LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 13:27
Toto je diskusní thread ke článku
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrek ... 5-400.html
a logicky navazuje na
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=11344
Prosím držte se alespoň trochu tématu.
Doporučený modul ochran (nejlépe 2ks verze mono)
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt227.html
Doporučený modul regulace hlasitosti
http://svetelektro.com/Forum/regulace-h ... 10597.html
Doporučené blokové schema zapojení modulů
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt224.html
Zdroj - schema & DPS
Alternativní zdroj - schema
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt277.html
Alternativní zdroj - podklady pro výrobu DPS
Naposledy upravil/-a Thales v 03 Jún 2011, 17:05, upravené celkom 1 krát.
Juraj111
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Juraj111 » 28 Máj 2011, 14:02
Ahoj,
celkom ma zaujal ten článok s výkonovým zosilňovačom LaDA2075. Ale má jednu otázku, že kde si zohnal LaDA2075?
Ďakujem.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 28 Máj 2011, 14:06
keby si si prečítal celý ten článok!!! na čo sa s tým Ondrej trápil???
Juraj111
Príspevok od používateľa Juraj111 » 28 Máj 2011, 14:18
OK už som to našiel beriem späť.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 14:31
A je to tu - přesně tohle jsem čekal :lol:
Zapamatuj si:
Percos
Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Percos » 28 Máj 2011, 14:42
Výborný článok,výrobok, možno skúsim aj postaviť.
Nefungujú linky na odkaz :
LaDA2075_PredlohaDPS_SvorkovniceARK.pdf
LaDA2075_PredlohaDPS_Faston.pdf
a aj ich mirori.
A aký je odporúčaný chladič, približne veľkosť ?
Ale samozrejme K+.
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 28 Máj 2011, 14:59
Thales napísal:A je to tu - pøesnì tohle jsem èekal :lol:
Dovolím si podotknú»... A potom aby èlovek nepil.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 15:07
Linky opraveny
Uchladí to například tento chladič vybrakovaný z nějaké Tesly Color. Do 4R uchladí při nakládačce spolehlivě jeden modul, do 8R by možná uchladil i dva ale nezkoušel jsem to.
Zapamatuj si:
WUP1992A
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa WUP1992A » 28 Máj 2011, 16:15
PArdón za blbú otázku ale predsa:
Treba toroidné trafo 2X21V (chapem ze pre stereo) take viem najsť.
A však ,tu treba s vyvedením stredom takže ot. :
Robia sa iba na objednávku alebo niekto pozná e-shop kde sa to da kupiť ?
psichac
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 28 Máj 2011, 16:16
tam stačí spojiť koniec jedneho a začiatok druheho sekundaru...tuším...
to potom dáš na usmernovač a ten "stred" povedieš pomimo,ten do usmernovača nejde...
Inak som Rado ;)
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 16:27
Všimni si že jde o napětí naprázdno.
Zapamatuj si:
WUP1992A
Vek: 32
Príspevok od používateľa WUP1992A » 28 Máj 2011, 16:41
Tak aby to trafo bolo z krku.
može byť toto ?
http://www.tme.eu/sk/katalog/toroidne-t ... D100028%26
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 16:47
Za prvé odkaz neukazuje na jeden konkrétní transformátor.
Za druhé proč myslíš že je v té dokumentaci nejen tabulka, ale i extra odstavec který rozebírá napájení? Máš tam přesně pro jaké IO, pro jakou zatěžovací impedanci máš doporučené jaké napětí.
Zapamatuj si:
WUP1992A
Vek: 32
Príspevok od používateľa WUP1992A » 28 Máj 2011, 17:00
Ano članok je krasne komplexné zrobený . Ale tak mne je ideálne napisať polopate . Napr. : "Ano, presne to druhé trafo potrebuješ. vzhľadom na predchádzajúcu otásku."
to by mi stačilo ;)
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 17:09
Ta tabulka je málo polopatická? Já jsem udal všechny varianty, tys ani neudal zatěžovací impedanci, IO který chceš použít ani neposlal link na konkrétní trafo. Však si na něj zkus kliknout.
Zapamatuj si:
WUP1992A
Vek: 32
Príspevok od používateľa WUP1992A » 28 Máj 2011, 17:20
Tak dobre no, myslel som ze udaj ktorí som spomenul vyššie 2x21 bude stačiť nakoľko je v tej tabulke len jedna varianta s 2x21 .
A na odkaze su 2 trafa ale tak len jedno s 2x21 alebo su tam viac než 2 ??
Tak keby ze si kupim to trafo , bude to stačiť na stereo ??
(Dufam ze nesom drzí,nakoľko som zaciatocnik.Keď hej tak sorry)
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 17:37
21V platí ale jen pro 8R zátěž. Ty máš 8R bedny a nebudeš nikdy připojovat 4R ?
Už potřetí ti říkám že si nedal link na konkrétní trafo!!!
Zapamatuj si:
mikkipp
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 28 Máj 2011, 17:49
Juraj111 napísal:LaDA2075
Je to síce dômyselný názov, určite ste sa s ním dlho trápili. No bohužial je celkom nanič... Kým som si neprečítal dole v článku vysvetlenie, tak som netušil o čo ide. A to ste predpokladám nechceli.
A podotýkam, že som projektant elektrotechnik, takže aj označenie, skratky a vymýšľanie názvov je v mojej náplni práce.
Ale článok je perfektný, všetko ako má byť. Muselo to dať práce...
Obom po kameni!
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Máj 2011, 18:14
Ten název mě napadl hned. Nevím proč by to mělo být označení na nic. Je v něm ukryto označení IO které se v tomto modulu dají použít. Dobře to zní, dobře se to vyslovuje, skloňuje i pamatuje. Prostě je to tak označené a hotovo. Ostatně pokud vím Opampovi také nikdo nezpochybňoval označení jeho modulu LaMa.
Zapamatuj si:
Sakasvili
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Sakasvili » 28 Máj 2011, 18:27
WUP1992A rozumieš čo je to symetrické napájanie 2x21V?
...ak sa nemýlim.
