Články / NF technika
Zosilňovač High - End
 Dátum: 29.05.2007 Autor: zawin
Pod obchodnou značkou OVERTURE vyrába firma NATONAL SEMICONDUCTOR zbierku výkonových operačných zosilňovačov pre NF techniku ( LM 2876, LM 3875, LM 3876 a LM 3886 ). Je schopný dodať výkon ( udáva výrobca ) 68W a krátkodobo až 135W.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
Krátkodobo hlavne kvôli tomu, že puzdro je veľmi malé pre taký výkon, takže tu nastal problém s chladením pre takú dlhodobú záťaž. Harmonické skreslenie obvodu LM 3886 a takisto aj iných spomenutých obvodov je menšie než 0,06% v rozsahu 20Hz až 20kHz. Intermodulačné skreslenie je hlboko pod 0,004% a vynikajúci je aj prenos strmých hran spracovaného signálu. Potlačenie zmien napájacích napätí je 120dB. Pri plnom vybudení je odstup signál/ šum 120dB. Spoľahlivú prevádzku tohto obvodu zabezpečuje rada ochrán. Ochrana proti prepätiu, preťaženiu, skratu na výstupe, ochrana voči prehriatiu ( 165 stupňov vypína a pri 155 stupňov zapína ) a ochrana proti elektrostatickému náboju do 3000V. Tento obvod má ešte okrem týchto spomenutých ochrán ďalšie iné, ktoré som nespomenul, ale dôležitá je hlavne ochrana proti prepoľovaniu – teda tavné poistky na prívode napätia s transformátora. Aj keď tento obvod má ochranu voči prepätiu neodporúčam ho napájať plným napájacím napätím, pretože treba rátať výkyvy siete ( 230V, +/- 5% ). Zapojenie tohto obvodu je na obrázku 1. NF signál je privádzaný zo vstupných svoriek J1, J2 na neinvertujúci vstup IO1 cez oddeľovací kondenzátor C1 spojený so zemou cez rezistor R1, jeho odpor určuje vstupnú impedanciu zosilňovača. Výstup IO1 je pripojený k výstupným svorkám J3, J4 cez člen R7, L1, ktorý zabraňuje kmitaniu zosilňovača pri kapacitnej záťaži. Kmitočtovú stabilitu zosilňovača ďalej zaisťuje obvyklí Boucherottóv člen R8, C8, pripojený k výstupu IO1. Napäťové zosilnenie zosilňovača ( asi 21 ) určuje spätnoväzbový delič R3, R4. Oddeľovací kondenzátor C2 je v obvode spätnej väzby preto, aby pre jednosmerný signál bolo napäťové zosilnenie zosilňovača rovné jednej, a aby sa tak kľudové výstupné napätie zosilňovača čo najviac blížilo kľudovému napätiu neinvertujúceho vstupu ( potenciálu zeme ). Kmitočtovú charakteristiku zosilňovača ďalej upravuje článok R5, C6, zapojený paralelne k R4 v obvode spätnej väzby. Zosilňovač je vybavený funkciu MUTE, ktorá odpojuje vo vnútri obvodu IO1 výstup NF signálu. Táto funkcia sa ovláda napätím na vývode č.8 IO1. Keď je vývod č.8 IO1 nezapojený alebo je spojený so zemou, je výstup NF signálu v IO1 odpojený ( zosilňovač je nemý ), pri zavedení záporného napájacieho napätia na vývod č.8 IO1 cez rezistor R6 sa výstup zosilňovača aktivuje. Z vývodu č.8 IO1 má rezistorom R6 tiecť prúd cca 0,5mA ( I8 ). Odpor rezistora R6 teda závisí na veľkosti napájacieho napätia –Ub ( z toho dôvodu nie je uvedená hodnota na schéme ) a vypočíta sa podľa vzorca: R6 = ( /-Ub/ - 2,6 ) : I8 ( Ohm, V, A ). Skutočnú hodnotu odporu R6 vyberieme z vyrábanej rady o niečo menší, ako je vypočítaná veľkosť R6. Pri napájacom napätí +/- 42V by mala byť hodnota rezistora R6 = 78kOhm. K rezistoru R6 je ešte doplnený kondenzátor C7, ktorý zaisťuje oneskorenú aktiváciu vstupu zosilňovača po pripojení napájacieho napätia. Týmto sa potlačia rušivé nárazy v reproduktore počas nábehu napájacích napätí po zapnutí zosilňovača. Vzhľadom k vysokej spoľahlivosti obvodu a vstavaným ochranám zosilňovač nie je vybavený ochranným obvodom s relé, ktoré odpojuje reproduktor pri poruchovom stave IO1. Ale presto všetko ho doporučujem použiť, keďže cena reproduktora často krát presahuje aj 10 násobok ceny zosilňovača a za druhé stať sa môže hocičo aj napriek spomenutým ochranám. Zosilňovač je napájaný symetrickým napätím, ktorí je vyhladené kondenzátormi C4, C5. Tieto kondenzátory nie je nutné použiť, ak máte dostatočnú kapacitu na usmerňovači. Ďalej nedoporučujem tento zosilňovač napájať väčším napätím ako +/- 48V, radšej dajte toto napätie nižšie o 3V až 8V. Zosilňovač sa neoživuje, musí fungovať na prvýkrát, všetky súčiastky sú na jednej DPS obrázok 2 a osadenie obrázok 3.
( obr. 2 ), návrh DPS, velkosť: 114x75mm:
( obr. 3 ), osadenie DPS:
IO1 musíte opatriť chladičom, dostatočne dimenzovaným. Na škodu veci by nebolo ho osadiť aj núteným chladením. Ak budete zosilňovač montovať do kovovej krabice musíte obvod od chladiča izolovať izolačnou podložkou. Signálové vodiče je dobré čo najďalej umiestniť od napájacich vodičov, ktorými tečie značný tepavý prúd. Pre kontrolu môžeme zmerať kľudový prúd IO1, ktorý by mal byť asi 38mA v kladnej a 38mA v zápornej vetve. A pre úplnú istotu, pred prvým zapnutím zosilňovača je vhodné nepripájať reproduktor, ale najprv zmerať na výstupe zosilňovača jednosmerné napätie, ktoré musí byť nulové ( MAX 20mV ). Ak všetko nasvedčuje k tomu že zosilňovač pracuje správne, tak možme pripojiť reproduktor a na vstup priviesť NF signál a zosilňovač používať, testovať a kontrolovať jeho správanie.
Zoznam súčiastok:
R1 – 100kOhm
R2, R3 – 1kOhm
R4, R5 – 20kOhm
R6 – viac text
R7 – 10Ohm/ 2W
R8 – 2,7Ohm/ 2W
C1, C2 – 10uF/ 50V/ rad.
C3 – 220pF/ ker.
C4, C5 – 4700uF až 10000uF/ 50V, viac text
C6 – 47pF/ ker.
C7 – 100uF/ 50V/ rad.
C8 – 100nF/ 250V/ fóliový. RM7,5, CF5
IO1 – LM 3886
L1 – 10 až 12 závitov ( tesne vedľa seba ), medený lakovaný drôt 0,5mm až 0,6mm, priemer 7mm, cievka je navlečená na rezistor R7 a jej vývody sú prispájkované na vývody rezistora
Použitá literatúra: K. E. 6/ 1999 + datasheet
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15189   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 17691   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
 15431   30  Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5
 34221   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
Priemerné hodnotenie: 4.25
Hlasov: 4
Re: Zosilňovač High - End (Hodnotenie: 1)
Od: Marosh - 02.06.2007
zas z amara
Od: Jukka - 03.06.2007
Vela veci odmna je z Amara tak neviem odporucam ti teda chod od zaciatku tejto stranky a na kazdy moj uvedeny clanok z amara napis to co aj tu a bude to super diky.
Od: poi - 13.06.2007
Neviem co mas proti tomu ze su tu clanky z amara - nie kazdy ma doma vsetky casaky, a v pdf ich niekto nevie/nemoze zohnat. A tiez kazdemu sa nechce citat od zaciatku do konca kazde AR ci tam neje nieco zaujimave. Podla mna je to super ze su tu aj take clanky.
Od: cyberspy - 15.06.2007
nema to niekto na nesymetrický zdroj
Od: joži - 16.06.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu
mam
Zosilňovač High - End problem (Hodnotenie: 1)
Od: ajjo - 06.11.2007
Zdravim chcel by som sa spytat ci vam toto zapojenie funguje ? A ak ano tak ci s hodnotami suciastok ake su uvedene v texte pretoze ja som to zhotovil 2 x a v obidvoch pripadoch to sice funguje ale s hrozne velkym skreslenim a malym zosilenim. Ak by ste mi vedeli poradit tak vopred dakujem
Od: LIX - 02.01.2008
Má niekto ten zosilňovač už hotový a odskúšaný? Chcem si ho spraviť, len nechcem do toho investovať a potom zistiť že mi nefunguje, tak keď ho má aspon niekto odskúšaný, alebo vie že funguje tak mi dajte prosím vedieť. A ten DSP je životnej velkosti, alebo ako?
Od: LIX - 08.01.2008
Je super že mi na môj príspevok všetci odpovedali ;) Spravil som ten zosík, presne som ho dal na cuprexid tak ako je tu na stránke, niečo ako fotocestou som to spravil tažke v plošáku chyby byť nemôže, ovšem ak tam nieje originál, súčiastky sú dobré, ale zaujímavé je že mi nejde, pripojím napätie a a IO sa len tak bez záťaže začne zohrievať, spravil som si 2 tie zosíky a ani jeden mi nejde, neviete niekto v čom môže byť chyba? Robil už niekto tento zosík a fungoval mu? IO má byť LM3886TF? Ja si to dám ešte skontrolovať v škole na praxi majstrovi...
Od: chewy - 17.01.2008
Nevie niekto poradit cim to moze byt,ze jak ho spustim,tak hra nejakych 20sekund a pomaly sa zacne zvuk stracat.Zdroj som pouzil DC 37V 60VA.Diky vopred
Od: LIX - 18.01.2008
Tebe to aspon hraje, mne sa prehrieva iba IO. Aký typ LMka si použil? LM3886T, alebo LM3886TF? Ja mám TF, neviem či je to T len starší typ a TF je novší, nemôže byť len v tom zádrhel? že preto nám to nejde?
Od: chewy - 18.01.2008
tym asi nie.Ja mam T.Mne ho neprehrieva vobec,len ma sere ze to nedrzi kapacitu.Mohol by s tym niekto poradit.
Od: Qasko - 17.07.2008
caw ludia asi ste uz prisli na to ze aky je rozdiel medzi LM3886T a LM3886TF ale aj tak napisem :D TF-ko je v izolacnom puzdre a preto honetreba napr od chladica izolovat ako T-cko to ma na zadnej chladiacej stene vyvedenych - 30 napajanie takze asi tolko dufam ze ste pochopili :)
Od: markopolo - 07.01.2009
ake trafo nato treba? staci 230VA 2X20W/10A ????
Od: nero - 23.02.2009
to malo byt 230V 2x20V ak ano tak je vhodne
Od: SkinnER - 27.02.2009
aky zdroj by potreboval tento zosilnovac na 2x45W 6 Ohm repro ?
Od: zase - 11.08.2009
Super zosík,len kondy 10000uF na vývode č.4.-UFF..tantalový kondenzátor 10uF/35V=lepší zvuk,nižšia cena,menšie rozmery. Mám PS ak niekto chce vyskúšať dodám.
