Články / NF technika
Univerzálný dvojvstupový predzosilňovač
 Dátum: 23.10.2006 Autor: zawin
Na obrázku 1 je schéma zapojenia dvojvstupového predzosilňovača, v ktorom je pužitý nízkošumový operačný zosilňovač NE 5532 zapojený ako neinvertujúci zosilňovač. Zosilnenie je určené pomerom rezistorov R3 a R2 poprípade R7 a R6. Pre linkový vstup sa nadstaví zosilnenie asi na 8 a pre mikrofonný vstup sa nadstaví zosilnenie na 100. Pre napájanie OZ je použité symetrické napájacie napätie. Jeho veľkosť by nemala prekročiť 2x18V.
Na výstupe predzosilňovača sú potenciometre a k ich bežcom sú pripojené súčtové rezistory R4 a R8. Tieto rezistory oddelujú predzosilňovače tak, aby sa navzájom neovplivňovalo nadstavenie potenciometrov. Je možné tiež zapojiť aj viacej predzosilňovačov paralélne. Na vstupy sú použité konektory JACK 6,3 zapojené do DPS. Tie svojími kontaktmi skratujú vstupy, čím sa dosiahne menšieho šumu nepoužitého vstupu. Do DPS sú prispájkované aj potenciometre. Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Tento predzosilňovač je možné pripojiť k ľubovolnému zosilňovaču ( napr.: LM 3886,... ).
( obr. 1 ), schéma uapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 10,55x3,81 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R5 – 100kOhm
R3, R7 – 82kOhm
R2, R6 – 820/ 10kOhm
R4, R8 – 47kOhm
P1, P2 – 10kOhm/ G – TP 160 A
Kondenzátory:
C6, C7 – 82pF/ ker.
C1, C3 – 1uF/ 100V/ rad.
C2, C4, C5 – 10uF/ 50V/ rad.
Polovodičové súčiastky:
IC1 – Ne 5532 AP
Ostatné:
2 ks konektor JACK 6,3mm do DPS
Použitá literátura: A. R. 2/ 1999
 34158   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 9743   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
 10361   5  Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1
Re: Univerzálný dvojvstupový predzosilňovač (Hodnotenie: 1)
Od: Ju_xXx_ko - 18.03.2007
Sorry ze sa tak blbo pítam, ale dalo by sa toto pouzit na spojenie L+R signálu na subík??...myslim teda ze signal mam z ineho prezosilnovača a mam tam este jeden normalne zapojeny stereo koncak a chcem teda tymto pridat koncak pre subik (LM3886)...ci tam nebude nejake väčšie prepočutie medzi kanálmy(L/R) alebo niečo take...diki
Od: sudruhdude - 11.08.2007
Dobrý nápad...
Od: Ju_xXx_ko - 11.08.2007
uz to mam tak ako som pisal (ale iny koniec) a je to vcelku OK...teda je to tak ako som chcel(ziadne prepocutie medzi L a R nie je pocut).....ak pouzijes trimre tak aj DPS bude hodne mala + vyhybka na sub a bude to take velke ako orig. dps na toto
Od: Tilo - 04.01.2008
zdravim ... inač ak dobre viem tak sa to može napájať aj symetricky 12V ... aspoň ja mam zapojenie s týmto IC (ne5532) a mne to tam funguje aj na12V . PS : Inač ak dakdo chce tak sem časom možem hodiť aj aktivnu vyhybku pre subwoofer , t.j. pre 2.1 repro system ... :) (akurat tam su tieto ne5532 obvody)
Od: boraicho - 30.05.2007
Jak sa vypočita toto zosilnenie?
Od: xXx - 08.01.2010
http://alzat.szm.com/Zosil/Jednosmr/oz/oz.htm
Od: stagro1 - 15.06.2010
Zapojenie vyskúšané, funguje dobre... Použil som to iba na mono zosilňovač.
