Zosilňovač s GD241C - oplatí sa dávať dokopy?
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Guten Tag!
Z rozbitého rádia značky RFT PROXIMA 408 som vytiahol zosilňovač. Vyčistil a namazal som potenciometre, zničený termistor som dočasne nahradil rezistorom a zapol ho. Vyzerá že funguje.
V audio sa nevyznám, preto sa chcem skúsenejších spýtať či sa pre tento zosilňovač vôbec oplatí robiť apsoň čiastočný repas, nejakú škatulku, gombíky a pod.. Pokiaľ je len na úrovni TDA2030 a podobne, myslím že to nebude mať význam.
V prílohe srevisný manuál, v ňom aj schéma zosilňovača.
\\ upload nám nejde
Servisný manuál: http://www.upnito.sk/subor/45ebb0c4b9b0 ... 100c0.html
\\\ tak už ide
\\ upload nám nejde
\\\ tak už ide
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- Thales
Je to velmi staré zapojení. Hrát to nějak bude ale zázraky od toho nečekej stejně jako se nedají čekat zázraky od TDA2030. Prostě poslechni si to a zvaž sám jestli ti ten zvuk vyhovuje nebo ne. Pokud ano máš komplet koncového stupně i korekčáku na jedné desce téměř bezpracně.
Zapamatuj si:
- virus64
Hlavne na tvoju odpoveď som čakal Thales, vďaka za info..
No, ten zvuk, ... čo ja viem, príde mi dosť prebasovaný a na stredoch trochu slabý.
A ešte čo sa týka toho zničeného termistora, mám kúpiť hocijaký 1K a šupnúť ho tam, alebo to má ešte dalšie parametre?
Ten pôvodný má označenie 1K/10.
- Thales
Najdi si hlavně takový který se ti bude dobře přidělávat k tomu chladiči. A nebo takový který je co nejvíc podobný tomu původnímu protože na něj bude jistě už nějaké mechanické upevnění připraveno.
Přebasovanost může být například špatným nastavením a nebo výstupním elektrolytem s vysokým ESR nebo hodně měkkým zdrojem. Membrána reproduktoru víc lítá (nekontrolovaně) a projev je víc basový ale současně víc zahuhlaný. Za horší středy-výšky může též nést zodpovědnost topologie toho zapojení a jeho osazení. Přeci jen to není žádný rychlík. Pravděpodobně to bude od každého něco. Pohraj si.
Zapamatuj si:
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
ono celkovo malo RFT slabé výrobky, tomu odpovedá aj cena tých zariadení
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- virus64
Výstupné elektrolyty majú esr vporiadku, našiel som pár elytov zo zvýšeným ESR, tie vymením... Vstupné kondenzátory 47n svitkové majú ESR až 10ohm, mám ich meniť?
Dalej kondenzátory rádovo v stovkách pF majú nekonečné ESR, resp. ručička esr metra sa ani nepohne. Je to vporiadku?
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
S bežnými meračmi ESR je to v poriadku. Zmerajú sériový odpor ako-tak presne len vtedy, ak sériová reaktancia 1/ωC je o dosť menšia ako ten odpor. Pre kapacitu 1 uF a frekvenciu 100 kHz je tá reaktancia 1,6 Ω, takže už tu je presnosť merania neveľká. A čím menšia kapacita, tým viac skreslený údaj ESR.
To zapojenie je "spomalené", ako sa len dá, (veľké kapacity medzi CB tranzistorov). No snáď konštruktér vedel, čo činí ...
No čo je zaujímavé, je tam fyziológia s potenciometrom s troma odbočkami. Aby ti to "nezdvihlo" moc kraje, musíš mať budiaci signál "tak akurát". Ak ho ale "narveš" do vnútra moc silný, (potenciometer hlasitosti stačí málo vytočiť), tak ti to zákonite bude basovať ...
- Thales
Tak když to má koncáky někde kilometr od desky a deska je kdovíjak navržená (nezkoumal jsem) + germanium na konci tak se není co divit.
Zapamatuj si:
O tomto neduhu fyziologie som nedavno pisal v inej teme.Dolfi napísal:No čo je zaujímavé, je tam fyziológia s potenciometrom s troma odbočkami. Aby ti to "nezdvihlo" moc kraje, musíš mať budiaci signál "tak akurát". Ak ho ale "narveš" do vnútra moc silný, (potenciometer hlasitosti stačí málo vytočiť), tak ti to zákonite bude basovať ...
- Thales
Však v pořádku. Fyziologie je dobrou pomůckou ale také klade určité nároky na vědomosti toho kdo jí použije. Tak je to se všemi věcmi. Řízení a servis Ferrari také vyžaduje určité dovednosti které nemá každý kdo někdy řídil nebo opravoval traktor. Pokud se tomu člověk přizpůsobí sveze se lépe než v traktoru. Když ne tak s rozhašeným motorem a po polňačce to jezdí blbě.
Zapamatuj si:
- virus64
- Thales
Jano to co tu píšeme čtou i ostatní. Někdy je třeba na to myslet. Aby si pak nemysleli že v tom máme rozpory
Virus tak ty kabely zkrať na minimum a pak pokud máš osciloskop můžeš zkusit to trochu odbrzdit.
Zapamatuj si:
- virus64
- Thales
Tak toto som nevedel, máš pravdu, a preto môj názor beriem späť ...virus64 napísal:Dolfi, volume som mal vytočený na max, hlasitosť som reguloval na zdroji signálu, CD- rómke , takže v tom to pravdepodobne nebude.
Len tak mimochodom, mne sa skôr pozdáva vytočiť potenciometer hlasitosti tak do 3/ 4 pri skúšaní ...
No a aby nevznikli pochybnosti, (pripájam sa preto k Thalesovi). Fyziologická regulácia hlasitosti, (samozrejme dobre navrhnutá), je prirodzenou korekciou nášho nedokonalého sluchu a je určite prínosom pri (takmer) každej regulácii hlasitosti. Snáď ospravedliteľné je jej nepoužitie u skutočne Hi-End zariadeniach, ktoré sa počúvajú "primerane hlasno" ...
- Coolbass
- Dátum registrácie: 15 Dec 2013, 22:51
Re: Zosilňovač s GD241C - oplatí sa dávať dokopy?
Chalani viem ,že je to sakra stará téma ale inde som to nenašiel, možno vy mi budete vedieť pomôcť mám toto rádio v zánovnom stave akurát už trošku slabšie hrá jeden kanál a balanc už tiež nieje bohvie čo, no ide mi o to ,že ako nastavím kludový prud prosím vás vedeli by ste mi poradiť ? Prípadne doklady dodám k tomu .
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 00:00
Proč chceš nastavovat klidový proud? Pokud se v tom nikdo nehrabal, tak nebývá "rozhozený". Rozdílnou hlasitost u takto letitých strojů téměř vždy způsobí nějaký vadný elyt. Tady je velmi vhodné k rychlé lokalizaci použít ESR metr. Kdo se starými stroji moc nezabývá a tudíž nemá vhodné vybavení, tak po chvíli úsilí najde vadný kus po paralelním přiložení dobrého elytu. Ve svých začátcích jsem takto dokázal identifikovat vadný elyt ve většině případů. Jiná věc je ta, že u letitých strojů bývá vadných elytů i větší polovina. Nedávno jsem repasoval zesilovač AZS 220 a tam byly "mimo" téměř všechny.
Někde mi tu doma leží již dávno nepoužívaná Proxima, tak jak ji časem vyhrabu a jen pro zajímavost ESR metrem zkusím elyty, jak jsou na tom soudruzi z NDR po letech. Dám pak vědět.
