Články / NF technika
Zosilňovač do auta a PC a možno aj inde...
 Dátum: 05.11.2006 Autor: zawin
Napájanie obvodu je od 6V do 18V čo umožňuje dané použitie. Ďalšia výhoda obvodu TDA 8560 Q je jeho zaťažiteľnosť do 2 Ohm. Výhodou obvodu je mostíkové zapojenie koncových stupňov, kde odpadá nutnosť použiť oddeľovacie kondenzátory. Tento obvod pri dodržaní určitých detailov pracuje na prvé pripojenie.
Toto zapojenie nebudem absolútne nejak rozoberať, schéma je jasná. V kľudovom stave obvod odoberá okolo 100mA. Výkon obvodu je limitovaný obvodom ( 3,5A ). Z toho vyplýva, že max. výkon dosiahnete pri max. napätí. Pri nižšom napätí dochádza prúdovému preťaženiu obvodu a k následnému z ničeniu ( pri snahe dosiahnuť čo najväčší výkon ). Takže či už tento zosilňovač použijete v aute alebo v PC, tak nikdy max. deklarovaný výkon nedosiahnete ( 2x40W ), vždy bude asi o 10W až 15 W nižší. Ale tento zosilňovač je možné použiť aj inde, je už len na vás kde. Kondenzátor C4 nie je na osadení DPS zakreslený, v podstate funkčnosť zosilňovača to absolútne neovplyvní, ale je ho tam dobre dať... Pri použití v PC nezabúdajte, že tento zosilňovač ma pri max. vybudení spotrebu 80W, preto nezabudnite pri montáži zosilňovača namontovať do PC aj zdroj aspoň o 100W silnejší. Pokiaľ ste mali 200W zdroj tak tá 300-vka alebo radšej 350-ka vám isto nebude na škodu. Schéma je na obrázku 1 jej návrh a osadenie DPS je na obrázku 2 a 3. Takže už len treba dodať veľa pozitívnych zážitkov s týmto zapojením.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 35x43,5 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1 – 15kOhm
Kondenzátory:
C1, C2 – 470nF/ ker. alebo MKT
C3 – 120nF/ ker.
C4 – 3300uF/ 25V/ rad.
C5 – 47uF/ 25V/ rad.
Polovodičové súčiastky:
IO1 – TDA 8560 Q
Použitá literátura: P. E. 2/ 2005
 10109   58  Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778
 38428   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 9033   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15189   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
Priemerné hodnotenie: 3.93
Hlasov: 15
Re: Zosilňovač do auta a PC a možno aj inde... (Hodnotenie: 1)
Od: deterneo - 26.12.2006
tato schema nefunguje ani keby sa clovek pokrajal na kusy
Od: giertli - 08.12.2007
hh ti si lama a nieze by to nefungovalo ono to ide ako hodinky......
Od: Dude3 - 17.05.2008
Ahoj. Schemu som zapojil presne podla navodu, nefunguje ... Zapojil ju aj moj profesor fyziky, ani jemu nesla. Nedava mi to zmysel ... v com by mohla byt chyba? btw: nehladam nejakeho blazna co mi tu zacne nadavat abo co, proste len nejake normalne vysvetlenie ...
Warning (Hodnotenie: 1)
Od: deterneo - 12.01.2007
Tato schema je nefunkčná Jukka
Re: Warning (Hodnotenie: 1)
Od: xxxxXXXXxxxx - 09.02.2007
ale funguje
Od: slahe - 03.03.2007
chcel bi som vediet ako to dam do mostika???
HALOOOOOOOOOOO MOOOOSTIIIK (Hodnotenie: 1)
Od: slahe - 04.03.2007
haloooooooo ako to dam do moostikaa??????
kookootkoovia halooooo ako sa to da dat do mostika ti vyjebanec tam to pises
Od: Ju_xXx_ko - 16.04.2007
nepozeral si si datasheed TDa-acka....... Asi ty si koookoootkoo ed nevidis ze zu to je v mostiku... Tento IO je 4kanal (4x10W-2hm)lenze aby mal aku taku ucinnost tak je zapojeny do mostika...cize 2kanal a najmenej 4ohm
Nefunuje to (Hodnotenie: 1)
Od: Luboss1991 - 08.03.2007
Je to nefunkcne. Ale mohlo to byt dobre
Od: kubo150 - 02.10.2007
ja som mal ten zosik asi 5 rokov do zadu a ked som ho pajkoval a daval do chodu tak som ho odpalil 2x a potom mi ho spravil jeden technik (mal som 11 rokov).Mal som to original stavebnicu a ked som ho spravil tak hral dobre ma silne zosilenie ale je mu na nic ked na 4 ohm od polovise vykonu chrchle. je to original do auta a preto by ho bolo dobre zatazovat az na 2 ohm ale treba ho dobre chladit. neviem ci je tato shema dobra ale ak chce niekto viac tak staci dat do googla tda8560Q alebo nahradu 8563Q a ma postarane o vsetky mozne zapojenia, grafy a ine doplnky.
Od: maco - 30.12.2007
.. a mozno aj do kuchyne.. asi jedine tam.. TDAcka maju hrozne parametre staci si precitat datasheety..
Od: LIX - 07.03.2008
Parametre možno hrozné majú, ale asi si ich nepočul ešte hrať, mne TDAčko čo som zobral z jednoho zosíka, 2x12W utiahne 10" repráky, jeden 120W(RSM) a hraje to čisto, kvalitne a dinamicky, zvuk s toho TDA môžem kludne porovnávať z originál tranzistorovým zosíkom ktorý má výkon 2x200W, pravdaže to TDA nezahrá hudbu úplne nahlas, ale to je pochopitelné pri takom výkone...
Od: maco - 25.11.2008
kamosko nepocul este hrat 200W tranistorak
Od: pist@ - 29.03.2008
chcel by som sa opytat aky to je kondik MKT
Od: crysis248 - 26.02.2010
jemne odveci schema ked chces zosik s TDA8560Q tak si sprav toto http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1731-Konstrukce-zesilovace-TDA8560Q-pro-PC.html mne to ide v pohode a je to lahke a spolahlive
Od: soki_po - 03.07.2010
zapojil som to vsetko ide super len jeden problem, jemne to suščí v pozadi neda sa s tym nieco robit? diky
Od: rekchit - 18.12.2011
zapojenie ide na prvy krat bez nejakych vecsich problemov akurat schema je v nejakej zlaj mierke nakreslana alebo co lebo aj ked som ju dal na pozadovane rozmery nepomohlo to a co sa tyka impedancie reproduktorov pri 4Ω to hreje vynikajuco problem je s napajanim skusal som to pri 11V a nebol to ktovie aky vykon preto pri zapojeni do auta odporucam 2Ω repro
