Články / Blikače a optika
Vánoční blikátko řízené počítačem
 Dátum: 20.11.2008 Autor: MIRDAS
Popsaný modul si neklade za cíl konkurovat továrním blikátkům a jiným zařízením,modul vznikl již dávno pro osvětlení venkovního vánočního stromu světelnými led diodami,(MÍSTO LED DIOD MOHOU BÝT NAPŘÍKLAD POUŽITY I ŽÁROVKY NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ V TOM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT SPÍNACÍ TRANZISTORY NAHRAZENY OPTOTRIAKY A TYTO PAK TEPRVE MOHOU SPÍNAT VÝKONOVÉ TRIAKY TUTO VERZI DOPORUČUJEME POUZE VELICE ZKUŠENÝM A ZDATNÝM ELEKTRONIKŮM TOTO PROVEDENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ JIŽ VYŽADUJE PROVEDENÍ INSTALACE DLE PLATNÝCH NOREM).Modul je řízen počítačem PC pomocí sériového portu program jak je v našem případě zvykem odladěn v Turbo Pascalu.To však nebrání pou-žívat je i pod OS Windows 95/98/2000 XP,NT pokud jsou řádně nainstalovány což je od-zkoušeno na počítači s procesorem 2.7Ghz a OS Windows2000 XP my ho používáme s PC který nemá HDD a program spouštíme z diskety s nahraným systémem,modul může sloužit k vlastní inspiraci a pokusům.Ten kdo rád experimentuje může použít i více integrovaných obvodů 4094 a tak zvýšit počet použitých led diod.
POPIS MODULU
Schéma zapojení je na obrázku č.1 napájení modulu je ze zdroje 24V DC/0.5A které napájí světelné led diody D1 až D80 počet svítících led diod je individuální v našem případě jsme použili celkem osmdesát svítících led na napětí 2V a proud 0.010A.Napětí 24V DC je stabilizováno pomocí IO1 na napětí 5V DC toto napětí napájí integrovaný obvod IO2 což je známý obvod 4094,řídící vstupy tohoto IO připojené na výstupy PC jsou chráněny před vý-stupním napětím sériového portu stabilizačními diodami D1 až D3 a rezistory R1 až R3 které společně s diodami stabilizují napětí na hodnotu 4.7V.Výstupy IO2 jsou připojeny přes re-zistory na báze spínacích tranzistorů T1 až T8 tyto rezistory omezují proud tekoucí do báze uvedených tranzistorů kolektory tranzistorů již přes omezovací rezistory rozsvěcí led dio-dy.Tranzistory T1 až T8 mají každý na kolektor připojeny led diody o celkovém počtu deset kusů zapojených do série a současně je zapojený i předřadný rezistor pro omezení protékající-ho proudu.Hodnoty Rezistorů označené hvězdičkami se budou lišit při jiném počtu a jiných parametrech použitých světelných led diod.
POPIS PROGRAMU
Program je součástí tohoto adresáře s popisem a má název blikac.exe po spuštění pro-gramu se jako první navolí použitý sériový port kde je připojen modul,po volbě portu se zob-razí zadání doby po kterou budou led diody svítit tuto volbu zadáváme v vteřinách po zadání volby se zobrazí zadání volby po kterou budou led diody zhasnuté po této volbě se na monito-ru zobrazí pod těmito volbami výstupní hodnota je : tato se bude měnit první zobrazená hod-nota je náhodně vybraná hodnota počítačem z rozsahu 0 až 255 tato hodnota s zobrazuje po dobu po kterou mají svítit led diody po této volbě se na dobu po kterou mají být led diody zhasnuté zobrazí 0 tato hodnota se nemění po době kdy mají být led diody zhasnuté se opět zobrazí jiná náhodná hodnota a svítí jiné led diody na výstupech IO2.Pokud chceme zadat jiné hodnoty za doby rozsvícených a zhasnutých led diod stiskneme mezerník a program po do-končení zadaného cyklu umožní nové zadání.Pokud chceme program ukončit stiskneme klá-vesu ESC a program se opět po dokončení cyklu ukončí.
Pre stiahnutie programu klikni sem
Seznam součástek : Rezistory R1,R2,R3…10K , R4,R6,R8,R10,R12,R14,R16,R18…4K7, REZISTORY OZNAČENÉ * MAJÍ HODNOTU 400R , Tranzistory T1 až T8….BC337, Integrované obvody IO1..7805 , IO2…4094 , Diody D1,D2,D3…BZX 4V7 , Led Diody..D1 až D80 2V/0.010A , Kondenzátory C1,C2….100nF,C3…470uF/16V,Konektor dle použitého sériového portu,propojovací kabely délka dle vlastní potřeby.
UPOZORNĚNÍ AUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEODBORNÝM POUŽÍVÁNÍM MODULU!!!
 9215   8  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
 9294   7  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
 14078   20  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 5467   5  Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 4
Re: Vánoční blikátko řízené počítačem (Hodnotenie: 1)
Od: bobor1992 - 22.11.2008
Miesto jednoduchého časovača používať PC? :S
Od: MIRDAS - 23.11.2008
Nejde jen o to blikání ale o řízení blikání.Časovačem můžeš řídit rychlost ale já ti během 5ti vteřin změním dobu svitu,dobu zhasnutí,postup svitu diod atd.Dokážeš to jednoduchým časovačem? :S
Od: Kado - 25.11.2008
Jednoduchym casovacom nie, ale 8pin mikrokontrolerom urcite...
Od: MIRDAS - 26.11.2008
Ano,to s tebou souhlasím.Kdo umí programovat mikrokontrolery tak to určitě vyřeší jak píšeš.Já to neumím a tak to řeším po svém spůsobu.Další věcí je to,že používám počítač hodně a tak když je spuštěný,už nevadí zda ho ovládám tak a nebo mikrokontrolérem.Rozhodně máš dobrý nápad a nikomu nebráním aby si to upravil po svém.
Od: zawin - 26.11.2008
No podla mna je aj toto dobre riesenie, ked vies ovladat seriovy port na pocitaci takto si to pekne vyuzil, pravdaze rovnaku funkciu by zvladol aj mikrokontroler daky, ale ako na inspiraciu je to dobre... :)
Od: bobor1992 - 26.11.2008
ale tak uznávam že s tým bola práca a kto neuznáva MCU ale vie programovať, má aj takúto možnosť, inak nebolo by to lepšie cez paralelný port? Tam by ti vlastne ani nebolo treba žiadne súčiastky
Neřešil jsem to paralelním portem ze dvou důvodů. 1) Na mém počítači už není 2) LPT je moc zranitelný Stačí někde malá chyba a v některých případech se můžeš rozloučit se základní deskou. Proto nejraději využívám sériový port.
