Aj po päťdesiatich rokoch stále funkčný elektrónkový osciloskop T565 zdieľa miesto v mnohých dielňach, spolu s inými modernejšími prístrojmi.
2.
V zadu na prístroji sú vyvedené vychylovacie dosky „Y“ a „X“, nie je na závadu ak sa celý blok odstráni. Blok je tvorený so zdierok spínacích kontaktov, kondenzátorov C26, C27, C28, C29, 4x68n odporov R56, R57, R58, R59, 4x2M2.
3.
Výmena usmerňovacích elektrónok E15, 16, 17 za kremíkové diódy 400V/3A.
E15 a E16 sú nahradené dvoma diódami v sérii, E17 stačí jedna dióda v sérii s doplneným odporom 220R/5W. Odpory R96 a R97=100R sú nahradené odpormi
2x180R/15W. Spojenie medzi bodmi C a D treba prerušiť a do bodov pripojiť odpor
4k7/5W so spozďovacím obvodom, ktorý pripojí anódové napätie po nažeravení elektrónok asi po 15-tich sekundách. Diódy a doplňujúci odpor 220R sú spájkované zo zpodu pätíc elektrónok, R96 a R97 treba prispájkovať z vrchnej časti na vysunutých vodičoch.
Touto úpravou sa zdroj odbremení od záťaže spôsobenej žeraviacimi vláknami E15 až 17 a z toho dôvodu stúpne žeraviace napätie na elektrónkach a obrazovke.
4.
Vložiť odpor 0,1R/10W do obvodu žeravenia E1 až E7.
Vložiť odpor 0,15R/10W do obvodu žeravenia E8 až E14.
Vložiť odpor 0,3R/5W do obvodu žeravenia obrazovky.
5.
Násobič napätia -900V po čase stratil svoju účinnosť preto je treba nahradiť jeho časti modernými súčiastkami. Kondenzátory sú nahradené typom WIMA MKP10,
0,22M/1600V DC 650V AC. Odpor R95=M22 bol nahradený M33, R94=M22
zostáva pôvodný. Diódy U1, U2, U3=1N4007, 1000V/1A. Po tejto úprave sa na výstupe násobiča objaví napätie -910V.
Stáva sa, že po rokoch je katóda obrazovky čiastočne vyčerpaná a ani po úpravách nie je možné dosiahnuť rozumný rozsah jasu. Tento stav je možné vylepšiť zmenšením hodnoty odporu R52 a tiež pripojením odporu asi 20M k mriežke g1 obrazovky oproti kostre prístroja (hodnoty určiť podľa potreby). Pri tomto kroku treba kontrolovať ostrosť stopy.
Označenie súčiastok v upravenom zapojení je zhodné s pôvodným.
Po úprave je prístroj veľmi stabilný a plne funkčný.
Ak, by niekto potreboval : predám, alebo vymením – nepoužité obrazovky do KŘÍŽIKA B10S1 . Mám 10 kusov.
cena je ..,..€??
12€ za kus plus poštovné.
