Články / Návody a teória
Návod na výrobu vŕtačky
plošných spojov zo spodným vŕtaním.
Neoddeliteľnou súčasťou elektroniky je mechanika a tiež rôzne užitočné náradie.
V súvislosti s tým predkladám dostatočne obsiahly návod na výrobu vŕtačky
plošných spojov zo spodným vŕtaním. Konštrukcia nieje tak zložitá, zvládnu ju aj
tí menej zdatní z oblasti mechaniky.
Elektrická schéma je veľmi jednoduchá, pozostáva z transformátora usmerňova-
ča a regulácie jasu žiaroviek. Ako osvetlenie je vhodnejšie použiť žiarovky, majú
väčší rozptyl ako u LED. Motor a skľučovadlo je možné použiť aj z ručnej
vŕtačky PS. Elektroniku je možné umiestniť do akejkoľvek krabice. Jednoduchosť
elektroniky nevyžaduje plošný spoj.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: remusator - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://remus.6f.sk |
| Zaujmavé :) Aj keď o vŕtaní zospodu počujem prvý krát v živote.. |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: ENTEROO - 03.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.csfd.cz/uzivatel/179433-black3r/ | |
| Tiež sa pripájam, že vŕtanie od spodu je trochu od veci, ale pekne je to spravené, musel by som to fakt vyskúšať že ako to funguje, a že či cestičky neodlepuje odspodu ako to vŕta. | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: Rákosnik - 05.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://teslacoil.tym.cz/ | |
| No já také vrtám zespodu, protože zvlášť pokud máš DPS kreslenou fixou, mohla by se ti v místech, kde vrtáš odlepit měď. | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: dan21 - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ten cinch konektor je tam na mp3 ? :-)) |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: right13 - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php |
| konštrukcia nie je zložitá ? tak pokiaľ máš prístup k fréze a materiálu tak jasne že nie je . hento rozhodne jednoduchá konštrukcia nie je... a vŕtať plošáky odspodu to vidím prvý krát |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: mikkipp - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.mikrotel.sk | |
| Prevedenie ukážkové, ale nápad trošku pritiahnutý za vlasy. A pochybujem, že vŕtanie je rýchlejšie ako napr na tomto: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57 Ale po mechanickej stránke je to naozaj perfektné ;) | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| Možno keby to vrtanie bolo zrobene elektronicky cez silny krokač/servo a ovladany nožnym pedalom, tak by to aj bolo rychlejšie. ale zas v tom ma pravdu že vidim na ten plošak kolmo zhora. | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: straciam - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| konstrukcia pekna a na prvy pohlad vidno ze nie je jednoducha (za predpokladu ze nemam frezu ani dostatok vhodneho materialu)... no vrtanie odspodu mi nepride ako nieco prevratne.. skor sa obavam nepresnosti.. je ine pozerat sa na otvor cez sklolaminat a volnym okom.. ja mam napr. take biele dps, ktore presvetlit je len veeeelmi tazke (asi 500w halogena aj to nie je take ostre ako na fotke).. takze pri nich je to nerealne.. navyse to ze musis pouzit lupu je tiez jedno minus... skor by som si to vedel predstavit ako vrtanie zvrchu ovladane krokovym/servo motorom a bodka zamerana tenulinkym laserom. to uz by bolo krajsie.. mozno islo autorovi o vrtanie zo strany suciastok co sa za normalnych podmienok naozaj neda.. touto konstrukciou to mozne je.. |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: cs001 - 21.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pekna konstrukcia, zial na realizaciu je treba dobre strojne vybavenie... Vrtanie zo spodu nie je prevratna myslienka. Takto sa vrtali plosaky aj v Tesle. Robil na tom kamos na brigade a tiez som nad tym krutil hlavou. On na tom stroji mal lepsiu optiku so zamernym krizom, takze presnost vrtania zalezala len od toho ako si to presne zameral. Zamerny kriz bol presne v osi vrtaka... Neviem ci padajuce piliny z laminatu nebudu robit problem mechanike (posuvom), mozno by to chcelo nejake odsavanie... |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: lato - 22.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| pridávam sa: "ja mam napr. take biele dps, ktore presvetlit je len veeeelmi tazke" - a vŕtať nemožné. | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: yuslav - 24.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dakujem za jednotlive pohlady na vec. Spodne vrtanie nie je prevratne, ale prakticke a presne na 0.1mm aj rucnym nastavenim na priezor priemeru pajkovacej plosky. Pouzitie lupy umoznuje pri danom zvacseni dobre zameranie aj bez kriza. Ovladanie zdvihu elektromechanicky, by asi len zkomplikovalo konstrukciu, ktora je urcena beznym zaujemcom o elektroniku. Tiez je pravda, ze vrtacka je vhodna skor pre bezne, priehladnejsie DPS, ale podla mna prave tieto sa pouzivaju bezne najviac. Piliny su rozmetavane umiestnenim papiroveho kotuca na rotore motora (vidno na foto). Male sukromne firmy zoberu aj takuto jednoduchu zakazku za dobry peniaz takze nevidimm problem. |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: yuslav - 25.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Pre doplnenie sposobu vrtania: Vrtacka je polozena na stole 85cn vysokom. Vrtac stoji vzpriamene, zrakom sa nasmeruje na os stredu lupy a priezoru. Vrtanie teda nie je o hladani blchy pod pupou. Zvacsenie umoznuje dostatocne a rychle nasmerovanie na priezor. | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: jirka45 - 26.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Může mi někdo poradit, kde je možné koupit malé sklíčidlo? |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: macko - 30.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| zober koliesko na sklo a odrež si sklíčko aké len chceš | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: nero150 - 30.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.svetelektro.com | |
| on nechce sklíčko, ale sklíčidlo | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: roocoX - 05.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja som teraz vyrabal stojan pre brusku proxxon, uz ho mam hotovy len mi ho treba ofarbit a zavesim ho na tento web | |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: 5ko - 21.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Po mechanickej stránke čo sa týka opracovania je to pekná práca to je bez pripomienok. Výhrady mám len ku koncepcii toho spodného vrtania z týchto dvôvodov. 1, Pri spodnom vrtaní so zdvíhaním motora,je potrebné fixovať PS o stolík,pretože dochádza k jeho nadvihovaniu.To vžak robí potom problémy pri posunovaní PS pri nastavení otvoru oproti vrtáku. 2, Motor umiestnený naspodu nemáš ničím chránený proti zanášaniu odpadávajúcimi šponami z vrtania. 3, Výmena vrtáku v malom priestore je komplikovanejšia. 4,Ovládaciu páku by som dal spredu alebo z boku,ale možťno ti to nevadí, je to zvyk. Skôr by som to riešil s klasicky umiestneným motorom zhora napevno,s tým že by sa posúval stolík oproti vrtáku,čím by sa odstránilo nadvihovaniu PS,lebo by bol tlačený k stolíku,a tiež komplikácia s fixovaním.Špóny sa dajú o*****ovať.Vrták lahšie vymeníš.Ovládacia páka stolíka s predu či z boku ,je ergonomicky výhodnejšia.Osvetlenie zdola môže zostať,je to dobrý nápad k zlepšeniu presnosti a rýchlosti vrtania. To sú len moje postrehy,ináč OK. |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: jagro - 20.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja to vidím, ako originálny nápad. Pri vŕtaní nezavadzajú stružliny a myslím, že odsávanie ani netreba, keď to rozmetáva okolo. Len to zameriavanie na stred plošky by pri niektorých nepriesvitných materiáloch asi zle fungovalo. |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: miano - 22.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pekna praca. Prosim Ta, v com si kreslil tie vykresy? |
| Re: VŔTAČKA PLOŠNÝCH SPOJOV (Hodnotenie: 1) Od: yuslav - 15.09.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Vykresy su kreslene v EAGLE, pracnejsie, ale dasa. | |
