reprobedna
- Nový člen
- Dátum registrácie: 22 Okt 2007, 00:00
reprobedna
Caw, potrebujem poradit v stavbe reprobedne lebo sa neviem prehryzt cez vypocty a programom to nechcem robit. Ak niekto vie nejaku stranku kde je popisany postup pri vypocte tak pls napiste.
A este jedna vec: co je to Qtc ???? viem ze je to cinitel akosti ale ako ho dostanem lebo som videl ze to am byt celkovy cinitel ale potom co je Qts????
- pahreba
- Dátum registrácie: 10 Jan 2007, 00:00
- Vek: 42
- balki
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Re: reprobedna
Qts-celkový činitel akosti reproduktora.AMARELO napísal: A este jedna vec: co je to Qtc ???? viem ze je to cinitel akosti ale ako ho dostanem lebo som videl ze to am byt celkovy cinitel ale potom co je Qts????
Qts=Qms.Qes/(Qms+Qes)
Qms-mechanický činiteľ akosti.
Qes-elektrický činiteľ akosti.
Qtc-je clkový činiteľ akosti reprosústavy. (Zmena Qts->Qtc)
- balki
Qtc ako som napísal je činital akosti reprosústavy (teda repoduktor s parametrami Qms a Qesm, teda dokopy Qts, + reprosúsatva ) sa mení po vložení do ozvučnice na Qtc.AMARELO napísal:no tu prvu cast som vedel no a co sa tika tej druhej tak ako sa da vzpocitat toQtc alebo ako ho dostanem???
Qtc sa u uzavretej uzvučnice dá vyjadriť:
Qtc=Qts.sqrt(Vas/Vb+1)
kde: Vas je ekvivalentný objem (parameter reproduktora)
Vb je objem uzav. reprosústavy.
Teda po vložení do uzav. reprosústavy sa Qts zväčší na Qtc.
- Nový člen
- balki
Je niekoľko postupov ako ozvučnicu navrhnúť. V prvom rade sa rozhodni či je tvoj reproduktor vhodný do uzavretej alebo besreflexovaj ozvučnici.
To približne zistíš podľa vzťahu:
fs/Qes=k
ak konštanta k je menšia ko 50 je daný rep vhodný do uzavretej reprobedne. Ak je väčší potom logicky do basreflexovej.
fs/Qes=k
- balki
Vb sa vypočíta podľa vopred daných požiadaviek, a to na pren. char. Q, fb....AMARELO napísal:no hodi sa do uzavretej, EBP mi vyslo na 48, ale ja potrebujem to Vb s tym mi nevies pomoct?
Pretože návrh je vecou kompromisov a postunej aproximácie hodnôt správny návrh môže byť dosť zložitý.
Nebudem ti tu písať vzorce a postupy na výpočet a návrh to by som tu bol dorána...
Nájdi si nejakú streánku kde to je napísané a potom ked ti bude ničo nejastné napíš.
- boraicho
ja tu niekto kto by mi mohol napisať ako sa skladaju bedne na repro?
Mam BEYMU 10BR60 ale neviem jak poskladať bednu.
neviem ako narezať dosky, či to je jedno??
Alebo tak ako na obrazku, že boky sa zapustia medzi predne steny a vrch a spodok pojde na vrch a na spodok alebo sa vrch a spodok ma zapustit medzi boky?
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
ja robim tak ze prednu a zadnu zapustam medzi bocne je to skor koli tomu ze predna a zadna stena je viac namahana ako bocne a sruby lepsie drzia, ale ajtak treba poriadne lepsit, bedna by mala byt "vodotesna" a mala by drzat spolahlivo aj bez srobov..., prednu stenu zapustam 25mm do vnutra, aby netrcal reprak a pre ochranu davam sito alebo mrezu, na HiFi by som pouzil nejaku priezvucnu ztextiliu. Pri HiFi je to asi jedno ked chces bednu Kolikovat, tak daj tak ako si povadal potom nebude vidno spoje dosak, ked to budes davat dyhovat tak je to jedno, lebo dyha zakryje...
vrch a spodok davam nakoniec
- boraicho
Ja to nebudem davať na koliky ale na šruby a vodotesna bude bo to budem tesniť silikonom.
A lenže ten repro čo mam musim šrubovať z nvutra bo to je tak stavany on sa zvonku neda dať da bo on ma v tom kruhu taku penu tesniacu no proste sa zvnutra dava,taže mam dať prednu steny medzi boky?
A ja furt neviem jaky je rozdiel medzi Hi-Fi a tym druhym (teraz neviem jakym) a vrch dať do vnutra medzi boky?či vonku?
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 00:00
- Vek: 39
Kludne ho mozes dat aj z vonku ked lepsie vyhovuje pru dierkach je ta pana odtiaknuta aby tam vosla matica. Najprv spravim obvod. Vrch a spodok davam ako posledne z hora resp z dola, lebo ked bedna trocha krizuje (obcas sa stane), tak to potom este ide stiahnut do praveho uhla.boraicho napísal:Ja to nebudem davať na koliky ale na šruby a vodotesna bude bo to budem tesniť silikonom.
- boraicho
ta aspon daj link de ho zozeniem ...
A čuješ ja to zajtra sfotim a jak budem ten repro pripevnovať tak mam normalne tu dosku prevrtať skrz na skrtz a pripevniť zo šrubami a maticami?
Naposledy upravil/-a boraicho v 25 Feb 2008, 21:52, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 39
Pre taky vykon by mali stacit aj samorezky, ale bezpecnejsie su zarazacie matice http://danacoustic.sk/produkty/t2419/za ... atica1.jpg nozmalne sa vyvrta do dreva 7mm diera natlcie sa to ta ale pouziva sa to na vykony od 400W vyssie... proste drzi to jak vina a dobre sa s tym pracuje, ale ako hovorim 4 samozezky 3x20 100W reprak v pohode udrzia (ja vecsinou pouzivam skrutky do sadrokartonu koly tomu ze su cierne ), ale ked to budes montovat z vnutra budu asi lepsie skrutla+perovka+matka alebo skrutka+matka+kontramatka, akoby mala samozerzka pretrcat špičkou na prednu stenu. Skrutku das so zapustnou hlavou na pdnesnej stene to skoro nebude vidiet...boraicho napísal:ta aspon daj link de ho zozeniem ...
A este rouzdiel medtzi HiFi a ProFi
HiFi - na domace pocuvanie
ProFi - pre ozvucovacie ucely vecsich priestorov, ale bezne sa aj profirepra pouzivaju napr na HiFi subwofre, len sa to ladi nizsie aby malo meksy bas...
