Vystupny transformator
- Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 00:00
- Vek: 38
zdravim, chcel by som sa opytat ci by mi niekdo nevedel pomoc, robym si tento elektronkovy zosilnovac http://ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/ppp035.html a je v zapojeni paralel push pull.
Chcel by som sa spytat ci by mi nevedel niekdo mudrejsi poradit ohladom navyjania vystupneho transformatora. Ked som uja googla poprosil o info vyhodil mi par stranok kde boli informacie o single end vystupnom transformatore, respektyve neake trafko za normalnu cenu poradit napr od indelu.
Vopred dakujem za info
- polo
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
PPP je 4 koncove elky(len pre istotu pan na stranke pise PPP ale ma zapojene len klasicke PP- 2 koncove elky) pouzitelne trafo od indalu je len jedine TGL100/001 pre PPP zapojenie pripadne zohnat trafo s Tesla Music 130 alebo si nechat navynut v blatnej pripadne revoco.
- polo
Parelny dvojcinny stupen sa pouziva ako oznacenie takto zapojeneho zosiku to je fakt katody su potom pripojene na na konce vynuti traf a samozrejme nato zohnat vystupak je pomerne komplikovane.
Ano nepozrel som si dost dokladne tu schemu prebehol som celim pdfkom a uslo mi ako je zapojene zapojenie ktore autor pouzil samozrejme nato s aneda pouzit vystupak s music130 ani ten od indalu ospravedlnujem sa za dezinformaciu.
Ale pojem PPP = PP pararell sa bezne pouziva na zapojenia kde je koncovy stupen zapojeny pararelne(teda koncove elektronky) viz. google kde najdes spoustu takych schem a su oznacene ako parallel PP(PPP) a pritom s ajedna o PP zapojenie ale koncove elky su pararelne tak to zjednodusene pomenovali ako pararelne zapojenie aj ked odborne viz. literatura(ako verny zvuk atd.) ozacuje ako PPP zapojenie kde je primarne vynutie vystupneho transformatora v katodovom obvode koncovej elektronky.
Svoje placas nezmysli si laskavo strc nauc sa aspon trosku slusne komunikovat a pouzi google kde najdes dost clankov vratane wikipedie kde je PPP ozacene ako PP s elkami pararelne.
Ano Music ma zdvojene koncovky a inak povedane ma ich pararelne ak vies co to slovo znamena ak nie skus pouzit google najdes slovnik.
Naposledy upravil/-a polo v 14 Sep 2011, 16:43, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
- Thales
Polo - net je plný nesmyslů, nelze věřit všemu co na něm najdeš. Obávám se že Danhard má pravdu, nebo alespoň já to vidím stejně.
Zapamatuj si:
- polo
Neviem ale vsetky PPP schemi podla netu vyzeraju takto http://www10.big.or.jp/~dh/work/86062.html este aj vyrobcovia vystupakov maju PPP( v zatvorke napr. 4xEL34 a udaj Raa ktory sedi podla katalogu elektornky pre pararelne zapojenie klasikcy s anodami o vystupak) este aj katalogove lisit niektorych eliek maju takysto zobrazeny PPP zapojenie ako je aj ten link (napr. telefunken,RCA a pod. ale tak asi to maju zle ved celi internat je plny dezinformacii )
Este aj JJ electronic ma pri svojom zosiku s 4xKT88 na koniec(pricom schema je napr. v lamparne) napisane PPP (Push-Pull Prallell ) a tam je jasne primarne vynutie v anodovom okruhu elektronky.Ono mozno je aj rozdiel Push pull pararellel a pararellel push pull. Kazdopadne ako som napisla ja som si tu schemu v pdfku zle pozrel neuvedomil som si ,ze sa jedna o zosilovac kde ma primar trafa v katodovom obvode elky ako som aj vyssie napisal preto som spomenul trafa od indalu a music130 samozrejme pouzit sa nedaju moja chyba som vydel len PPP EL34 a v pdfku si pozrel len schemi an zaciatku kde su klasicke PP )
Ale tak tazatelovy to nepomoze teda ohladom jeho otazky revoco predava vystupaky od experience electronic alebo si dat predpis a blatna to navynie.
Naposledy upravil/-a polo v 14 Sep 2011, 16:50, upravené celkom 2 krát.
Yety: ten pan rad pouziva vystupaky od Experience, tiez ich pouzil v zosilnovaci s 6S33S lampami, na ktory sa chystam ja. Napis mu mail, nech ti napise ktore presne vystupaky od Experience pouzil. Ked pekne napises a poprosis, urcite ti odpise. Potom si najdi na stranke Experience pdf datasheet od tych vystupakov a posli ho do firmy TBP Blatna, ze si objednavas u nich vyrobu vystupnych transformatorov, s parametrami podla katalogoveho listu od Experience. Takto som to urobil ja. Dva vystupaky z Blatnej, vratane poplatku za prevod penazi do zahranicia a postovneho z Ciech ma vysli na 94E. Jeden kus od Experience stoji 285E. Netvrdim ze kvalita bude rovnaka, ale urcite budu OK. Na rozdiel od Indelov su vystupaky z TBP na tensich plechoch, impregnovane a primar a sekundar su prekladane do viacerych vrstiev.
- platon.rado
Páni prečítajte si to PDF-ko všetko je tam popísané ako som už písal.A myslíte že chlap bude mať 260€ na výstupáky a nebodaj na napájacie ďalších 178€ ????
http://ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/pp ... novace.pdf
Co to pises? Napisal som, ze si ma podla datasheetu od Experience objednat vystupaky v Blatnej. Bude to niekolko nasobne lacnejsie a kvalita nad mieru dostatocna na domacu stavbu zosilnovaca. Ak by bol highendak, tak mozno nie, ale to by urcite nehladal radu na tomto fore.
Co sa tyka kvality vystupakov od Indelu, nieco spomina aj tu: http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/6c66csea.html
- danhard
- Vek: 68
Nevím co to znamená pararelne, ale když to tak zapojíš, tak to vynutie transformátoru vynutí do repráku určitě úžazný zvukpolo napísal:Parelny dvojcinny stupen sa pouziva ako oznacenie takto zapojeneho zosiku to je fakt katody su potom pripojene na na konce vynuti traf a samozrejme nato zohnat vystupak je pomerne komplikovane.
- Vek: 38
JanoP: Meno vystupneho trafa je napisane v rozpise suciastok, ak sa nemyliim je to ap234<oisem z pameti>, spravi som to ako si povedal, vyhladal som si datasheet na ich stranke a poslal do ceska,m neviem akej firme,: moja otazka znela:
Dobrý den,
Chel by som sa informovať ci navíjate výstupne transformatori pre elektronkove zosilnovace. Mal by som zaujem o transformator pre zapojenie paralel push pull 2ks. Mohli by ste mi ale najskor napisat cenu , kolko by stali ak by ste ich vedeli spravit, Parametre transformatora vam zasielam v prilohe.
Vopred ďakujem za Vašu odpoved
odpoved bola:
Dobrý den,
transformátor s parametry dle přílohy v provedení EI by stál cca 1200 Kč/ks.Pro zadání bychom potřebovali znát, pro jaké zapojení bude využíván.Parametry můžete zvolit.
Zapojenie neriesim, ale neviem ake parametre este chcel vediet, a vlastne tato jeho odpoved ma viedla na moju otazku na tomto fore. Ohladom elektronok som uplny zaciatocnik, a po ukonceni skoli som sa elektrotechnike nevenoval vlastne az teraz som zacal, to jest uz 8 rokou po, a na viacere informacie musim pouzivat google, jak som spomenul, len ujo google mi k tomuto problemu dajak nevie pomoct, estre raz dakujem za odpovede
Dobrý den,
odpoved bola:
Dobrý den,
- DBEAP234(1).pdf
- (1.09 MiB) 118 stiahnutí
- Dátum registrácie: 27 Apr 2010, 00:00
- Vek: 61
Re: Vystupny transformator
Jak bylo již napsáno, PPP je paralelní dvojčinný stupeň, PP je dvojčinný stupeň. Trafo ze 130ky je pro PP. Osvětlení rozdílu třeba na http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavod ... novace.pdf, jak již bylo také uvedeno. Pokud budeš hledat stránky o elektronkových zesilovačích a výstupních trafech, určitě na něco narazíš. Onehdá jsem našel článek zabývající se přímo výstupáky PPP, bohužel si adresu nepamatuji. pokud chceš, aby to slušně hrálo, tak domácí výroba není ideální cesta (třeba shánění vhodných plechů) raději bych volil tovární výrobek, není to však levná záležitost a cena prudce roste s kvalitou.
zdar.chcel by som sa na nieco spytat.chcel by som si postavit toto lampove combo ale nastal jeden problem pri pocitani transformatoru. http://schems.com/manu/mesaboogie/boogie_lonestar.pdf ... tu je schema. nevedel by mi niekto poradit aky moze mat odber dany obvod na transformatorovej vetve 345V?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Do cca 300mA.
Vacuum Madness!!!
Zdravím
plánujem tiež stavať tento zosilňovač mohli by ste poslať pár firiem kde navíjajú trafá ? Chcem si dať navinúť aj výstupné aj sieťové z Blatnej mi poslali aj ceny výstupné dám asi navinúť tam, čítal som tu na fóre že sú s nimi dobré skúsenosti. Ale ešte rozmýšľam o sieťovom že by som ho dal navinúť niekde inde.
- 21 Odpovedí
- 1493 Zobrazení
