Články / NF technika
Zosilňovač 5.1
 Dátum: 10.11.2006 Autor: zawin
Technické údaje:
Napájacie napätie: 2x17V
Odber prúdu: max. 2A
Kľudový prúd: max. 100mA
Frekvenčný rozsah: 20Hz až 20kHz
Výstupný výkon:
subwoofer: 40W
centrálny: 4W
Predný a zadný závisí od modelu aktívnych reproduktorov
Schéma zapojenia je na obrázku 1. Zosilňovač umožňuje pripojenie subwoofera, ktorý vyžaruje frekvencie do 300Hz, centrálneho ( stredného ) širokopásmového reproduktora, dvoch predných a dvoch zadných aktívnych reproduktorov k počítaču. Frekvenčná charakteristika každého kanálu je upravovaná korekčným predzosilňovačom s obvodom NE 5532 AP. Obvodová schéma korekčného predzosilňovača pre kanály predných a zadných reproduktorov je rovnaká a ďalej bude popis len pravého predného kanálu. NF signál prichádza priamo cez kondenzátor C1 zo zvukovej karty počítača. Korektor basov tvoria rezistory R1, R3, R4 a R6 spolu s kondenzátor C3. Jeho zosilnenie je pevne nastavené okolo 10dB na frekvencii 100Hz. Korektor pre výšky je tvorený rezistorom R2 a kondenzátorom C2. Jeho zosilnenie je pevne nastavené okolo 5dB na frekvencii 12kHz. Aktívny člen korektora tvorí nízkošumový operačný zosilňovač NE 5532 AP. Obvody korekcií sú zapojené v obvode spätnej väzby operačného zosilňovača IC1A. Z výstupu integrovaného obvodu IC1A je signál vedený cez odporový delič R9 a R10, aby zosilnenie korektora bolo 1. Signál je ďalej vedený cez väzobný kondenzátor C5, ktorý tvorí výstupnú časť korektora. Priamo na korektor sú pripojené aktívne reproduktory. Jedná sa o reproduktory, ktoré majú vlastný zdroj a zosilňovač. Zásah do týchto reproduktorov nie je nutný. Zosilnenie je nastavené pre typ aktívnych reproduktorov SP- G10. Ich výkon je okolo 3W na kanál. Ďalším kanálom zosilňovača je kanál pre stredný ( centrálny ) reproduktor. Tvorí ho korekčný zosilňovač podobný ako pre predné a zadné kanály. Doplnený je kondenzátorom C89, ktorí slúži na odfiltrovanie rušivých signálov. Z výstupu korekčného zosilňovača centrálneho kanálu je signál vedený cez kondenzátor C55 na trimer T2, pomocou ktorého nastavíme pevne hlasitosť centrálneho reproduktora. Z bežca trimra T2 signál postupuje cez väzobný kondenzátor C56 na vstup zosilňovača KA 2206. Výstupným signál signálom s výkonom až 4W sa budí stredný reproduktor cez kondenzátor C99. Kanál pre subwoofer tvorí aktívny filter s obvodom IC3A. Signál zo zvukovej karty je privedený cez kondenzátor C61 a rezistor R22 na dolnú priepusť s medzným kmitočtom asi 150Hz. Za filtrom nasleduje výkonový zosilňovač LM 3876, ktorého hlasitosť pevne nastavíme trimrom T1. Zosilnenie zosilňovača je nastavené rezistormi R68 a R70. Zosilnenie je možné meniť v rozsahu od 20dB až 40dB. Tento obvod ma tú prednosť, že nie je nutné používať ochranný obvod proti pukancom a rázom v reproduktoroch, lebo v IO je zapojený obvod, ktorý tieto nežiadúce javy účinne potlačí. Jeho výkon sa pohybuje okolo 40W a má za úlohu zosilniť nízke frekvencie. Celé zapojenie je napájané z transformátora TR1. Jeho striedavé napätie je usmernené diódami D1 – D4. Vyfiltrované napätie kondenzátormi C91, C92 napája integrovaný obvod IC5. Ďalej je toto napätie stabilizované obvodmi IC8 a IC7, ktoré napájajú symetrickým napätím operačné zosilňovače IC1, IC2 a IC3. Dosku zosilňovača osadzujte postupne. Najprv osaďte zdrojovú časť a pripojte transformátor TR1. na filtračných kondenzátoroch C91, C92 sa presvedčte, že usmernené napätie nepresahuje 25V. Osaďte stabilizátory IC8 a IC7 a zmerajte na nich výstupné napätie, ktoré sa pohybuje okolo +12V na IC8 a –12V na IC7. Osaďte zosilňovač LM 3876 ( presvedčte sa či sú vybité kondenzátory C91 a C92 ) a otestujte jeho funkčnosť. Následne osaďte zosilňovač KA 2206. Po overení funkčnosti osaďte dosku ostatnými súčiastkami. Trimre T1, T2 natočte tak, aby bežec spájal vstup zosilňovača so zemou. Zosilňovač prepojte cez konektory jack 3,5 mm stereo so zvukovou kartou a reproduktormi podľa obrázku blokovej schémy. Po zapojení a spustení hudby z počítača nastavte úroveň hlasitosti predných a zadných reproduktorov, potom trimrom T1 nastavte hlasitosť basov zo subwoofera. Upozornenie: Pri prehrávaní súborov .mp3, .wav, . wma atď. nebude centrálny reproduktor aktívny. Pre nastavenie hlasitosti je potrebné spustiť hudobný súbor s príponou .ac3. Hlasitosť po nastavení už nie je potrebné nastavovať osobitne pre každý kanál, ale je možné ho pohodlne ovládať cez program SURROUND MIXER ( je súčasťou každého inštalačného CD pre zvukovú kartu ). Po týchto nastaveniach ešte zostáva otestovať reprodukciu kanálov cez spomínaný program, v ktorom otestujete každý reproduktor samostatne. Toto zapojenie nedosahuje vzhľadom na použité reproduktory špičkových hodnôt, ale bežný nenáročný užívateľ s kvalitou reprodukcie a výstupným výkonom bude milo prekvapený. Ešte ostáva dodať, že osadenie tohto zosilňovača je na obrázku 3 a návrh DPS je na obrázku 2.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 7,3x11,3 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
- bloková schéma a spôsob pripojenia zosilňovača:
Použitá literátura: P. E. 6/ 2003
 17691   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
 9761   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
 8175   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
 10109   58  Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778
Priemerné hodnotenie: 4.2
Hlasov: 10
Re: Zosilňovač 5.1 (Hodnotenie: 1)
Od: mechone - 21.01.2007
Kompletny zoznam suciastok by sa nenasiel?
Od: fiky007 - 28.03.2007
Ten kompletny zoznam suciastok by sa hodil aj mne. NASIEL BY SA?
Od: LIX - 18.01.2008
R1,R21,R31,R41,R51.................................................47kOhm R2,R22,R32,R42,R52.................................................1kOhm R3,R23,R33,R43,R53,R7,R27,R37,R47,R57..................18kOhm R4,R24,R34,R44,R54.................................................100kOhm R6,R25,R35,R45,R55,R64...........................................15kOhm R8,R26,R36,R46,R56.................................................1MOhm R9,R28,R38,R48,R65.................................................1kOhm R10,R29,R39,R49......................................................2,2kOhm R58,R61,R62,R63,R66................................................10kOhm R69,R70....................................................................22kOhm R67..........................................................................33kOhm R71..........................................................................3,3kOhm R72..........................................................................12Ohm toto je tu nejaká hlúposť, je tu že T1....10kOhm T2....6,8kOhm Ďalšie veci pridám neskôr ;)
Od: LIX - 19.01.2008
C1,C21,C31,C36,C41,C51,C61,C55,C64,C5,C26,C35,C45,C56...1uF/50V C59,C60,C57,C58..........................................................100uF/16V C66..............................................................................10uF/25V C69...............................................................................100uF/25V C91,C92........................................................................4700uF/25V C93,C94.......................................................................220uF/16V C99..............................................................................470uF/16V C62,C63........................................................................47nF C2,C22,C32,C42,C52......................................................1,5nF C3,C6,C33,C43,C53............................................... .......22nF C4,C24,C34,C44,C54......................................................150pF C89,C71,C68,C67,C95,C96..............................................100nF C65...............................................................................220pF C70...............................................................................47pF L1...12závitov drôu prirez 1,2mm Cul na predmet s priemerom 10mm D1,D2,D3,D4...................................................................1N5402 IC1,IC2,IC3....................................................................NE5532 IC5.................................................................................LM3876T IC3.................................................................................78O5 IC6.................................................................................KA2206 IC7..................................................................................79L12 IC8..................................................................................7812 transformátor................................................230V/2 krát 17V
Od: vizgirligi - 22.06.2009
Ahojte. Skusal to uz dakto robit? Ci sa to oplati... ;) dakujem
Od: tulinko13 - 10.01.2010
ja sa chcem spitat ci to naozaj ide a ze ake su asi cca naklady na to.dakujem
Od: knedlik09 - 15.09.2011
Chcem sa opýtať aká je vlastne výhoda tohto zosilňovača keď je to vlastne prepojenie zo zvukovej karty 5.1 na zosilňovač 5.1 ?
Od: jaro-2 - 05.12.2011
chcel by som sa spytat ze tu v zozname suciastok mate ze : R58,R61,R62,R63,R66................................................10kOhm a na scheme maju tieto rezistory hodnotu 22kOhm. je to chyba v zozname alebo v scheme ?
