Články / NF technika
Univerzálny Koncový HI-FI zosilňovač TW 120 JUNIOR
 Dátum: 08.05.2007 Autor: right13
Ide o veľmi jednoduchý, prenosný, ľahko ovládateľný a nenáročný zosilňovač pre stavbu a oživenie .Zvládne to každý začínajúci aj pokročilý „hifista“:)
POPIS:
Sinusový výkon - 2x 60W/4ohm 2x 40W/8ohm
Maximálny hudobný výkon - 2x100W/4ohm 2x65W/8ohm
Činitel tlmenia - >40 >60
Harmonické skreslenie (1kHz) - 0,2% 0,1%
Napájanie - ~230V / 50Hz
Elektrické Zapojenie
Elektrické zapojenie ukazuje na silnú zápornú spätnú väzbu z výstupu do emitoru vstupného obvodu, ktorá zosilňovaču dáva vysokú vstupnú a nízku výstupnú impedanciu , nízke prechodové skreslenie a lineárnu kmitočtovú charakteristiku. Koncový stupeň pracuje bez predpätia ,a tak i bez kľudového prúdu ,takže pri malých signáloch sú tranzistory skoro zatvorene T303 cez prechod emitor - báza T304, ktory je čiastočné otvorený prúdom zo spätnej väzby cez R304. Funkčnosť koncového stupňa bez kľudového prúdu prináša 100% teplotnú stabilitu a to aj bez zvláštnych obvodov tvorených diodamy a tranzistormi. Zapojenie je natoľko jednoduché že netreba zvlášť komentár.
DOWNLOAD:
Schéma, DPS a zoznam súčiastok
Schéma zapojenia:
DPS:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Originálna schéma:
Fotky hotového výrobku:
Ospravedlňujem sa za zhoršenú kvalitu snímkov ,nemám do silný foťák, ani vytvor nie je najkrajší, ale robil som ho ešte zamlada v detskej izbe, diery vŕtané mikrovrtačkou,(aj tie diery na tranzistory :) DPS kreslene rukou (vyzerá hrozne:)) ale aspoň z vrchu to je ako tak. Nevšímajte si dátum na fotkách ,nechcelo sa mi ho prestavovať :D
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
 17648   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
 30129   46  Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 5
Re: Univerzálny Koncový HI-FI zosilňovač TW 120 JUNIOR (Hodnotenie: 1)
Od: right13 - 08.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
teraz som si vsimol mensiu chybycku,kondik 303 A+303B MUSI byt nahradeny jednym 200uF kondikom, ako je v original scheme,tu je v serii 2*100uF takze v skutocnosti to je len 50uF, a este na dps je zlta ciarka,ta znazornuje dratovu prepojku velmi sa ospravedlnujem za tieto chybycky
Od: sudruhdude - 09.05.2007
Čo tam po výzore, keď to hrá. Mohol si ešte uviesť niečo o tom "pseudosurrounde" medzi vývodmi AZ a BZ, nie každý to musí poznať.
Od: psegin - 10.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://om3tps.cq.sk
Ahoj. Mohol by si prosím zverejnit rozmery DPS. Ďakujem.
Od: pahreba - 15.05.2007
to kde si vyhrabal také staré kondenzátory? Ja by som ich už radšej nepoužíval
Od: balki - 16.05.2007
Tá schéma je taká stará..... minimálne ako tie kondíky, čiže sa niet čomu čo čudovať. Ten zosik je "hrajúca" RELIKVIA !
Od: sudruhdude - 20.05.2007
Ale je to relikvia, ktorá HRÁ! A ľahko z nej spraviť nadupaný stroj.
Od: balki - 20.05.2007
Všeličomu čo hrá sa môže hovoriť zosilňovač, ale výraz "nadupaný stroj" sa pre tento akosi nehodí.
Treba z nej nadupaný stroj SPRAVIŤ, ak mi nie je dobre rozumieť. Skús vymeniť koncové tranzistory za MJ 15003/004 a zvýš napájacie napätie, možno sa bude treba pohrať s odpormi, ale máš zosilovač 200W ktorý sa parametrami veľmi nelíši od pôvodného (akurát výkon)
Ak myslíš že zvýšenie výkonu, z neho spravý nadupaný stroj... Ja som skôr myslel že hovoríš o jeho kvalitatívnaj stránke, ale už chápem to slovné spojenie....
Na tom kondezátore C306 by som nešetril, použil by som nízkoimpedančný s kapacitou aspoň 2200uF lebo takto to dosť orezáva spodné frekvencie, 1000uF funguje vlastne ako 6dB výhybka s del. frekvenciou 40Hz pri 4Ohm
To je pravda až nato, že je tu spätná väzba zavedená zo záťaže, čo zmenšuje výstupnú impeanciu a tým sa zníži spodný mezný kmitočet pri zachovaní rovnakej kapacity. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody.
Od: sudruhdude - 21.05.2007
Má to svoj účinok ale nespasí ho to keď raz sa ten výkon nemá kadiaľ preniesť, videl som katalóg tohto zosilovača a spodná podávaná frekvencia je dosť vysoká, neviem presne koľko ale nebolo to 20Hz ako by malo
Od: balki - 21.05.2007
...niet sa čomu čudovať, a keby tam nebola tá SV za kondíkom tak by medzný kmitočet skončil vysoko nad katalógovou hodnotou.
Od: right13 - 24.05.2007
lol.aka diskusia,uz som aj zabudol ze som to sem daval.... TW 120 je podla mna zaklad na tu dobu to bol HI-Fi zosik,ale za cenu 20 sk co som kupoval odpory ,no nepostav to,hrat to hra o dost lepsie ako smiesne TDA 2030.k tym kundom,preco ich nepouzit ked su nove a maju kapacitu? ja mma tesla kondikov velmi vela,celkovo tesla suciastok mam dost,no nebudem to predsa zahadovat ked sa to da pouzt...,ale po 5 rokoch uz asi vyschol nejaky kund v SV lebo jeden kanal nehra.
Od: mafia1661 - 01.06.2007
cawko akym trafom to treba napajat daco vidim ze 54v ale zvecsit to neviem a ake rozmery dps su napis mi presny zoznam suciastok prosim ta lebo napr r309,310 to je co neviem a treba taky velky chladic na to v dnesnej dobe lebo tento zosik ba si mi hodil odpis pls
Od: Sergo - 05.12.2007
Prosim vas vobec sa v tom nevyznam. Ako to že DPS je len polovičnka ... Mam zaujem si spravit tento zosikl ale vobec neviem ako nato lebo vobec nechapem ten schceme proste vobec ničomu na nej. Prosim poradte mi ako na to !!!
Od: DODO252 - 04.01.2009
sak to mas len jeden kanal !
Od: kornel - 18.06.2009
jak nicomu? nepoznas znacenia?ak nie tak to je chyba
Od: lisiak - 10.02.2009
zdravim vsetkych, potreboval by som poradit s tymto zapojenim. ked privediem signal s MP3 do zosika tak mi hra ale slabo ako keby som zapojil reprak priamo na MP3. vsetky suciastky su nove a aj som ich premeral.DPS mam tiez dobre a neviem kde je chyba. poradte
Od: DODO252 - 20.02.2009
ale mas spravene toto alebo mas v Darligtone s trandom TIP 112 ?
Od: kornel - 19.06.2009
a kolko si do toho investoval?
a co to stoji?
Od: vladimirek - 31.07.2009
Nebyl by k dispozici tišták pro to rozložení součástek na obrázku, nejde zobrazit. Děkuji.
Od: baterka - 12.12.2010
Je to fajn zosilnovac. Lepsi ako kopec zapojeni s IO. Samozrejme, ze je potrebne mat pred nim predzosilnovac alebo mix pult.
Od: Gavin Milarrr - 19.04.2011
Ale prd, i bez mixpultu to funguje. Jen to chce postavit kulturně, a ne jako vrabčí hnízdo.
Od: mc.vlada - 10.09.2011
Rozhodl jsem se použít tuto desku, protože prostě potřebuju postavit TW120. návrh DPS se mi zdá poměrně dobrý, desky jsem vyrobil bez problémů. Narazil jsem na problém až při osazování. Osazovák je strašně nepřehledný a značení snad až nesmyslné. To jenom pro případné zájemce z řad úplných začátečníků, tak že si du sednout, plošňák, schéma a jdu si namalovat reálný osazovák.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd
