Caute! mam taky problem omylom som vyskratoval zosilovac s integracom lm 4780 http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjx4781.htm na signalovy vstup sa mi dostalo 35v mojou nepozornostou:((, teraz mi na vystupnych svorkach repro ukazuje az 17 V ,z toho usudzujem integrac bude asi v haji ? inak vsetky ostatne suciastky su v poriadku, nebude stacit vymenit iba ten itegrac? dakujem
Trocha stupidne sa pýtaš. IO bude odpaleny zrejme, nič iné ti neostáva ako vyťahovať sučiastky a merať ich, Myslím ze že by mohli byť prerazené aj odpory, mne sa takéto tiež uz raz prihodilo.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
Axwell : diody som premeral tie su ok, poistky neporusene jedine ako hovoris integrac vymenit .este normalne ked zapnem zosik ledky obe svietia.
Wicker : to napatie som nameral 16,5v neviem ci je to v poriadku to sa mi nezda....
Objednam integrac z gme.sk maju ho tam nastastie...
musim ho dat dokopy ten zosilovac som s nim spokojny nadmieru.diki za ochotu chalani
Príspevokod používateľa neznámy2 » 25 Feb 2011, 16:50
Niè neobjednávaj !
Ten rezistor vyber a odmeraj ak niè nenamerá¹ nahraï ho prepojkou a cez obmedzovacie rezistory v napájaní 22R/2W, to pripoj na zdroj a zmeraj napätie na výstupe
Ak máš kond na vstupe tak sa nemohlo dostať ss na vstup IO.
naj hudba: AC/DC
To jsem zvědavý jak dlouho vám to bude trvat Wickerovi se ten odpor ale také dlouho nechtělo přeměřit.
Zapamatuj si:
uvedomte si akonáhle prestrelí ten odpor medzi PGND a AGND, tak vám vyletí zosilnenie toho IO do nekonečna. Preto nevie ten IO udržať 0lu na výstupe, a na vystupe bude kladné alebo záporné napajanie.
Oni ale zatím neví že je to tím odporem protože ho nechtějí změřit tak pšššt. Hezky potichoučku sledovat co se bude dít až ten IO vymění a ono to stejně nepůjde. Tak pak ještě vymění pojistky a všechno možné okolo a zase nic
Zapamatuj si:
takze aj ked som musel rozobrat "polku" zosilovaca aby som vypajkoval ten odpor premeral a presne ako pises je v cudu, som kludnejsi uz len vymenit ... len skoda ze nemam poruke 22R/2W ,, ani ten 3,3 ohm hladal som nenasiel som doma nic podobnej hodnoty sakra.inak diiiiiiiiiiiki soudruzi
nahradil som ho tou prepojkou a na vystupe reprosvoriek som uz nenameral ziadne ss napatie ako vtedy... s urcitostou si myslim ak vymenim odpor za novy mal by to teda ist
tak to by malo byt jasne, ked mi zhori nejaky odpor tak ho vymenim tiez... ale uz sa mi par krat stalo, ze ani ked som vsetko vymenil okrem IO sice nie toto, aj tak mi po case odisiel... ale tak tu to nemusi platit...
Príspevokod používateľa neznámy2 » 26 Feb 2011, 00:07
LM4780 napísal:nahradil som ho tou prepojkou a na vystupe reprosvoriek som uz nenameral ziadne ss napatie ako vtedy... s urcitostou si myslim ak vymenim odpor za novy mal by to teda ist
Gratulujem, práve si si u¹etril 15€ za nový IO. Niekedy netreba veci zbrklo rie¹i» (vlastná skúsenos»).
Ono to u¾ pôjde aj teraz, teda ak zmerá¹ e¹te kludový odber a pod. èi sedí podµa papierov, ale kúpi» opdpor vymeni» a funguje¹ ïalej.
A to vdaka vam tu, sam by som si s tym nevedal dat rady. Ano ide to aj s tou prepojkou mas pravdu, len na korekcnom zosilovaci http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm som nameral na vyvodoch ktore maju mat +15 a -15v az 30V no mam ho napajany z toho zdroja zosilovaca http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjx4781.htm ale bude to asi tym ze mam tam len tu prepojku...Ten kludovy odber by som mal asi ale radsej merat cez tie 22R/2W a tie bohuzial nemam.
