Up-konvertor pro EsHail-2
Kategória: HAM - Technika | 11.04.2019 | Autor: OK2HAZ
Jak jsem zmínil v předchozím článku, jako up-konvertor na 13cm pro Up-link geostacionárního transpondéru Es’Hail-2 jsem vybral modul BU500 od OE7DBH
Jedná se o pěknou malou krabičku, v setu za 135,-Eur přijde i s chladičem a stačí ji vážně jen nastavit a použít.
Verze kterou vidíte na snímcich je “Gold edition” a plechová krabička má vážně nádech zlaté barvy:). Oproti klasické verzi se ale liší jen tím, že obsahuje vstupní attenuator -24dB tak, aby mohl být vstupní signál až +14dBm (maximum bez poškození +20dBm).
Klíčové parametry up-konvertoru BU500
  • Volně programovatelný lokální oscilátor (LO) 1050-2700MHz
  • TCXO 10MHz, stabilita 2ppm
  • Vstupní úroveň signálu +14dBm pro plné buzení (+20dBm bez poškození)
    • Kmitočet vstupního IF signálu 100-1300MHz
  • Výstupní úroveň signálu 400mW (+26dBm) pro SSB/CW/FM/Pactor
  • Výstupní úroveň signálu 250mW (+24dBm) pro DVB-S
    • Kmitočet výstupního signálu 2365-2500MHz
  • Napájení 8-15V / 600mA (při 400mW out)
Popis zapojení a blokové schéma
Srdcem konvertoru je kontroler IT9303, ten řídí kmitočtovou syntézu RFFC2072 s integrovaným VCO a směšovačem. Jako referenční zdroj slouží TCXO 10MHz, který může být nahrazen externím zdrojem. Výstupní signál ze směšovače prochází pásmovým filtrem, poté vstupuje do budiče RFGA2054. Za budičem následuje dolní propust a koncový stupeň RFPA5208 a opět pásmový filtr. Koncový stupeň poskytuje na jednom svém pinu DC napětí, které je přímo úměrné výstupnímu výkonu.
První testy
První testy spojení jsem podnikal opět s Tondou OK2JNX na naší závodní kótě v obci Mutkov.
Jako mezifrekvenční rádio posloužil transceiver Yaesu FT-817. Na jejím výstupu musel být použit atenuátor 14dB, protože i nejmenší výkon který jde na FT-817 nastavit (27dBm/0,5W) je pro vstup konvertoru nebezpečný. Anténu jsme použili směrovou, typu “síto” z nepoužívaného WiFi spoje. Tato anténa má zisk cca 20dBd, ale tím, že jsme použili vertikální polarizaci, jsme měli ztrátu -3dB oproti polarizaci pravotočivé – RHCP. Up-convertor byl zapojený s co nejkratším svodem, bezprostředně za anténou a maximální výkon byl cca 400mW, EIRP pak cca 40W.
Družice EsHail2 je vzdálena cca 35800km, takže doba po kterou na ni letí signál ze země je cca 120ms, plus ještě jednou tolik než se vrátí zpět. Signál je na své cestě tedy opožděn o cca 1/4 sekundy.
OK2HAZ
OK2JNX
Měření výkonu v labu
Elevace 32° 🙂
BU500 na krátkém svodu
Během prvních testů dne 30.3.2019 jsem udělal 7 spojení provozem SSB. Jednalo se o stanice:
  • EB1AOE ze čtverce IN52
  • RA9DA ze čtverce MO17MP
  • OM0MS ze čtverce KN08VW
  • SP5MG ze čtverce KO02LG
  • ON4CJQ ze čtverce JO21KA
  • OK1VAW ze čtverce JO70FB
  • G4BBP ze čtverce IO81UL
Na následujícím videu můžete sledovat průběh spojení mezi mnou a slovenskou stanicí OM0MS (QTH Humenné).
Další vylepšení
Jako další vylepšení zbývá zkonstruovat ozařovač pro 2400MHz s pravotočivou polarizací, vymyslet, jak jej umístit do jednoho ohniska spolu s LNB a doplnit PA. Koncový stupeň mám již objednaný, jedná se o Wi-Fi zesilovač s výkonem až 8W. Po jeho doplnění a zkouškách budu článek aktualizovat.
22.07.2017
QFH anténa pre príjem skCUBE
 7920   1  Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5
10.08.2019
Up-konvertor pro EsHail-2 - Aktualizace
 965   3  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
23.06.2013
APRS iGate - OM3KAP-1
 10453   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1
Re: Up-konvertor pro EsHail-2 (Hodnotenie: 1)
Od: maxmiz - 11.04.2019
Ja mám navrhnutý kombinovaný ziarič pre priamofokusnu parabolu. V simulacii to dáva dobré výsledky. Len v realite je ešte neodskušany. Ak treba - sa môžem podeliť konštrukciou.
Od: OK2HAZ - 11.04.2019
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://muzeum.elektronek.cz
Ano, simulace je pěkná věc:) Já mám cíleně rozmyšlenou cestu tak, abych mohl využít pro příjem tovární LNB Octagon Green HQ Quad OQSLO, tak abych 10GHz signál nemusel tahat nikam daleko. Jako nejlepší pro zkombinování s ním vychází helix ozařovač s cca 4-mi závity. Jak konstrukčně tak velikostně.
Od: maxmiz - 12.04.2019
Taku konfiguraciu som skusal simulovat a bohuzial ten helix rozbija smerovu charakteristiku LNB. Mne najlepsie vyslo kombinacia jednoducheho septum horn pre 10.4GHz a okruhleho patch pre 2.4GHz. Skoda ze sem neda sa dat obrazok.
Zabudol som dodat, ze som videl upravy toho LNB tak ze z neho vytiahnu plosak, zamenia krystal v PLL a na vstupy daju SMA konektory, aby ku nemu sa dal zapojit vlastny ozarovac.
Od: OK2HAZ - 12.04.2019
Ano ta zmena krystalu je celkem casta a snadna, nebo se dá kmitočet dodávat z externího zdroje. Tak aby šel jeden transceiver použít jak pro RX, tak pro TX. Mě ale přijde, že kmitočty protistanic se musí vždy dosti honit a je lepší mít přehled o celém spektru, vidět co je kolem. Mohl bys mi poslat ten obrázek na soukromý mail prosím?
Od: maxmiz - 16.04.2019
poslal som.
Od: TONIK1953 - 12.04.2019
Paráda a díky za inspiraci. 73 de OK7AJ, Tonda
