pasivna vyhybka pre subwoofer
- MISSHO
- Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 00:00
Ahojte!
Tak po precitani nejakej zakladnej teorie o vyhybkach som samozrejme ako zvedavy zaciatocnik skusil seriovo dat na stary sirokopasmovy reproduktor konderzator.naozaj to hralo iba vysky a pri tlmivke som sa trochu zabrzdil cim mala vacsiu indukcnost tak tym to hralo"nizsie" viem ze zatial sa bavime iba o 6db na oktavu..Ale otazka znie: dala by sa pomocou tlmivky seriovo a konderzatora paralerne dostat vyhybka so strmostou 12db pre subwoofer?ak ano ake by boli hodnoty?stacilo by to tak asi na f=400hz.Ziadnu schemu na takuto pasivnu vuhybku som nikde nenasiel, mozno som zle hladal.
To ma iba tak napadlo ak to nie je mozne prosim neukamenujte ma
Vysvetlil by mi to niekto ? dakujem
Radsej sa 2x spytat to iste ako urobit v tom chybu.Ked nieco neviem , tak sa pytam.
- luboss17
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 00:00
skuste...mozno pomoze...
- Vypocty.exe.zip
- (1.35 MiB) 292 stiahnutí
Môj elektro web http://lubosweb.php5.sk/ - zapojenia, konštrukcie, programovanie softver a mcu
a články zaoberajúce sa programovaním MCU od ATMEL s jadrom AVR.
- luboss17
..ten program???..no neviem teraz to nemam nainstalovane ale islo mi to....pocita to vyhybky myslim na 8 12 a 24 dB/okt
- jenda23
Dnes se už tyhle typy vyhýbek pro subwoofery používaj asi zřídka, jalikož je relativně potřeba pohltit dost velkejh výkon, proto se používaj aktivní. Ale pro demostraci na zkoušku můžeš zkusit..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
taky mě nejde otevřít ten soubor.
- luboss17
počíta sa to tak ze sa tam zadáva deliaca frekvencia a impedancia pri deliacej frekvencii..hodnoty suciastok sa zadavat nedaju
- Thales
Na pasivní výhybku na suba se vykašlete. Ono to sice jde ale je to asi tak stejně praktické a výhodné jako jíst nohama. Už se to tu řešilo a ne jednou. Dával jsem sem i fotografie jak taková cívka která je TÉMĚŘ srovnatelná s aktivním dělením vypadá a kolik váží. Má veliost skoro jak 800W trafo a podle toho stojí. Nějaké bláboly o tom že cívka může mít až 10% impedance reproduktoru to je přežitek. To se říkalo před čtyřiceti lety. Výrazně to zhoršuje kvalitu zvuku a to zvláště pokud nemáte reprák s kua silným pohonem (nějaký PA a nebo špičkový HiFi s nízkými Q a vysokým BL). I tam to sice způsobí horší kontrolu ale pro domácí oužití to nebude nijak zvlášt vadit. Pokud ale použijete nějaké plandáky (jak je tu běžně zvykem) tak to znát bude. Krom toho kondenzátory v pasivní výhybce jsou velice namáhány. Elektrolyty budou dostávat po řiti, svitky jsou zase v těchto kapacitách (vychází to i přes 200uF) velice drahé a je nutné je skládat. V oblasti dělící frekvence pak klesá impedance klidně i k 1 ohmu což se zesilovači líbit nebude. Na to musí být hodně festovní stroj. Krom toho dělit sub strmostí 12dB/oct je sakra málo, absolutní minimum je 18, lépe 24dB/oct (u PA se používá i strmější dělení).
Podtrženo a sečteno pasivní výhybka je neefektivní prostorově, ekonomicky i vlastnostmi. Ve všech bodech jednoznačně vítězí aktivní řešení (menší levnější, lepší vlastnosti) tak tu přestaňte řešit voloviny a udělejte to normálně. Speciálně se vykašlete na extra šmejdské řešení od BS a jiných firem které nabízí pasivní řešení a navíc za pár korun. Je to úplně na prd a přitom kdybyste si přidali ještě pár stovek tak máte komerční aktivní řešení. Když si to vyrobíte sami máte to za stejnou cenu.
Zapamatuj si:
- luboss17
...skus pouzit iny pakovaci program...ked nepojde upnem este razFkho napísal:ten program sa mi nedá rozbaliť, WinRAR vypisuje "Neočakávaný koniec archívu", nemohli by ste to prosím vás upnúť ešte raz?
- 1126 Zobrazení
- 1637 Zobrazení
- 897 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4420 Zobrazení
- 1577 Zobrazení
