zalepenie membrany
spartak53
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 00:00
Vek: 31
zalepenie membrany
Príspevok od používateľa spartak53 » 11 Sep 2011, 10:14
Zdravim , omylom mi vbehol srobovak do membrany na mojom repro Beyma SM115/N chcel by som sa spytat ake lepsidlo pouzit ta diera je na dlzku asi 10 mm a siroka 1 az 2 mm , je to papierova membrana
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 11 Sep 2011, 10:20
Tady není co řešit, musíš si objednat tzv. "recone kit". Ten obsahuje kompletně nový kmitací systém a není úplně nejlevnější. Jiné cesty není pokud má být výsledek rozumný. Hlavně ať tě nenapadne dávat tam něco neoriginálního.
Zapamatuj si:
mat100
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 11 Sep 2011, 11:44
Ahoj
Myslím, že pokud nemáš uši jako Thales,Joži a spol, tak můžeš lemy proraženého místa prohnout zpět a zalepit je nějakým rozumným lepidlem. :lol:
Například já osobně bych žádný rozdíl nepoznal. :lol:
spartak53
Vek: 31
Príspevok od používateľa spartak53 » 11 Sep 2011, 12:03
:D tak take usi az nemam a planujem kupit nove repro len dovtedy nechcem byt potichu :D teraz tam pocut ako to chrapci a myslim ze ked sa to zalepim z oboch stran tak to chrcanie prestane len neviem ake lepidlo je na taketo lepenie najvhodnejsie
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 11 Sep 2011, 12:26
sekuňďak.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
tom4s7
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tom4s7 » 11 Sep 2011, 12:50
Sekundové lepidlo rozhodne nie, pretože je po zaschnutí tvrdé. Musíš použiť niečo mäkké - napríklad chemoprén alebo herkules. Ale keď už píšeš že to dokonca chrapčí, tak to vidím podobne ako Thales.
edit:
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... f=35&t=829
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... &start=180
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... show=repro
Naposledy upravil/-a tom4s7 v 11 Sep 2011, 13:00, upravené celkom 1 krát.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 11 Sep 2011, 12:59
mat100 neplácej blbosti. Uvědom si že SM115 je PA reproduktor, jakou takový reproduktor má sílu pohonu a jaké mechanické namáhání musí ta membrána přenášet. Když by to byla nějaká malá dirka na nějakém měkoni tak prosím ale tahle membrána je namaděru.
Zapamatuj si:
MSDOSMan
Príspevok od používateľa MSDOSMan » 11 Sep 2011, 13:07
asfaltove lepidlo ?
spartak53
Vek: 31
Príspevok od používateľa spartak53 » 11 Sep 2011, 13:09
ked to chytim prstom tak to chrcanie prestane , skusim to zalepit tym chemoprenom a ked to nepomoze tak novy repro :)
MSDOSMan
Príspevok od používateľa MSDOSMan » 11 Sep 2011, 13:18
Neponahlal by som sa.. ak tam uz tresnes chemopren (co je podla mna blbost, lebo bud ti to nebude drzat, alebo ho tam uz bude dost vela), tak ho uz nedas dole nicim bez poskodenia ak by bol nevhodny ..
skromny
Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa skromny » 11 Sep 2011, 13:40
ta diera - je to len pretrhnute, alebo chyba aj kus materialu? vykusal by som podla hrubky membrany pouzit ako "flek" bud servitku, alebo kavovy filter a pouzit nejake disperzne lepidlo - Duvilax, Herkules... samorzrejme navrat k 100% zvukovemu prejavu cakat nemuozes...
spartak53
Vek: 31
Príspevok od používateľa spartak53 » 11 Sep 2011, 13:53
membrana je len pretrhnuta vsetok material je tam rozmyslal som ze to natrem tym chemoprenom z oboc hstran a dam tam nejaky kusok papieru 1cmx1cm pritlacim to to cez ten pepier a necham to tak zaschnut
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
alebo este zozenem ten Duvilaxom a ties to tam tak pritlacim
tom4s7
Vek: 31
Príspevok od používateľa tom4s7 » 11 Sep 2011, 15:44
Keď už sa to chceš pokúsiť opraviť, tak radšej ten herkules/duvilax alebo podobné disperzné lepidlo. A doporučujem ho riediť vodou. Ak tam chceš dávať kúsok papieru, tak nepoužívaj obyčajný kancelársky, ale radšej servítky a pod.
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 11 Sep 2011, 19:36
Škoda že není Zuzanka ve formě, to by bylo šulínů namrzlejch...
PA basák nemá smysl lepit a už vůbec ne takovou díru. Už to vždycky bude reprák s nepravidelností ve struktuře a velice brzo dojde běžným namáháním ke zborcení membrány.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 11 Sep 2011, 19:48
Presne tak, už je v riťi.Máš si dávať pozor pri inštalácií.
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 11 Sep 2011, 19:54
Vzhľadom na to, že sa pýtaš čo s tou dierou, tak neviem neviem. Ale ak nemá obe ruky ľavé, tak ten repro môže ešte ďalej krásne pracovať. Je to len 1cm pásik. Záleží ale aký to je trh, ale rozhodne treba použiť nejaké lepidlo, ktoré material zimpregnuje, a zároveň po zasušení nevytvrdne. Pri PA nejde až tak o kvalitu, ale predsa je ten papier pevný, a pretrhla ho väčšia sila, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou mohla spôsobyť aj iné závady ako na membráne, tak aj na ostatných hybných častiach. Vrávím, záleží od tej diery, ako vznikla, kde sa nachadza, podľa toho treba určiť aj spôsob opravy, skôr keby sa na to pozrel niekto skúsený. Alebo ak ho mieniš vyhodiť ale len na krátko použiť, tak ho zalep ako chceš.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 11 Sep 2011, 20:11
U PA musí být membrána mimořádně pevná a její struktura homogenní protože je také mimořádně namáhaná.
Zapamatuj si:
spartak53
Vek: 31
Príspevok od používateľa spartak53 » 11 Sep 2011, 20:59
ten reprak uz ma aj coto za sebou :D uz ho mam 3 roky ... ked to vyrovnam tak sa ta diera cela uzatvori tak by sa to malo dat v pohode zlepit a uvidim potom dam vedet ako to dopadlo
spin90
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 11 Sep 2011, 21:05
Daj vediet a tiez mozes prilozit aj foto :)
A. Einstein
Pedro
Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Pedro » 11 Sep 2011, 21:15
Skús jednu fajn metódu. Cez noc nechaj vo vlhkom prostedí tuhší hajzelpapier a ráno ho potri jemnou vrstvou herkulesu (bieleho) a kydni na repro. potom jak zaschne ho ešte pár krát štetcom s herkulesom prejdi . Mne to pomohlo na Bete15 ktorá mimochodom hrá dodnes.
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
