Články / Silové časti
Zaujimava USB nabijačka bližsie info sa docitate v clanku.
Opät chcem upozornit ze toto dielo nepochadza odo mna ale zo stranky:
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
Uz velmi dlho som nieco podobne zhanal a nakoniec som aj zohnal.
Je to velmi jednoducha USB (rychlo)nabíjačka ktoru som si upravil na 4 nabijacie prudy a doplnil o casovac na 14 hodin.
Nabíjačka
Nechcelo sa mi všetko prekladat tak iba stručne poviem, ze som si ju upravil tak aby som mohol nabijat rôzne typy akku a prudy som nastavil nasledovne(menil som R5): 100,200,300,400mA (cez prepinac) Pri rychlom nabijaní sa akku nahrievaju a pri teplote 33 (termistor musi byt v blizkosti akku) sa nabijanie prepne do udrziavacieho nabijania 10mA a LED zhasne pri setrnom nabijani sa po 14h zopne rele a tiez prepne na setrne. Tak k nabijacke asi vsetko. Urobil som aj trafko 5V/500mA s USB vystupom takze ak nieje po ruke comp tak staci 220V
Časovač
časovač som pouzil zo stranky pana Belzu
http://www.belza.cz/charge/nab9v.htm
Popisany časovač pracuje aj pri 5V takze niejeproblem.
Na vystup pin8 som nedal zdroj konšt. prudu ale relatko ktoreho kontakty som zapojil k termistoru nabijacky.
Nab. sla na prvy pokus a zatial s nou neboli ziadne problemy
Schemy a DPS-ka mate v linkoch ak by niekto nieco potreboval nech sa ozve.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: mafia1661 - 07.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| velmi zaujimava tema len co je toto http://www.ulozisko.sk/obrazky/21602-t_assembly.jpg |
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: ondro - 08.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Je to vystup na termistor aby bol pri akku a sledoval ich teplotu | |
| A este jedna vec kedze som nemohol zohnat ten tranzistor co tam je tak som ho nahradil BD242C | |
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: virusvomit - 05.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| podla mna ho iba premenovali na BD242C ;) | |
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: mafia1661 - 14.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| akospravim alebo pojde mi to aj z jednou bateriou ked spravim jeden prepoj?:? |
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: iwo1222 - 27.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.aforce.szm.sk |
| taki napad.. dorobit k tomu neaki inteligentni obvod ovladany cez usb neakim softom :D:D |
| Re: USB nabíjačka 2 akku (Hodnotenie: 1) Od: f1oooo - 16.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://martin1945.hostuju.cz |
| cafa nefim kde mam najst tvoju DPS ... v linkoch som to nenasiel ... mohly by ste mi poradit pls ... dakujem |
