Články / NF technika
obrázku 1 je schéma zapojenia koncového zosilňovača. Obvod TDA 7250 uľahčuje stavbu a oživenie zosilňovača. Vo vnútri obvodu sú zakomponované ochrany proti tepelnému a výkonovému preťaženiu, obvody pre automatickú reguláciu budiaceho prúdu a obvody realizujúce funkcie Mute a Stand- by ( tieto funkcie sú v tomto zapojení nevyužité, ale popíšem ich ).
Na Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Kľudový príkon zosilňovača je dosť veľký. Je spôsobený pomerne veľkým kľudovým prúdom tranzistorov ( okolo 150mA ), aby mal zosilňovač malé skreslenie. Po kontrole súčiastok a starostlivom osadení DPS pripojíme zosilňovač na zdroj symetrického, jednosmerného napätia. Pokiaľ zosilňovač pri prvom pripojení bude vykazovať znaky nefunkčnosti ( napr.: vyrazenie prístrojovej poistky, dymové signály, výbuch koncových tranzistorov alebo nejaké atypické zvuky z reproduktorov ) treba ho okamžite vypnúť a začať hľadať chybu, ale tento zosilňovač v tomto zapojení ide, resp. musí ísť na prvé pripojenie, pokiaľ nie buď sú chybné súčiastky alebo ste sa pomýlili vy. Ale keď bude fungovať, tak skontrolujeme kľudový prúd tranzistorov, mal by byť v každej napájanej vetve okolo 150mA. Zosilnenie koncového stupňa je nadstavené na 27 a nedoporučujem ho nejako meniť ( išlo by to zmenou R12 a R14 ). Pri vstupnom napätí 1V dostaneme na výstupe napätie 27V čo zodpovedá výkonu okolo 90W do záťaže 8Ohm, podmienkou je ale dostatočne dimenzovaný zdroj napätia. Koncové tranzistory sú v Darlingtonovom zapojení, a pokiaľ by ste chceli použiť iné tranzistory ako sú uvedené v zozname súčiastok, dajte si pozor! Pre menšie výkony je možné použiť KD 649/ 650 alebo BDX 54 C/ 34 C ( puzdro TO 220 ), s ktorými dosiahnete výkon okolo 2x50W. Potom je možné použiť tranzistory typu TIP 142/ 147 ( puzdro TO 218 ), s ktorými je možné dosiahnuť výkon okolo 2x80W. Keďže tieto tranzistory majú plastové puzdro ich chladenie nie je až také účinné ako je to u tranzistorov v kovovom puzdre ( TO 3 ). Koncové tranzistory je vhodné pripojiť k DPS medenými vodičmi o priemere aspoň 1,5 mm a čo možno najkratšími aby sa minimalizovali rušivé napätia. Funkciu Stand- by aktivujeme spojením vývodov Mute 1 a Mute 2. Signál sa umlčí a odpoja sa reproduktory. Netečie ani kľudový prúd koncovými tranzistormi. Funkcia Mute vyžaduje zapojiť Zenerovú diódu s napätím asi 3V ( anóda na Mute 2 a katóda na Mute 1 ). Pri aktivacií tejto funkcie sa iba umlčí signál. Pri osadzovaní pracujte pozorne, v podstate je to vec jednoduchá a oživenie nerobí žiadne problémy. Vo väčšine prípadoch naozaj tento zosilňovač pracuje na prvé pripojenie.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 13,9x9,12 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R2 – 100kOhm
R3, R6, R7 – 22kOhm
R4, R5 – 2,7kOhm
R8, R9 – 560Ohm
R10, R16, R18, R20 – 33Ohm
R23, R24, R25, R26 – 0,15Ohm/ 5W
Kondenzátory:
C1, C2 – 1uF/ 50V/ rad.
C3, C6 – 22uF/ 50V/ rad.
C4, C5 – 680nF/ MKT
C7, C8, C9, C10, C19, C20 – 100pF/ ker.
C11, C12 – 1,2nF/ ker.
C13, C16 – 15pF/ ker.
C14, C17 – 100uF/ 35V/ rad.
C15 – 2,2uF/ 50V/ rad.
C18, C21 – 4,7uF/ 50V/ rad.
C22, C23, C24, C25 – 150pF/ ker.
Polovodičové súčiastky:
IO1 – TDA 7250
T1, T4 – MJ 11015
T2, T3 – MJ 11016
Použitá literátura: P. E. 6/ 2004
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 12.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Kto chce postavit zesik 2x130W tak tento vam vazne doporucujem bo som si ho sam aj postafil a hra to vazne good |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: einsteinmino - 16.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz | |
| ano az na to ze to hra asi 2x60W a nie 130W:-D ked tranzistory su 125watove:-D | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 19.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Mne to hra tiez len tych 60W ale to pretoze mam toroid 200W ale keby si cel tych skutocnych 130W by si potreboval 1KW toroid............inak mam reprobedne 2x55W takze mi spominaný vykon uplne postacuje | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: einsteinmino - 20.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz | |
| hehe no to hej:-D...na 55W to staci...2x130W? to by kludne stacil aj 400W si myslim...a musel by si dat vzdy dvojicu tranzistorov | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 20.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nj ale zosilnovac má mat vačši vykon ako reprobedne bo reproduktory su najlepsie vybudedene ked hraju na maximum ale o zosilnovaci sa to povedat neda..............inak tie repro bene co mam maju sinus 75W a hraju vazne super a na moju izbu co ma 3x3m my uplne staci vykon | |
| no jasan.....ja mam bedne sinus 140W/ale su 8ohmove:-D....ááá este jedno "ALE" : su robene:-D | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 02.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| no taq ty moje su znacky:SCHNEIDER ale zatal som spokojnys nimi ale v buducnosti by som aj ja neco spravil.... | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: VANTED06 - 30.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| AKY VELKY CHLADIC SI POUZIL TEDA MYSLIM NA PLOCHU |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: pampuch - 21.09.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ludia uprimne , dalo by to s tymi tranzistormi MJ 11015 a MJ 11016 2x130W??? |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 05.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jj uprimne ....islo byto ale jaq som uz pisal musel by si tam mat 1KW toroid :-) | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: maco - 30.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chlapci nechem vas strasit ale kamos robil tento zosik a skoncilo to tyk ze tri krat menil integrac a koncove trandiky.. a to nevravim kolko reprakov spalil ked mu bez ohlasenia odpalilo koncove trandiky... urcite by som do tohoto zapojenia nesiel.. ak nejaky controller tak urcite z rady LM.. alebo potom plne osadeny tranzistormi.. potom sa vam otvori uplne novy svet zvuku.. staci si pozriet datasheety IO rady TDA a predstavite si svoje.. |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 16.03.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| necem hodnotit tvojho kam. ale asi to bol nejaky suplikant ked tri razy menil IO a kocaky ...uz bude zachvilu rok co mam tento zosik postaveny a denno denne ho vyuzivam a to nemam k nemu oziveny ani predzosik a nadstavene ochrany atd ....ja si myslim ze ked si da niekto natom co robi zalezat taq by to malo ist bez problemov... | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: dnbrenky - 16.01.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chcel by som si spitat, ci ten zosik dava 130W na 8 alebo 4 ohm??? |
| ked pouzijes dostatocne silny zdroj taq by to malo fachat 130W na kanal s tymi MJ11015 a MJ11016 | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: robin hood - 20.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| je vyborna schema ja ho robim na socku a hraje bombovo,, len mi hapruje funkcia MUTE,, a neviem de je chyba:( |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: barthez_ke - 22.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ahoj chlapci ja som tento zosil postavil a nehra mi iba jeden par trandikov takze mio nejde iba jeden kanal nevie dakto s cim by to mohlo byt .????? |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: b_and_y - 09.03.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| LUDIA NACO TO ROBITE? SAK KUKNITE ZE CO JE TDA7250 SAK TO JE SRACKA.... | |
| takych odbornikov jaq ty zboznujem ...co vies iba kritizovat na internete a v skutocnosti si vies max honit kladu :D | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: dnbrenky - 29.04.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| zdravym!:)...spracoval som ten zosik, ide mi celkom dobre, ale....chcem si spytat, ze preco robi to, ked chcem nato dat vacsi vykon, tak mi to vypne na pár sekund a potom on chce zase pracovat, ale vzdy vypne...preco je to? |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: DANO007 - 11.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| cus ... mozno sa aktivuje vykonova ochrana ... ja ho momentalne tiez stavam a nekde som cital aby sa prepojil bod -40V a odpor R26 navyse 1,5mm vodicom ... ako ste postupovali pri ozivovani tohto zapojenia? naco treba davat bacha? | |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: palino258 - 28.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jj bolo to pisane v AR sa mi tusim zda ...treba pouzit dostatocne hrube kable na napajanie....mne pri ozivovani nesol len razy ...tos chybicka GND nebolo zapojene iba vetva +40 a -40 ...nekedy sa neoplati ponahlat :-) | |
| kraken (Hodnotenie: 1) Od: kraken - 09.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ake ma hodnoty R 11 az R 17 diki |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: kraken - 14.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| pls za radu som len zaciatocnik ... a newem jake mam pouzit rezistori R11,R12,R13,R14,R15,R17,R19,R21,R21 SOM ZACIATOCNIK A NIEJE TO V ZOZNAME SUCIASTOK NAPISANE DIKI ZA RADU .... LEN ZACINAM TAZE TAK HAHAH |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: marconi-s7 - 10.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| More potreboval by som vediet hodnoty rezistorov R12 R14 R17 R19 R21 R22 ci si ich tam zabudol pridat alebo si ich zamerne nepouzil ?? alebo ma chces nahnevat ?? :D :D ale ne mam pouzit tie co su v clanku 2x80W zosilovac predzosilovac ... .......................ci ? a dakujem za skoru odpoved :D;) |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: pavuk - 04.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| šak ich máš vypísané hore hodnoty čo nevidíš? |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: Joukey - 26.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| prosim Vás jaké hodnoty mají R11,R12,R13,R14,R15,R17,R19,R21,R22 ? děkuji :) |
| Re: Zosilňovač 2x130W (Hodnotenie: 1) Od: homodel - 11.05.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Asi som slepý ale nie sú tam napísané všetky odpory? |
