Korekčny predzosil. - zasady navrhu DPS
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Ahojte, chcel by som sa spytať na zasady navrhu DPS pre korekčny predzosil, schema bude vychadzať zo zapojenia SP500, potrebujem ale vlastnu DPS, pretože tam nepotrebujem prepinač vstupov a predzosil RIAA.
Ktore sučiastky je dobre dať čo najbližšie k OZ a čoho sa vyvarovať aby sa to nerozkmitalo ? Pripadne može byť aj iny predzosil, ale podmienky su vypinatelne korekcie a vypinatelna fyziologia.
Ako OZ by som použil OPA2134
Dakujem, čakam hlavne na vyjadrenie skusenejších v tomto obore.
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
no a je to tu... presne som vedel že sem niekto napiše sprav SP500, už som pisal že SP500 tam nedam, a to aj z mechanickych dovodov, pretože potrebujem dať vypinače inak a potrebujem aj ine rozmery medzi potenciometrami.
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
No čo, nikto nič ?? ono to take jednoduche zas navrhnuť neni, je to strašna motanica ked je to stereo
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Vek: 36
Použi bimonaurálnu koncepciu.
Vysvetlím. Jednu DPS rozdeľ na 2 časti. Ľaví a praví kanál. Oddelene,ale tak,aby boli identické.
Signálové cesty ťahaj čo najkratšie a súčiastky daj čo najbližšie k sebe,ale nie tak aby sa na sebe tlačili. Na každej napájacej ceste daj čo najbližšie k pinom IO 100n odrušovací kond.
Ďalej,potenciometre je dobre umiestniť na samotnú DPS(kvôli rušivým signálom),ale mne by sa núkalo ich dať mimo DPS kvôli presluchom a jednoduchšej mech. konštrukcií. DPS tak bude jednoduchšia nebudú sa ti motať cesty. Ale to je len môj názor. Sú tu aj omnoho skúsenejší,ktorí ti poradia omnoho lepšie.
Je to viacmenej o kompromisoch a šikovnosti.
- jenda23
a je potřebný dodržet zásady zemnění aby se ti netvořilyzemní smyčky....
- Thales
Návrh DPS je u některých věcí sranda a nechají si líbit skoro všechno (bvykle pomalé a málo citlivé obvody - různá blikátka, jednoduchá logika a podobné blbovinky) a návrh desky je tedy otázkou prosté funkčnosti. U rychlejších obvodů pak do hry vstupují různá pravidla která se s rychlostí, složitostí obvodu a citlivostí jeho jednotlivých celků nejen přidávají ale též je pak třeba čím dál tím přesněji se jich držet. Návrh DPS je totiž nejen věc techbnické funkčnosti ale nemalou měrou i estetiky, dopředného předvídání různých vnějších faktorů (často mechanického či technologického rázu) a ty jsou často částečně či zcela protichůdného charakteru proti těm technickým pravidlům. Bohužel nelze probrat všechno protože je to opravdu záležitost na celou knihu a to nemluvíme o různých nuancích z různých podoborů. je jasné že trochu jinak bude navrhovat človgěk deskun pro rychlé logické obvody a jinak pro NF koncový stupeň. Obecně se ale dá říci že základem je dobré pochopení funkce toho obvodu protože bez toho nelze vědět jaké proudy kde tečou, v jakém rozsahu se mohou měnit, jestli je možné některé větve slučovat a vytvářet tak různé například napájecí a zemní uzly a pokud ano zda se nemohou sloučené větve navzájem ovlivňovat. Je třeba se na spoje koukat ne jako na čistý vodič ale vždy si představit že mají nějaký odpor, indukčnost a vzájemnou kapacitu, respektive spojené vodiče jsou soustava odporů, indukčností a kapacit. právě znalost topologie zapojení nám třeba řekne že když nám vedle sebe vedou dvě napájecí větve které jsou dosti silné tak se na parazitní vlastnosti nemusíme zdaleka tolik koukat jako kdybychom vedle sebe vedli kupříkladu spoj některého z citlůivých obvodů (například vstup) a těsně vedle něj přívod ke koncovému výkonovému tranzistoru. Zrovna tak si musíš vybírat kde co uzemníš aby ti třeba na odporu té společné části nevznikla vazba. Když tak nad tím pčemýšlím tak návrh DPS chce nějakou tu představivost o základním rozložení, práce s uzly a nezapomenout u toho přemýšlet nad parazitními vlastnostmi vedení a zahrnout do toho ještě nějaké ty případné vnější vlivy. Zbytek je otázka píle protože málokdy se ti povede navrhnout rozumnou desku napoprvé. Vždycky se něco uplácá a pak na to kouká, hledají se chyby a hlavně co by se dalo vylepšit a to se dělá dokola tak dlouho dokud už tě nenapadne co by se na tom dalo vylepšit. A pokud to není supertajný projekt tak víc očí víc vidí (takže je třeba si pořídit brýle)
Zapamatuj si:
- Thales
Však jsem si to hnedka stáhnul jak si to tam hodil ale neměl jsem čas se na to ještě koukat - dávali jsme s Rightem dohromady takovou jednu destičku tak uvidíme co z toho bude až se postaví prototyp. Kdyby to klaplo mohla by to být další zajímavá věc - možná i freeprojekt Sice by se sem ta deska hodila zrovna jako ukázka pro výukové účely ale dohodli jsme se že prozatím se to nikam dávat nebude.
Zapamatuj si:
- Napster050
Dakujem za odpovede, snad niečo z toho zužitkujem
Ešte by som mal taku otazku, nechcem zakladať novu temu...
Ako vyriešiť vystup na aktivny subwoofer ?? Ako je to riešene v komerčnych veciach ? Ide mi o to aby som aj hlasitosť subu reguloval hlavnym potenciometrom na zosiku. Vyviesť za predzosil normalny regulovany linkovy signal, alebo je to tam riešene ešte nejakymi OZ ?
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
hmm, schemu aj z hodnotami by sa ti nechcelo nakresliť ?
Asi tušim ako to mysliš, ale nechcem niečo pokaziť
Dakujem
Dakujem
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Thales
Na tom není co kreslit - je to klasické základní zapojení OZ kterých máš všude mraky. Kukni třeba do Punčocháře - tam se dozvíš i spoustu jiných zajímavých věcí.
Zapamatuj si:
- Napster050
nejako takto ?? ...oprav ma ak je to zle
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Gavin Milarrr
- Napster050
ok, to tam dam... ostane by bolo OK ?? R5,6 dať kolko 47k ? alebo je to vela ?
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- 711 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2699 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa janosik1111
- 677 Zobrazení
