Trafo
- fiky007
- Dátum registrácie: 24 Jan 2007, 00:00
Trafo
prosim vas poradte mi jake trafo si mam kupit na ten usmernovac s ochranov repro potreboval by som symetricke 12V. ja som si kupil 2x12 a myslel som si ze ked spojim 2 sekundare a tie ostatne 2 necham volne tak dostanem symetrickych 12 ale omil dostal som symetrickych ale 20V. Tak jake si mam kupit s jakou hodnotou? prosim poradte
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Ked mas symetrický 20V tak ako uz hovoril takinoo pouzi stabilizator 7812 ale pozor je len do ak je v puzdre v ktorom je LM317 tak je to do 1A a ak je v puzdre ako vykonovve TESLA tranzistory tak potom do 1,5A.
Ak potrebujes väcsi prud tak potom tan len pridaj vykonovy tranzistor.
Zapoj ho potom takto ako to je na tomto obrazku pouzi len R1 a tranzistor.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
- fiky007
Trafo
ked ja potrebujem na vystupe symetrickych 12V bez stabilizatora!!! Tak jake si mam kupit trafo (2X6V?) a este takze tie ochrany mozem vyskusat aj z symetrickych 20V ze ked su tam tie stabilizatori. Trafo mam 2x12 2W. a ten stabilizator 7812 je do kolko amperov lebo v tej ochrane ho mam?
- ypsi
- Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
- Vek: 106
Uz som sice mimo obraz, do ktorej presne ochrany to chces dat, ale je normalne ze striedave napatie ti po usmerneni a vyhladeni trocha podrastie. Na nastavenie presnej hodnoty prave sluzia tie stabilizatory. Ak to chces symetricky, tak kladnu vetvu (+) stabilizuj 7812, zapornu (-) 7912. Kdesi sa to tu uz ale myslim rozoberalo.
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Ak máš trafo 2x12V / 2W tak to dáva prúd 0,skoro nič. (načo veľký prúdový stabilizátor. Nestačilo by 78L12 79L12 (100mA)alebo 7812 a 7912(1A)?
Zo stabilizátorov označených s velkým písmenom S napr.: 78S12, 78S05 atd môžeš ťahať prúd do dvoch ampérov.
Ak chceš vedieť aké npätie dudeš mať na výstupe zdroja po usmernení a vyfiltrovaní, tak napätie na prázdno na trafe vynásob *1,4 a máš napätie na prázdno na kondenzátoroch. (funguje to aj naopak)
- fiky007
ked ja som to este ani neusmernil a uz som mal 2x20, len som spojir blizsie k sebe 2 vyvodi z trafa a tie dalsie som nechal volne a uz som mal 20V symetrickych bez usmernovaca.ked som teda jednu nozicku s tich 2 spojenych odpojil tak som mal na jednej strane 12V a na druhej 20V. Tak poradi mi uz niekto jaky si mam kupit ten transformator aby som dostal 12V symetrickych po usmerneniypsi napísal:Uz som sice mimo obraz, do ktorej presne ochrany to chces dat, ale je normalne ze striedave napatie ti po usmerneni a vyhladeni trocha podrastie. Na nastavenie presnej hodnoty prave sluzia tie stabilizatory. Ak to chces symetricky, tak kladnu vetvu (+) stabilizuj 7812, zapornu (-) 7912. Kdesi sa to tu uz ale myslim rozoberalo.
- fiky007
to 1,4 viem ale ja som to neusmernil a uz som mal 20V symetrickychHurvo napísal:Ak máš trafo 2x12V / 2W tak to dáva prúd 0,skoro nič. (načo veľký prúdový stabilizátor. Nestačilo by 78L12 79L12 (100mA)alebo 7812 a 7912(1A)?
- fiky007
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... ge&pos=-53 tu je link takto to malo 1 bolo 20V a na 2 bolo tiez 20V podotikam ze to bolo trafo 2x12 a vyslo mi bez usmernovaca 20V
- fiky007
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... um=8&pos=1 a ked som to zapojil takto tak na oznaceny 1 bolo 12V a na oznaceni 2 bolo 20V poradte mi ci stoho dostanem oklo 12V symetrickych
- fiky007
- 675 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1338 Zobrazení
