-105 -109.8 -108.8 -106.6 -107.2 -107 -107.5 -109.9 -117.4 -105.8
-106 -110.5 -109.4 -107.3 -108 -107.9 -108.5 -110.3 -117.2 -106.5
-107 -111.5 -110.3 -108.6 -108.9 -108.9 -109.4 -111.5 -118.2 -107.5
-108 -112.5 -111.4 -109.5 -110.3 -110.1 -110.6 -112.5   -108.7
-109 -113.7 -112.6 -110.7 -111.1 -111.2 -111.8 -113.4   -109.6
-110 -114.6 -113.3 -111.3 -112 -111.9 -112.5 -114.3   -110.6
-111 -115.5 -114.2 -112.3 -113 -112.7 -113.3 -115.8   -111.5
-112 -116.6 -115.3 -113.3 -113.9 -113.7 -114.5 -116.3   -112.5
-113 -117.2 -116.3 -114.2 -114.9 -114.7 -115.2 -117.1   -113.6
-114 -118.5 -117.3 -115 -116 -115.5 -116.3 -118.2   -114.5
-115 -119.1 -118.2 -116 -117 -116.2 -117 -119   -115.3
-116 -120.2 -119.1 -117.1 -117.8 -116.9 -118     -116.3
-117 -120.8 -120.1 -118.2 -118.5 -117.8 -118.7     -117.5
-118 -121.2 -121 -118.8 -119 -118.8 -119.2     -118.4
-119 -122.5 -121.9 -119.9 -120 -119.9 -120     -119.2
-120 -123.2 -122 -120.5 -120.8 -120.5 -120.6     -120.3
-121 -124.1 -123.2 -121.2 -121.5 -121.1 -121.3     -121.5
-122   -124.1 -122.2 -122.4 -122 -122     -122.2
Z tabulky a grafu vidíme, že generátor podává poněkud nižší úroveň, než je ve specifikaci. Maximální intenzita tedy není -70dBm, ale cca -73dBm – v závislosti na zvoleném kmitočtu. Nejlépe hodnoty odpovídají při kmitočtu f=100MHz, zřejmě zde byla provedena kalibrace. Pod f=3MHz pak podává signál výrazně slabší.
Videorecenze:
Použité měřící přístroje:
  • FSB Rohde&Schwarz 100Hz – 5GHz
  • FSH8 Rohde&Schwarz 100kHz – 8GHz
  • SDR přijímač AirSpy
Klady:
  • Za cenu 95,- USD více než dostatečně kvalitní provedení a parametry
  • Malé rozměry
  • Malý příkon, při 12V jen cca 120mA
  • Vysoká dynamika výstupní úrovně až 61dB
  • Krok 5kHz – manuálně lze však kmitočet nastavit s přesností na 100Hz
  • Modulace sinusovým signálem 1/2/3kHz
  • Modulace pomocí CTCSS – jak předvolených hodnot, tak vlastních
  • S omezeními lze generátor použít až do 800MHz
Zápory:
  • Kmitočtová přesnost +-100Hz (při 145MHz)
  • DCS nelze použít, má přiliš velké zkreslení
  • Při kmitočtech f < 3MHz výrazně padá úoveň výstupního signálu
Za cenu cca 2000,- kč generátor poskytuje řadu užitečných funkcí a určitě si najde místo v mnoha elektronických/radiotechnických laboratořích.
10.07.2009
Príjem meteo-snímkov (časť 2.)
 16878   6  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
09.07.2009
Príjem meteo-snímkov (časť 1.)
 19746   8  Hodnotenie: 4.8571428571429Hodnotenie: 4.8571428571429Hodnotenie: 4.8571428571429Hodnotenie: 4.8571428571429Hodnotenie: 4.8571428571429
10.07.2016
Transvertor pro 10GHz – dle DB6NT
 8315   12  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 3
Re: Test RF generátoru 0,5 - 470MHz (Hodnotenie: 1)
Od: Mek - 05.03.2019
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://mekweb.eu
Dakujem za recenziu. Je pre mna velmi uzitocna, kedze prave zvazujem kupu generatora. Pouvazujem teda aj nad tymto modelom.
Od: OK2HAZ - 06.03.2019
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://muzeum.elektronek.cz
Zdravím, velmi mě těší, že někomu recenze pomohla. Samotného mě překvapily parametry...i když nijak oslňující, ale odpovídající ceně.
Od: jezevec - 14.03.2019
Také děkuji i když VF techniku nedělám, taková informace se může hodit.
Od: Mek - 01.04.2019
Ahoj, tak som si ho nakoniec kupil a dnes dorazil. Prisiel bez akehokolvek manualu, tak som na vsetko musel prist sam. Aj tak mam este otazky: - udaj vlavo dole - co to znamena? Da sa tam nastavit 0-999,9 Hz, alebo "NO CTDC". Ale nech tam nastavim cokolvek, vo vystupnom signale sa nic nezmeni. A co je to CTDC? Google mi to definuje ako vsetko mozne len nie to co by som chcel. - generator testujem s RTL-SDR. Musim mat v SdrSharpe RF Gain vytoceny naplno, az na 49,6 dB, aby uroven signalu bola jakz takz vyrazna a pocutelna. Na generatore som nastavil -070dB, viac sa neda. Nebude to vadit, ked budem chciet napr. zladovat medzifrekvencie v FM prijimacoch?
A este jedna otazocka: tlacidla F2 a F4 nic nerobia, asi su proste nevyuzite...?
Od: OK2HAZ - 03.04.2019
Tlačítko F2 funguje u mé verze jako Backspace, F4 nemá dle všeho přiřazenou funkci.
Ahoj, údaj vlevo dole ukazuje jakým nf kmitočtem je signál modulován. "NO CTDC" je myšlen NO CTCSS, tedy selektivní subtón. RTL-SDR nemá zrovna moc zkalibované úrovně, jak se chová při poslechu třeba komerčních rádií? A to že máš vyhnaný RF gain na tak šílenou hodnotu je také divné. Signál -70dBm bude na slaďování MF přímo asi trochu slabý, čím to měříš? Pouštěl bych signál do RF vstupu přijímače a využil MF zesilovačů v něm.
Od: Mek - 03.04.2019
Nejako tomu nerozumiem... to, akym kmitoctom je signal modulovany, je predsa vpravo dole, nie vlavo (/, 0, 1K, 2K, 3K), podla toho pocut ton prislusnej vysky. Ale vlavo dole nech nastavim hocico, v signali sa to nijako neprejavi, preto sa pytam, co to vlastne je. Dufam, ze nemam defektny kus :) Ked ladim komercne radia, RTL-SDR mi pri RF Gain 0 zobrazuje skoro prazdne pasmo, len najsilnejsie radia sa zobrazuju ako malinkaty "kopcek" a hraju cisto. Aby som chytil viac radii a aby boli pocuvatelne, musim dat RF Gain tak okolo 20. Aj ked ladim KV (s upconverterom), mam to nastavene na 15-20. Meriam to praveze tym SDR-kom. Ziadne lepsie vybavenie nemam. Preto mi prislo divne, ze aj pri -70dB a RF Gain naplno je signal v SdrSharpe dost slaby (vertikalne ide asi len do polovice stupnice). MF som este nezladoval ani som to nejak nestudoval preto este neviem ako sa to robi, ale mam v plane pustit sa do elektronkoveho radia Barcarola, ktore mi blbne a nedava spavat, preto som kupil ten generator :)
Od: OK2HAZ - 04.04.2019
Ahoj, - k tomu modulování, vpravo dole (tedy spíš uprostřed) hodnotami (/,0,1K,2K,3K) nastavím modulaci signálu kmitočty (Off,0Hz,1kHz,2kHz,3kHz). Hodnotou vlevo nastavuji modulaci také, ale jako "subtónu CTCSS". Za prvé je modulační signál řádově slabší, za druhé je v kmitočtovém pásmu 67.0 - 250.3Hz takže bývá hůře slyšitelný, což je záměr. Jde tam nastavit kmitočet i mimo zmíněný interval, ale to už je také mimo specifikaci obvodu, hodnoty se mohou lišit a hlavne je slabší než volba pro 1K/2K/3K vpravo od něj. Nemyslím si že by to bylo vadou kusu, o vše výše zmíněné se stará jeden obvod a musela by být chyba právě v něm.
- teď k té mezifrekvenci, -70dBm je signál relativně silný, i když FM radiostanice budou v FM pásmu pravděpodobně silnější. Také nesmíš zapomenout na to, že generátor, pokud je modulovaný kmitočtem 1/2/3kHz má modulační zdvih cca 5kHz max. Například pro rozhlasové vysílání na FM je předepsaná maximální frekvenční odchylka ± 75kHz, tedy frekvenční zdvih 150 kHz. U občanských radiostanic, které pracují rovněž s frekvenční modulací, je tak velká frekvenční odchylka zbytečná (pracujeme pouze se signálem řeči, který lze bez újmy na srozumitelnosti frekvenčně omezit shora kmitočtem 3kHz) a je tedy stanovena na ± 5kHz (tzv. úzkopásmová FM).
Návod na ladění mezifrekvencí elektronkových přijímaču je třeba zde:
http://peca.g6.cz/sladovani.html
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/34111004f3ba9c46c12574930066cb35?OpenDo*****ent
Od: Mek - 04.04.2019
Vdaka za poucne informacie. Mas pravdu, to CTCSS funguje, je to aj na tom signale vidiet aj pocut, ale musim velmi pozorne pocuvat. Takze o jednu zahadu menej :) Este raz som skusil ten generator, tentokrat na 100 MHz. Vystupna uroven nastavena na -70 dB. Signal vidno v SDR Sharpe, vpravo je na porovnanie miestna VKV stanica. RF gain na SDR vytoceny naplno. https://i.ibb.co/GPvcjWG/sdr.jpg RF Out z generatora som prepojil s SDR cez 2n2 kondik, a zem napriamo. Moja posledna otazka: musi tam ten kondik byt? (dosial som ho vzdy daval, bez neho sa obavam ze by som nieco znicil), ci ten nahodou nerobi signal slabsim?
Od: OK2HAZ - 05.04.2019
Kondenzátor se tam dává pro odstranění stejnosměrné složky signálu, klidně ho tam nech. Kapacitance Xc pro kondenzátor s kapacitou 2,2nF je pod 1mΩ, signále tedy bude v podsrazě sejný.
Jen se mi nezdá ten signál SDR#, byl v tu dobu modulován? Zdá se děsně široký, vypni modulaci a měla by být vidět jen špička. Taky při tak vahnaném RG gainu bych čekal signál větší, něco je špatně.
Od: Mek - 05.04.2019
Ano, signal bol modulovany. Pri vypnutej modulacii je tam naozaj len spicka. Zatial som cinanovi nedaval feedback. Este to vyskusam bez SDR, a teda ze pustim signal 10,7 MHz do MF zosilovaca, ci bude nieco pocut. Mozno je chyba len v mojom SDR (predsa len je to uz par rokov stary model). Ak nic pocut nebude, tak taky pristroj je mi k nicomu. Ledazeby som pridal k nemu este nejaky vf zosilovac, hmm... Ale asi potom budem kontaktovat cinana, ze co s tym.
Tak som to skusil s tym napojenim priamo na MF zosilovac (TBA120U). Nepocul som ziadny ton, iba sum. Pritom pri napojeni na FM tuner bez problemov hra. Kurniksopa, ten generator je asi fakt vadny kus :(
