Články / Silové časti
ZVS flyback driver
 Dátum: 09.12.2009 Autor: Robio
ZVS flyback driver je veľmi obľúbený budič VN transformátorov. Je veľmi jednoduchý a odolný. Pripojeným na IHVT(Integrated High Voltage Transformer) dostávame napätie cca 10-15kV a pár mA. Túto konštrukciu nájde takmer všade na internete a ľudia ho často krát dotiahnu do extrémov a prenášajú cez tento budič aj 1kW táto verzia s DPS je tak na do 100W.
Autor nenesie žiadne následky za ujmu na zdraví! Pracujeme s vysokým napätím preto treba dbať na opatrnosť!
Popis:
Keďže som tento budič chcel mať pekne na DPS tak som pomocou programu EAGLE navrhol DPS. Je dimenzovaná na napájacie napätie 12-15V a tomu odpovedajúci prúd a to asi 5A(vzrastajúcim napájacím napätím rastie aj prúd). Hlavné silové cestičky sú čo najsilnejšie ale doporučujem ich pocínovať. Na DPS sú vývody ako pre tranzistory v puzdre TO-220 tak aj TO-247, samozrejme osadzuje sa iba jeden par. Tlmivka má 20 -30 závitov lakovaním medeným vodičom s priemerom min. 1mm.Na DPS je kúsok miesta na uchytenie chladiča aby celú váhu nemuseli niesť tranzistory. Svorky sú len kozmetický doplnok a niekomu vyhovujú viac prispájkované vodiče.
Rezonančný kondenzátor má rozteč nožičiek RM=22.5mm, čo je klasická veľkosť pre MKP X2 275Vac kondenzátory. Kondenzátor po dlhšom čase zohreje. Rez. kondenzátor určuje pracovnú frekvenciu budiča, pri 470nF je to cca 31kHz.
Na IHVT namotáme sekundárne vinutie 2x5z lak. vodičom s priemerom min. 1mm. Odbočku spravíte tak že po piatom závite spravíte akési „očko“ (niečo ako na trafopájku) aby vytŕčalo a pokračujem ďalších 5. Koniec „očka“ zbavíme izolácie (buď teplom alebo brúsnym papierom ) a prispájkujeme vodič ktorý bude predstavovať odbočku. Pre dosiahnutie vyššie prenášaného výkonu môžete odstrániť originál podložku medzi dvoma jadierkami IHVT.
DOLEŽITÉ: Tranzistory musia mať oddelené púzdra(izolačná podložka a v prípade TO-220 púzdra aj plastové očko aby sa matka nedotýkala púzdra)
Schéma
DPS 400dpi (70x42mm)
Osadzovací plán
Zoznam súčiastok:
R1,2 - 470ohm 2W
R3.4 - 10kohm
D1,2 - BY399 (náhrada musí mať parametre: >400V, <300ns >1A)
ZD1,2 - 12V 1,3W
C1 - 470-680nF MKP (MKT), >250V
TL1 - 20-30z na feritovom alebo železoprachovom toroidnom jadierku(napr. z rozobratého PC zdroja)
T1,2- STP24NF10, IRFZ44, IRF540 (náhrada musí mať parametre: >4x napájacie napätie (60 a viac) >10A, <150mOhm.)
S týmto VN zdrojom možno napájať rôzne plynové lasery atď.
S pozdravom Robio
 8047   1  Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889
 11740   14  Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25
  09.12.2009
ZVS flyback driver
 9358   34  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 33164   63  Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 12
Re: ZVS flyback driver (Hodnotenie: 1)
Od: Puskin - 09.12.2009
Viem že to je do témi, aleVeľmi ma zaujal ten chladič, to si kúpil takej farby alebo daako nastriekal
Od: Robio - 09.12.2009
To som tuším vytiahol z nejakého starého PC chladiča.
Od: Kado - 09.12.2009
ano, ten chladic je primarne urceny na cchladenie procesora v PC (Pentium I)
Od: mmt - 09.12.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://photo.design-studio.sk/
ja by som tam racej supol te irfp250-tky
Od: eriko - 09.12.2009
Robio, pekný príspevok ;-)
Od: hatatytla55 - 10.12.2009
preco je tam 5 svorkovnic?? chapem ze dve su na napajavie ako vstup ale naco je na vystup 3 svorkovnice jedno je plus druhe minus a to tretie kam pripojim..
Od: sarisHD - 10.12.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/
Ked si pozrieš 1 obrázok pochopis ...
takze k tomu este treba pripojit trafo?
Od: Robio - 10.12.2009
Áno, treba k tomu pripojiť vysokonapäťový transformátor a namotať naňho primárne vinutie...
a este jedna otazocka obidva tranzisrozi su takehi isteho typu bo mi to nie je trosku jasne?!
áno, obidva sú rovnaké.
Od: inflater - 11.12.2009
Zdravim, rad by som poopravil par chybiciek v clanku: "BY399 (náhrada musí mať parametre: >400V, <300ns >1A)" Kludne staci i FR155 z PC zdrojov, ta je 400V peak a staci 0.5A ci 1A, nad tieto hodnoty je to zbytocne. Ohladom toho trandu, mal by mat viac ako 3.14*napajacie napatie, nad 4x netreba. (IRFZ44 pouzijes len pri napajani ktore si uviedol, 12 az 15V, inak sa moze prerazit). "Je dimenzovaná na napájacie napätie 12-15V" Ja prevadzkujem tento budic s dvoma IRF540tkami (100V, 0.055R) az na napati 38V, a to taham kdesi az 12cm obluky. Do clanku mozes dopisat, ze i s 4+4 zavitmi to fakci.. predlzi to vyboje oproti 5+5, ale i odber prudu a zataz na rezonancnom kondiku (ten odporucam iba MKP, MKT hreju dost a moze strelit). Holt, suplikove zasoby: http://inflater.wz.cz/site/el/zvs.htm --Inflater
posralo mi to riadkovanie.. nejak som nezistil, ze treba i tag BR davat.
Od: Robio - 11.12.2009
Ja som ale nikde neuviedol že cielom tohoto budiča reps. konštrukcie je dosiahnuť čo najväčší oblúk... BY399 stojí 3 koruny takže to je jedno, niektorý tam dávajú 30 korunové diody... čo sa týka závitov, fachčí to aj na 3+3 ale to sa už moc zahrieva rez. kond. Ak s tým niekto chce napájať SGTC tak doporučujem Vcc 30V a 10+10 (poprípade 15+15)
To niesu chybičky... nič sa predsa nestane ak súčiastka bude mať rezervu a nemusí ísť takmer na hranici svojích parametrov... Ono to ide rozchodiť z hocijakými súčiastkami, ja som tam napísal také aké som použil určené na DPS. Ak použijú tie čo tam sú napísané tak to na 100% pôjde.
Od: Jacob989 - 12.12.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pmagency.sk
Inflater nevidím dôvod prečo by mal robio upravovať vlastný článok, je to predsa jeho dielo, nie tvoje aby ho podľa teba upravil.
Ak sa ti práca nepozdáva, napíš vlastný článok, budeme radi :)
Od: inflater - 13.12.2009
Klidek jakob, klidek.. Ja som uz ZVSko staval s tym co som tu spomenul a pumpoval cez VN trafo viac nez 400-500VA vykonu, i VN trafo taky vykon nevydrzalo a uvarilo sa mi. Poukazoval som na fakt, ze i ked schema Mazilliho (ZVS) drivera je dost rozsirena, pouziva predimenzovane suciastky, a je mozne pouzit suciastky za polovicnu cenu, resp. take, ktore mozno najst vo viacerych zapojeniach (napr. tie FR diody v spinanych zdrojoch, PC zdrojoch a podobne).
Od: Jacob989 - 13.12.2009
Ja som kľudný, len ty tu máš nejaké protištátne reči ... sluší sa poznamenať že by si to spravil tak a tak, nie napísať aby to on zmenil. Alebo sa mýlim ?
Budem rád za ten článok, ak máš niečo s čím sa chceš podeliť s ostatnými, tak šup sem s tým....
Od: 33zuli - 13.12.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektroadam.ic.cz
no, mozno by z toho IHVT slo aj viacej (az 25kV), keby to bolo naladene na 15-20KHz (bezne pouzivane v TV)... aky ma byt ten kond napriklad pre 18KHz?
Od: Robio - 13.12.2009
Ak chceš z toho dostať vyššie U, tak sa dá zmenšiť počet závitov na 4+4(možno aj 3+3, ale to už rez. kond trpí, pretože cez neho tečie veľký prúd, no a zvýšiť napájacie napätie... Myslím že tých 25kV nieje žiadny problém...
Od: hatatytla55 - 13.12.2009
kolko zavitov treba namotat na sekundarne vinutie???
Sekundárne sa používa pôvodné... Najlepšie je to motať na takýto typ VN trafa http://www.eldorspareparts.it/upload/ent10/1/1342.jpg Ono ZVS nieje moc dobrý na home made VN transformátory...
Od: boraicho - 14.12.2009
škoda že tu neni fotka naviteho trafa
Od: hatatytla55 - 14.12.2009
aj ja si myslym lebo ja si to stale neviem predstavit
Od: Robio - 14.12.2009
OK, bude
Od: Robio - 19.12.2009
Tak ,už tam máte aj tie trafá :)
Od: Ado_PO - 14.12.2009
Hm, ak by sa použil iný sekundár, dala by sa z toho napájať aj žiarivka pre núdzové osvetlenie. V blízkej dobe vyskúšam.
Myslím že by to nebol problém. Stačilo by cca 500V a na také napätie by sa už dal spraviť aj vlastný sekundár...na feritovom jadre. pri nap. napätí a 5+5V máš cca 1V na závit, takže 500z nieje problém. Poprípade tam dať tlmivku aby nebol prekročný príkon žiarivky.
Tlmivku myslím VF pred žiarivku, nie klasickú pre žiarivky.
Od: blinki5 - 24.02.2010
nevedel bi mi niekto poradit . postavil som to a ono sa tomu nejak neche spravne pracovat . ked to pripojim na baterku tak to zaiskry a tlmivka sa hned silno zohreje . neviete v com bi mohla bit chyba ??
Od: Robio - 24.02.2010
Chyba je v tebe... Za 1. Ta tvoja slovencina sa neda citat...nepoznaš Y ? 2. ak sa hned zohreje, znamená to ze tam mas skrat... Je to sto krat stavane zapojenie, fungovat to funguje. Poriadne si to skontroluj, niekde chyba bude.
Od: d_berecz - 22.04.2011
nazdar, potrebujem pomoc. dal som do toho IRFP250-ky, pre frekvenciu 3 0,22uF MKP kondiky paralelne, ale mam tam prilis velky prud pri malom napäti... moze byt problem s frekvenciou?
zabudol som: mam 38V na primarnej strane a 5+5 vinutie
Od: dr.house42 - 07.08.2011
myslite ze keby som dal viac zavitov na tlmivku tak by som mohol pouzit tranzistor na nizsi prud ? .
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd
