Články / VF technika
Nashromáždilo se mi doma asi 20ks modulátorů a tak jsem začal přemýšlet jak je využít.První nápad byl,že při nastavování paraboly satelitu používám starou přenosnou televizi a ta nemá žádný jiný vstup než pro anténu.Většina satelitních přijímačů již modulátory nepoužívá a tak jsem si postavil tuto pomůcku ,abych mohl použít svoji přenosnou televizi ke každému přijímači.Když přijel kamarád na návštěvu a chtěl vyřešit stejný problém na chatě ale s DVD přehrávačem,tak jsem mu to zapůjčil aby si mohli jeho děti v létě pouštět pohádky o prázdninách na chatě.
Můj přípravek se opět osvědčil
a zásluhou kamaráda i proslavil mezi chataři.Nakonec jsem modulátory ještě musel shánět další,jelikož zájem byl tak veliký že mi ani těch 20ks nestačilo.Modulátory bez poruchy slouží stále a na chatě tak stačí i stará televize,která nesvádí zloděje k jejímu odcizení.
Schéma
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: pin - 20.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Užitočná informácia, tiež mám nejaké video v garáži a netušil som, že použitie modulátora je tak ľahké. A kedže mám aj starú videokameru s AV výstupom, môžem ju namieriť na vstupnú bránu a cez modulátor pustiť do televízneho rozvodu. Je to zrejme modulátor s jedným alebo dvoma pevnými kanálmi, ale postačí. Vďaka, MIRDAS! |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: vama - 20.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| A da sa takto velmi jednoducho pouzit modulator, ktoreho frekvencia sa v menu videa nastavuje ? |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: petr - 20.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| parada, takychto mam zo starych videi kopu a taketo neco sa zejde.. diki | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: MIRDAS - 20.12.2009 | |
| Takový modulátor jsem také už měl a je škoda,že neměl také možnost manuálního přeladění.Podívej se zda má přístupný i kapacitní trimr na přeladění.Pokud ne ,tak ho nelze takto použít.. | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 20.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| tiež ma to zajima ten članok, ale problem je že som mu absolutne nepochopil :) že načo je vlastne dobry ten modulator ale ja to už preberiem z mirdasom na qipe :) |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: andrewwwww - 31.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pls ten zeleny rezistor v strede je tam co zac?? Na scheme ho zakresleny nevidim... |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: MIRDAS - 01.01.2010 | |
| To zelené je tlumivka,je to originál ze satelitního přijímače,ze kterého pochází i použitý modulátor.Do schématu jsem ji nezakreslil z toho důvodu,že když se vynechá tak to nemá vůbec žádný vliv. | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: mico - 05.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja mam jednu otazku mozno trochu odveci ale aj tak. Co je to za hmotu, ktoru mas na kablikoch, myslim tu plasticku priesvitnu(mliecnu) hmotu ktorou sa zalievaju vsetky pohyblive casti, dost som ju vidaval pri starych cinskych plosakoch. Je to nejake lepidlo alebo nejaky epoxid? Porad kde sa da kupit. Dik za odpoved. |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: Sl@Vo - 05.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| bud je to silikon taky ten z pistole na utesnovanie skar alebo je to tavne lepidlo na to je taky pistol a idu do toho tycinky tie sa rozohreju a mozes s tym lepit | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: MIRDAS - 05.01.2010 | |
| Mico je to přesně tak,jak ti napsal Sl@Vo. Používám tavnou pistoli ,protože se mi často stávalo že kabely se ukroutili a tak to pokaždé zaleju lepidlem z tavné pistole. | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: mico - 26.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Jasne, ze ma to nenapadlo dik... | |
| Re: Využití modulátoru z videa nebo satelitního přijímače (Hodnotenie: 1) Od: funboy4 - 17.05.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nie som ziadny odbornik na elektroniku, je to len moje hobby a tiez som chcel vediet na co sa to pouziva ale z tohto prispevku som sa toho vela nedozvedel, co sa kam zapaja apod., ak by mi to mohol niekto blizsie vysvetlit prosim na pokeci funboy4 ..........dakujem |
