Články / VF technika
záznejový BFO detektor kovov (dovolenka na Morave)
 Dátum: 16.07.2007 Autor: FUBU
Pred nedávnom bola dovolenka na Morave. Keďže som sa trochu nudil a mal som chuť niečo zostrojiť, tak sme sa spolu s bratom švagriny pustili do detektoru kovov. Nechcel som robiť nič zložité - na to nebol čas. Niečo jednoduché. A tak sme popozerali na nete nejaké schémy a objavili sme záznejový detektor kovov.
Link, ktorý sme našli na webe, a z ktorého sme čerpali.
Pôvodná schéma, podľa ktorej sme robili aj plošák. Bohužiaľ zapojenie nefungovalo.
Upravená funkčná schéma po nastavení pracovných bodov tranzistorov. Všimnite si kolektorové odpory v oscilátoroch.
Ako to vyzerá hotové z vnútra
Zapojenie tranzistora BC546C
Krabička je nejaká od vitamínov. Čo sme našli, to sa použilo
No a takto vyzerá naša hľadacia cievka - samozrejme je lepena
Nebudem veľmi opisovať schému. Načrtnem len základ BFO (Beat Freqency Oscillator). Je to v podstate zmiešavač. V našom zapojení sú dve oscilátory. Jeden je referenčný - ten by mal mať čo najstabilnejšiu frekvenciu - nesmie sa meniť s časom ani so zmenou napájacieho napätia ani vplivom teploty okolia. Čiže čo najstabilnejší - preto boli použité fóliové kondenzátory MKT. Druhý oscilátor obsahuje hľadaciu cievku. Obidva by mali kmitať okolo 116kHz s danými hodnotami. No a funguje to takto: Ak nejaký kovový predmet rozladí hľadaciu cievku, tak potom sa ozve v sluchátku záznej s frekvenciou 116kHz - (frekvencia oscilátora hľadacej cievky po rozladení kovovým predmetom) napríklad 116kHz - 115kHz nám dá záznej 1kHz. A to budeme v tom sluchátku počuť. Samozrejme, že treba vytvoriť nulový záznej pred hľadaním kovov. To sa robí dolaďovaním pomocou feritového jadra. Je jedno kde, či sa dolaďuje referenčná alebo hľadacia cievka. V našom prípade sme dolaďovali hľadaciu cievku. Dosah to má cca 30cm. Záleží na tvare cievky a veľkosti kovového predmetu. Želám veľa úspechov pri stavbe.
  10.04.2012
UHF SDR rádio
 1661   2  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 6730   7  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
 5893   5  Hodnotenie: 4.66666666667Hodnotenie: 4.66666666667Hodnotenie: 4.66666666667Hodnotenie: 4.66666666667Hodnotenie: 4.66666666667
 451   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
Priemerné hodnotenie: 4.37
Hlasov: 8
Re: záznejový BFO detektor kovov (dovolenka na Morave) (Hodnotenie: 1)
Od: pegzley - 22.06.2009
vyzera to celkom slusne, dobry napad s tou krabickou od cukrikov, ja som montoval nieco naposledy do skatulky od brokov do vzduchovky :) no ale k veci: Rad by som sa spytal na hladaciu cievku, v minulosti som sa totiz aj ja pokusal nieco podobne zostrojit ale bohuzial na hladacej cievke mi to stroskotalo... ak by si mal o tom nejake podrobne info, celkom by potesilo.
Od: sociopat28 - 21.11.2009
plne súhlasím s kolegom :D TRANSET 150 všetci určite poznáte... jeden z BFO :) tiež som si to skladal a vždy som skončil pri hladacej cievke... ak by si mohol, zverejni foto ;)
Od: IdiotoJanny - 09.02.2010
Cawko pls mohol by si tu dodat detaily ako kolko si dal zavitov na tie cievky a rozmery tych feritovych tyci .. a pls este ako si zostrojil tu spodnu hladaciu cievku ?? je pavucinova alebo aka ??
