Články / NF technika
Zosilňovač pre subwoofer ( part 2 )
 Dátum: 15.10.2006 Autor: jukka
Konštrukcia je veľmi jednoduchá a obsahuje všetko potrebné na jednej DPS ( obrázok 2 ). Na obrázku 3 je jej osadenie. Schéma zapojenia tohto zosilňovača je na obrázku 1. Napájací zdroj je riešený klasickým spôsobom, striedavé napätie z toroidného transformátora je usmernené Graetzovým mostíkom so štyrmi výkonovými diódami D5 až D8.
Usmernené napájacie napätie je v kladnej aj zápornej polvlne filtrované elektrolytickými kondenzátormi C2, C3, C10, C11 a keramickými kondenzátormi C12 a C13. Mostíkový zosilňovač je tvorený obvodmi IO1 a IO2 typu TDA 1514 A, medzi ich výstupy je zapojený reproduktor. NF signál sa privádza na vstupnú svorku U1 cez oddeľovací elektrolytický kondenzátor C18 a dolnú priepusť, zloženú z rezistora R26 a kondenzátora C9, na neinvertujúci vstup IO1 ( vývod 1 ). Dolná priepusť je použitá pre zväčšenie stability zosilňovača. Odpor rezistora R9 určuje vstupný odpor zosilňovača. Napäťové zosilnenie IO1 je nastavené deliacim pomerom rezistorového deliča, tvoreného rezistormi R12 a R11. Signálom z výstupu IO1 je cez R1 budený druhý výkonový obvod IO2. Aby bol výstupný signál na výstupe IO2 v protifáze voči signálu na výstupe IO1 ( ako je potrebné pre funkciu mostíka ) je IO2 budený do invertujúceho vstupu ( vývod 9 ). Kmitanie zosilňovača v nad akustickom pásme je potlačované známymi Boucherottovými členmi, ktoré sú pripojené medzi výstupy IO1 a IO2 a zem. Boucherottové členy sú zložené z rezistorov R15 a R65 a keramických kondenzátorov C5 a C55. Pre zväčšenie rozkmitu výstupného napätia majú IO1 a IO2 podľa doporučenia výrobcu zapojenú kladnú spätnú väzbu typu bootstrap. U IO2 je táto väzba zavedená rezistormi R13, R14 a elektrolytickým kondenzátorom C4, u IO1 je zavedená rezistormi R63, R64 a elektrolytickým kondenzátorom C54. Členy RC, zložené z R10 a C1 u IO2 a z R60 a C51 u IO1 zaisťujú oneskorené pripojenie reproduktorov. Toto oneskorenie zamedzuje rupnutiu v reproduktoroch pri zapnutí zdroja napätia. Napájanie IO1 a IO2 je filtrované elektrolytickými kondenzátormi C14 a C15. Konštrukcia a oživenie by nemalo robiť žiadne problémy, pretože zosilňovač pracuje na prvé zapojenie. Postup skúšania, presne ako je to u zosilňovača v prvej časti urobíme aj pri tomto. Dosahovaný výkon a skreslenie je totožné zo zosilňovačom z prvej časti, tak isto aj konštrukcia aj chladenie. Jediné čo sa tu líši od prvého zapojenia je nadstavenie zosilnenia, ktoré je možné zmeniť hodnotami rezistorov R11 a R61, ale doporučujem ponechať toto pôvodné.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), osadenie DPS ( veľkosť: 17x pomer druhej strany cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1 – 24kOhm
R9 – 22kOhm
R10, R60 – 47kOhm
R11, R61 – 1kOhm
R12, R62 – 20kOhm
R13, R63 – 82Ohm
R14, R64 – 150Ohm
R15, R65 – 3,9Ohm
R26 – 1,2kOhm
Kondenzátory:
C1, C18, C51 – 4,7uF/ 25V/ rad.
C2, C3, C10, C11 – 4700uF/ 35V/ rad.
C4, C54 – 220uF/ 35V/ rad.
C5, C55 – 100nF/ ker.
C9 – 330pF/ ker.
C13, C12 – 220nF/ ker.
C14, C15 – 100uF/ 63V/ rad.
C100 – 10nF/ 630V ( TC 208 )
Polovodičové súčiastky:
D5, D6, D7, D8 – 1N 5402
IO1, IO2 – TDA 1514 A
Použitá literátura: K. E. 3/ 1999
 9762   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
 34221   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 8175   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
 38428   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 3
Re: Zosilňovač pre subwoofer ( part 2 ) (Hodnotenie: 1)
Od: andy477 - 28.11.2007
zdravim Vás, mam otazocku ci tato schema je funkcna a ci ten obr. c 2 nema byt nahodou otoceny a kolko cca vyjdu suciastky thx
