Lepší limitér
- jenda23
Lepší limitér
Zdravím, scháním schema nějakýho kvalitnějšího a osvědšenýho limiteru audio signálu. Nepotřebuju nic hi-end Hi-fi ale něco trocha na úrovni.
Díky, jenda23
Díky, jenda23
- jenda23
Mělo by to omezit výstupní výkon koncovýho zesilovače a zabránit aby se dostal do limitace. Pokusim se něco jednoduchýho vymyslet, nějakej Jfet detektor špiček a pár operáků. Můj nápad je takovej že bych ho spojil s výstupem zesilovače a asi 4V před dosažením příslušnýho napájecího napětí by začal omezovat, takže takovej kříženec mezi clip a limiterem, samozdřejmě to si nejspíš vyžaduje vlastní návrh. Tak budu šťastnej i za nějaký poznámky nebo poznatky realizace těhlech zařízení. Děkuju
- Vek: 51
jenda23: nemusíš nič vymýšľať - na audiowebe to rozoberali a aj tak lepší (jednoduchší) ako kazzatelov nevymysleli...
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_ochrany.php
- kubo150
Ja mám nápad, ten limitér by bol síce pomalší, nezlimitoval by hneď prvú špičku, ale bol by podstatne linearnejší ako nejaké čo som videl na internete s jfetom. Podstatou by bola jedna alebo 2 žiarovky, plus nejaké operáky a tranzistory, no schéma jasne že nieje, to by som musel neskôr niečo vymysleť, poprípade ti môžem principialne niečo načrtnúť (neskôr) a ty by si sa už pobavil došpekuloval doladil. Inak nad týmto som už rozmýšlal, a zakladný patent mám, a v budúcnosti chcem niečo vydúmať.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Pokud narážíš na jednoduché zapojení s vactrolem v ZV výkonovýho zesilovače, tak nedoporučuju. Jakmile se změní zatěžovací impedance zesilovače, limiter nefunguje jak má.bubu2 napísal:Ahoj
Skus hodit okem po knížce Zesilovace Leach a jejich doplńky 4.Myslím že tam určitě něco najdeš.
Co jsem tak prohlížel Voráčkovy limitery, tak signál pro LEDku vactrolu bere už někde v předzesilovači. Čili vůbec nebere v potaz okamžitý napětí na výstupu koncovýho zesilovače. Tyhle zapojení jsou vhodný tak pro nějaký kombo, kde se nepočítá s připojením dalšího repra.
Jendo, nevymejšlej už dávno vymyšlený. Alanův limiter z AR A10/2001 chodil celkem slušně. Stačí jen připojit k zesilovači a nastavit na skopu.
- tomel
- Vek: 26
Re: Lepší limitér
Zdravím chalani, nepozná niekto overenú schému na limitér ? Aby sa dal nastaviť od 1-1,5V keď bude vypínať.
Chystáme nový projekt:
oktávový ekvalizér (10 pásiem)
s digitálnym echom
s indikátorom vybudenia
symetrické/nesymetrické vstupy/výstupy
chcel by som tam zabudovať aj limitér, neskor to bude dostupné aj pre Vás.
toto sa mi celkom páči.. http://sound.westhost.com/project67.htm
Ďakujem.
s digitálnym echom
Ďakujem.
- muziker
- Vek: 75
Re: Lepší limitér
A musí to byť skutočne limitér, alebo by stačil aj obvod signalizujúci že sa audio zar. už dostáva do limitácie a podľa toho si nastaviť VOLUME na audio zar. Zamedzí sa tým skresleniu audioreťazca. Pot. trimrom v tomto obvode je možné nastaviť si v širokom rozsahu úroveň signálu pri ktorej obvod začne indikovať prah limitácie. Niečo ako toto:
-- Spojený príspevok 21 Okt 2014, 23:03 --
Tu máš jeden overený a používaný mnohými muzikantmi kompresor / limitér od firmy DOD.jenda23 napísal:Mělo by to omezit výstupní výkon koncovýho zesilovače a zabránit aby se dostal do limitace. Pokusim se něco jednoduchýho vymyslet, nějakej Jfet detektor špiček a pár operáků. Můj nápad je takovej že bych ho spojil s výstupem zesilovače a asi 4V před dosažením příslušnýho napájecího napětí by začal omezovat, takže takovej kříženec mezi clip a limiterem, samozdřejmě to si nejspíš vyžaduje vlastní návrh. Tak budu šťastnej i za nějaký poznámky nebo poznatky realizace těhlech zařízení. Děkuju
muziker
- tomel
- Vek: 26
Re: Lepší limitér
DIKY, ja sa s tym dnes pohrajem
-- Spojený príspevok 22 Okt 2014, 08:46 --
našiel som aj toto:
http://mnats.net/what_compressor.html
našiel som aj toto:
- muziker
- Vek: 75
Re: Lepší limitér
Preto som sa pýtal, či treba skutočne limitér a nestačí len "clipping" lebo ja mám napríklad na basovom zosilňovači (polovodičový) ten prvý obvod, kde mi tesne pred limitáciou (skreslenie signálu) začne poblikávať žltá LED dióda a pri limitácii trvale svieti. Stačí mi to na kontrolu čistého (CLEAN) zvuku basgitary.
Naviac compressor/limiter degraduje snahy muzikantov o "pohranie sa" s dynamikou svojej hry, lebo "vyrovnáva" rozdiely v dynamike a to považujem v niektorých prípadoch za obmedzujúce pre muzikanta keďže mu s boxu lezie fádny zvuk čo do dynamiky prednesu (v metale to ale určite nehrozí ).
muziker
- tomel
- Vek: 26
Re: Lepší limitér
Clip indikator by som mal. Mne ide o to aby neprebudilo zosilňovače a nezhoreli reproduktory. Hlavne pri zvuceni s mikrofonmi, napr. ak spadne niekomu mikrofon ... snazim sa zosiky navrhovať tak aby zosik bol naplno vybudeny pri 0dB. Takže cca 1-1,5V pre limiter si myslim že je v pohode ...
Re: Lepší limitér
Hmm, pre niektorých domácich dídžejov by bol limitér vhodný. Kontrolka clip im nič nehovorí. Všetko ide naplno a potom fňukajú nad spáleným zosilňovačom a reproduktormi. Hlavne výškovými.
- tomel
- Vek: 26
Re: Lepší limitér
Veď to .... nerobím to iba pre seba, bude to verejné pre každého (DPS nie). Takže chcem aby to bolo niečo na lepšej úrovni. Pekne zabudovateľné do racku 19" mám aj homemade crossover do 19" racku ..
- pablox
Re: Lepší limitér
Toto nepomoze? http://pira.cz/tx3.htm Ked si pozries schemu audio casti http://pira.cz/tx3audio.htm tak obsahuje limiter vyrovnavajuci hlasitost na vystupe na rovnaku uroven. Je to spodna cast schemy, horna je predzosilnovac pre mikrofon.
- tomel
- Vek: 26
- 4 Odpovedí
- 1047 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lasersystem
