Zobrazovač teploty ITP16 pre rýchlu inštaláciu do otvoru 22,5 mm
Kategória: Firemné články | 11.05.2018 | Autor: VENIO s.r.o.
V dobe elektronizácie technologických procesov má dnes takmer každý teplotný proces alebo technológia  meranú teplotu a to aj na viacerých miestach.
Hodnoty z tohto merania sú obvykle zobrazené v nadradenom informačnom systéme, resp. v monitoroch velínu. Pokiaľ potrebuje obsluha technológie zistiť nameranú teplotu, často sa musí prejsť k velínu, alebo overiť túto informáciu inou formou.
Často tak vznikne požiadavka na lokálne zobrazovanie teploty, ktoré nezaberie veľa miesta, bude sa dať rýchlo nainštalovať a jednoducho nastaviť.
Ako jednoducho vyriešiť lokálne zobrazenie meranej teploty?  Výborné riešenie za priaznivú cenu prináša zobrazovač teploty ITP16 od spoločnosti VENIO, s.r.o.
ITP16 je LED indikátor pre zobrazovanie teploty, rozmermi a technológiou vychádzajúci z úspešného zobrazovača ITP11. Môže byť použitý ako pomocný zobrazovací displej priamo pre pracovisko obsluhy, alebo na dvere či panel rozvádzača. Pre montáž je potrebný štandardný kruhový otvor Ø 22,5 mm pre bežné signálne a ovládacie prvky rozvádzačov.
Tento ukazovateľ obsahuje konfigurovateľný vstup pre  snímače teploty a signály typu:
  • RTD odporové snímače teploty (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)
  • TC termočlánky (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3),
  • lineárne napäťové signály (01 V, -50…+50mV)
Funkcie zobrazovača  ITP16:
Panelový zobrazovač ITP16  má LED displej so 4-mi číslicami s výškou 14 mm a jeden digitálny výstup NPN. Na displeji je zobrazovaná aktuálne nameraná teplota. Tranzistorový výstup NPN umožňuje realizovať on-off riadenie pomocou externého nízkonapäťového relé s napätím cievky do 42 V DC / 200 mA. Je ho tak možné využiť aj ako digitálny termostat.
Indikátor teploty ITP16 tiež obsahuje funkciu alarmu pomocou blikania displeja. Ak je táto funkcia zapnutá a procesná hodnota prekročí nastavené hodnoty smerom dole alebo hore, displej začne blikať s frekvenciou približne 2 Hz.
Vlastnosti a výhody:
• Meranie a zobrazenie teploty alebo hodnoty procesu
• Lineárne meranie napäťového signálu
• Nastaviteľná poloha desatinnej čiarky
• Rozsah zobrazenia -999 ... 9999
• Digitálny časový filter
• Funkcia alarmu pomocou blikania
• Chybové hlásenie, keď vstupný signál nie je v poriadku
• Indikácia chyby pri prerušení vodičov alebo pri skrate
Technickú špecifikáciu a ceny nájdete na webstránke spoločnosti VENIO, s.r.o.
http://venio.sk/produkty/meracia-a-regulacna-technika/itp16-zobrazovac-teploty/
kde si môžete zobrazovač aj priamo objednať.
16.06.2015
Schrack Design
 5333   3  Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1
