Články / NF technika
Výkonový zesilovač
 Dátum: 18.11.2006 Autor: james999
Výkonový zesilovač slouží k zesílení signálu tak, aby bylo možné jej využít k hlasité reprodukci nebo řízení akčních výkonových členů. Hlavním kritériem je výkon ve wattech, přenosové kmitočtové vlastnosti a zkreslení signálu, uváděné v %. Jsou však i případy, kdy je zkreslení velké a není na závadu, zejména u zesilovačů pro automatizaci nebo u vf. výkonových zesilovačů. Uváděné zesilovače jsou nízkofrekvenční.
Výkonový zesilovač Výkonový zesilovač slouží k zesílení signálu tak, aby bylo možné jej využít k hlasité reprodukci nebo řízení akčních výkonových členů. Hlavním kritériem je výkon ve wattech, přenosové kmitočtové vlastnosti a zkreslení signálu, uváděné v %. Jsou však i případy, kdy je zkreslení velké a není na závadu, zejména u zesilovačů pro automatizaci nebo u vf. výkonových zesilovačů. Uváděné zesilovače jsou nízkofrekvenční. a ) s výkonovými tranzistory Jedná se o klasické zapojení s budícím ( L 22 / 23 ) a výstupním ( L 24 / 25 ) transformátorem. Používalo se v různých rozhlasových přijímačích atd. od výkonu asi 0, 2 W do 10 W. Výhodou je to, že pracují ve třídě B, takže mají v tichu velmi malý klidový proud, čímž šetří baterie. Čím větší hlasitost, tím větší odběr proudu. Napájení bývalo různé, u malých zesilovačů asi 6  9 V, u větších až 24 V. b) s výkonovými tranzistory bez transformátorů Je to upravené modifikované zapojení, které již nepoužívá transformátory, ale s výhodou bipolární tranzistory PNP a NPN, má symetrické napájení a jedná se o zesilovač několika desítek W. c ) s integrovaným obvodem Velmi často používané zapojení se starším IO typu MBA 810 o výkonu asi 5 W, nyní se používá obdobná konstrukce, ale s novějším typy, které mají lepší uspořádání vývodů s ohledem na montáž chladiče. Signál přivádíme na fyziologický regulátor hlasitosti( odbočka C 50 R 32 ), kterým je logaritmický potenciometr P 3, pak následuje pasivní korekční stupeň. Hloubky se řídí logaritmickým P 4 a výšky logaritmickým P5. Na výstupu je Boucherotův člen ( R 36 C 55 ) pro zamezení kmitů. Reproduktor je možné přepínat na vnější reproduktor nebo sluchátka. Napájení 12 V. Kondenzátor C 21 slouží k omezení vyšších kmitočtů, na zesilovač nemá přímý vliv.
 34220   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 38428   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 30179   46  Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15189   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1
