zalepenie membrany
zalepenie membrany
Zdravim , omylom mi vbehol srobovak do membrany na mojom repro Beyma SM115/N chcel by som sa spytat ake lepsidlo pouzit ta diera je na dlzku asi 10 mm a siroka 1 az 2 mm , je to papierova membrana
- Thales
Tady není co řešit, musíš si objednat tzv. "recone kit". Ten obsahuje kompletně nový kmitací systém a není úplně nejlevnější. Jiné cesty není pokud má být výsledek rozumný. Hlavně ať tě nenapadne dávat tam něco neoriginálního.
Zapamatuj si:
Sekundové lepidlo rozhodne nie, pretože je po zaschnutí tvrdé. Musíš použiť niečo mäkké - napríklad chemoprén alebo herkules. Ale keď už píšeš že to dokonca chrapčí, tak to vidím podobne ako Thales.
edit:
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... f=35&t=829
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... &start=180
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... show=repro
edit:
Naposledy upravil/-a tom4s7 v 11 Sep 2011, 13:00, upravené celkom 1 krát.
- Thales
mat100 neplácej blbosti. Uvědom si že SM115 je PA reproduktor, jakou takový reproduktor má sílu pohonu a jaké mechanické namáhání musí ta membrána přenášet. Když by to byla nějaká malá dirka na nějakém měkoni tak prosím ale tahle membrána je namaděru.
Zapamatuj si:
membrana je len pretrhnuta vsetok material je tam rozmyslal som ze to natrem tym chemoprenom z oboc hstran a dam tam nejaky kusok papieru 1cmx1cm pritlacim to to cez ten pepier a necham to tak zaschnut
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
alebo este zozenem ten Duvilaxom a ties to tam tak pritlacim
- Gavin Milarrr
Škoda že není Zuzanka ve formě, to by bylo šulínů namrzlejch...
PA basák nemá smysl lepit a už vůbec ne takovou díru. Už to vždycky bude reprák s nepravidelností ve struktuře a velice brzo dojde běžným namáháním ke zborcení membrány.
- platon.rado
- kubo150
Vzhľadom na to, že sa pýtaš čo s tou dierou, tak neviem neviem. Ale ak nemá obe ruky ľavé, tak ten repro môže ešte ďalej krásne pracovať. Je to len 1cm pásik. Záleží ale aký to je trh, ale rozhodne treba použiť nejaké lepidlo, ktoré material zimpregnuje, a zároveň po zasušení nevytvrdne. Pri PA nejde až tak o kvalitu, ale predsa je ten papier pevný, a pretrhla ho väčšia sila, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou mohla spôsobyť aj iné závady ako na membráne, tak aj na ostatných hybných častiach. Vrávím, záleží od tej diery, ako vznikla, kde sa nachadza, podľa toho treba určiť aj spôsob opravy, skôr keby sa na to pozrel niekto skúsený. Alebo ak ho mieniš vyhodiť ale len na krátko použiť, tak ho zalep ako chceš.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
Skús jednu fajn metódu. Cez noc nechaj vo vlhkom prostedí tuhší hajzelpapier a ráno ho potri jemnou vrstvou herkulesu (bieleho) a kydni na repro. potom jak zaschne ho ešte pár krát štetcom s herkulesom prejdi . Mne to pomohlo na Bete15 ktorá mimochodom hrá dodnes.
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
