Ultrazvukový odparovač vody
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
nevedeli by ste zohnat tuto schemu?v obchode sa daju kupit taketo lampy ale okolo tisicky.
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vo Vrábelskej Tezle robili ultrazvukové čističky na šperky a pod.... riešily to ako násobič sieťovej frekvencie , a robily to KD-čkami . nič zložité, iba ten ,,reprák " - žiarič zohnať a uchytiť bol problém . Veľa zdaru!
- Dátum registrácie: 03 Jan 2007, 00:00
Ultrazvukovy menic (reprak) sa da zohnat v cene okolo 200sk, vzhladom sa podoba lacnemu elektretovemu mikrofonu. Ak si spomeniem na ten eshop ozvem sa. Inak sa daju bezne zohnat, ale drahsie. Pracuju na 40 kHz, co dostanes jednoducho z nejakeho homemade tonoveho generatora. Princip profi zvlhcovaciek je nasledovny: cely menic je skryty v tesnom valci, horny otvor (to je ten cez ktory vidime na "membranu" menica) ma zavit pre viko v strede s otvorom. Pod vikom je volne polozeny kotucik z nejakeho materialu, ktory je schopny sa pekne rozvibrovat na danej frekvencii, a ten je vidiet cez tu dieru vo viku. Ten pliesik je vo vnutri valca mechanicky spojeny s membranou menica pomocou pruziny.
Generator vysiela ton 40kHz do menica, ten sa 40 000 krat za sekundu "cukne" a to dalej prenasa pruzinou do horneho pliesiku. To je cely princip. Valec v ktorom je to cele ulozene, staci ponorit do vody a hmla je na svete. Samozrejme cely mechanizmus vo vnutri valca musi byt tak zkonstruovany, aby to bolo cele vodotesne...
PS: nechcem placat blbosti, ale zda sa mi ze ten okruhly"pliesik" moze byt aj z keramiky.
Re: Ultrazvukový odparovač vody
Tiez by ma zaujimalo, kde sa da takyto modul zohnat. Inak, cital som ze frekvencia tam ide az cez 1 MHz, takze neviem neviem ci 40 kHz je spravny udaj.
A. Einstein
A. Einstein
Aha, a to akoze ponorit do vody ? asi nie
A. Einstein
A. Einstein
s tymito ultrazvukovymi sa moze napr takyto detektor priblizenia , vysiela a prijimac , nieco podobne bolo dost davno v jednom KTE , mebrana je vo vnutri , netusim aky vykon by to mohlo mat , len ma napadlo , na spodok nadoby to po obvode naletovat , ale myslim ze je to urcite kravina
http://dx.com/p/12-led-multi-colored-li ... ier-110623
Za 11 eur u nás nezoženieš ani ten keramický menič
sorry sekol som sa http://www.revat.sk/e-shop/action/produ ... c/72.xhtml ale ajtak to nemá zmysel stavať
Za dve eura nevyrobis ...
http://www.ebay.com/itm/3-LED-Ultrasoni ... 1e74f40d5f
Nazdar,
Riesim teraz odparovanie slanej vody. Ci si myslite moze ultrazvukovy zvlhcovac odparovat slanu vodu s koncentraciou 8000 mg NaCl /l ? Inak bude voda deionizovana, ciye nebudu v nej uhlicitanz a ani ostatne povlak tvoriace latkz ako v tvrdej vode. Bude samotna NaCl vadit ? Co myslite ?
A. Einstein
A. Einstein
