TS parametre reproduktoru
- Dátum registrácie: 23 Mar 2012, 20:28
Zdravím vás elektronici.Kedže som úplny laik a chcem si zostaviť subwoofer.Potrebujem si zistiť aky basreflex potrebujem do ozvučnice.
Ale to až potom.Základ je,že nepoznám TS parametre reproduktoru... Pomôžete mi ich zistiť?
Vopred ďakujem za odpovede.
- Thales
Re: TS parametre reproduktoru
Buď je to reproduktor známého značkového výrobce a pak je šance že pokud znáš přesný model tak je vygooglíš, a nebo (což je stejně nejlepší) je změřit. Pak víš co máš v ruce a můžeš uvažovat o konkrétní ozvučnici, pomocí které dosáhneš optima. Co máš za reprák?
Zapamatuj si:
Google mi moc nepomohol. Značka je nejaky eastech. Kupil som to z druhej ruky. Je to z nejakeho subwoofera. Pridávam fotky.
Zmeraj si parametre sam, nie je to zlozite. Postupoval som podla:
http://tomkocur.yw.sk/z-navody/meranietsp.html
Aby si sa vyvaroval niektorym chybam pri merani, precitaj si aj celu temu:
http://svetelektro.com/Forum/par-reprak ... 10323.html
Naposledy upravil/-a JanoP v 24 Mar 2012, 14:32, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Tak od oka nevypadají zle, ale měření je nenehraditelné. Změř si to buď sám nebo se s někým domluv.
Zapamatuj si:
No nemám plastelínu... A neviem či nebude problém s tým, že mám obyčajnú zvukovku...
Dalšia vec, že keby dám na papierovú membránu plastelínu, tak mi na membráne zostane mastný fľak.
- Thales
Kdyby sis přečetl to co sis měl číst tak by ses dočetl že máš používat takovou která není mastná. Dá se normálně sehnat v papírnictví za 70Kč nebo kolik (už si to přesně nepamatuju).
Zapamatuj si:
No. Hladal som v papiernictve tú nemastnú plastelínu a nenašiel som ju... Ale podstata je v tom, že mi teraz na reproduktore zostala cca 5cm široká mastná škvrna .no parametre sú takéto:
Impedance data:
Z1max = 50.99 ohm
Fso1 = 50.6 Hz
Z1min = 7.71 ohm
Overly data:
Z2max = 70.05 ohm
Fso2 = 67.6 Hz
Z2min = 7.89 ohm
Frequency shift = 25.1 %
( optimal shift is 20% to 50%)
Thiele-Small parameters:
Fs = 67.57 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 1424.44 uH
L2 = 1689.35 uH
R2 = 4.69 ohms
Qt = 0.98
Qes = 1.09
Qms = 9.65
Mms = 34.26 grams
Rms = 1.506603 kg/s
Cms = 0.000162 m/N
Vas = 3.43 liters
Sd= 122.72 cm^2
Bl = 9.738310 Tm
ETA = 0.09 %
Lp(2.83V/1m) = 82.32 dB
Added Mass Method:
Added mass = 18.68 grams
Diameter= 12.50 cm
Krivku som zabudol shotnut.
Impedance data:
Z1max = 50.99 ohm
Fso1 = 50.6 Hz
Z1min = 7.71 ohm
Overly data:
Z2max = 70.05 ohm
Fso2 = 67.6 Hz
Z2min = 7.89 ohm
Fs = 67.57 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 1424.44 uH
L2 = 1689.35 uH
R2 = 4.69 ohms
Qt = 0.98
Qes = 1.09
Qms = 9.65
Mms = 34.26 grams
Rms = 1.506603 kg/s
Cms = 0.000162 m/N
Vas = 3.43 liters
Sd= 122.72 cm^2
Bl = 9.738310 Tm
ETA = 0.09 %
Added Mass Method:
Diameter= 12.50 cm
- Thales
No to si měl udělat screen té křivky, podle té lze mnohdy poznat jestli měření proběhlo korektně. Ty parametry se mi totiž nezdají, nejspíš si to změřil blbě. Příště až budeš měřit se zkus přiblížit víc těm optimálním 33% (přidej hmotnost).
Ta mastnota na membráně je průser protože ta membrány pokud je z papíru vlivem té mastnosty vyměkne. Proto jsem tě naváděl abys koupil nemastnou. když neměli v jednom papírnictbí zkus druhé. Já mám nějakou čínskou co se prodává v kelímku podobně jako tmel a jmenuje se to "Play-Doh". Nevím z čeho to dělají ale na rozdíl od té mastné to fofrem vysychá a je to hnusně slané - asi aby to děti nejedli. Ale když ono to tak hezky voní kdysi jsem v nějakém pořadu v TV viděl jak nějaká ženská navádí aby si lidi udělali alternativu k amstné modelíně z mouky a vody nebo tak něco. Prostě udělala z mouky nějaké těsto a s tínm si děti hrály a argumentovala tím že když to napatlají po koberci tak to půjde sundat, což je přesně to čím argumentovala prodavačka při nákupu té tovární nemastné modelíny. možná to bude podobné.
U toho měření ještě připomínám že je velmi důležitá přesnost měření všech vstupních údajů - jak stejnosměrný odpor cívky, hlavně závaží (vhodné používat váhu s rozlišením 0,01g abychom měli jistotu že to alespoň trochu trefí) a nakonec i průměr membrány. Do té se započítává ještě cca 1/3 závěsu. Též je vhodné měřit ve svislé poloze jinak u reproduiktorů, které nemají velmi tuhé uložení (některé PA) dochází k odchylkám. A nezapomenout před měřením měřící přípravek nakalibrovat. Všechny hodnoty se dopočítávají takže přesnost všeho je zcela klíčová. Včetně toho sériového odporu, pozor též na přechodové odpory kontaktů - s tím jsem si také něco užil.
Zapamatuj si:
No mastnotu už neriešim.Ona sa trocha aj odparí.A nemyslím si že to množstvo mastnoty z tej plastelíny je tak veľké.Ale netvrdím to.
Váhu som meral na kvalitnej váhe o presnosti 0,01g.Reproduktor som meral v prevádzkovej teda zvislej polohe a v tichu.Atď.Všetko by malo byť správne.Akurát to závažie bolo asi ľahké kedže repro má "tvrdý" záves
Meranie zopakujem.
Meranie zopakujem.
- Thales
A Re si změřil přesně? Přesnou hodnotu toho měřícího odporu znáš? Nemyslím tu co sis na něm přečetl ale tu co si změřil. A měl by být na vyšší zatížení aby hodnota necestovala s teplotou (ideální je vyskládat ho z vícero přesných odporů), tuto hodnotu pak zadat do nastavení Limpu a pak kvalitně zkalibrovat. A bacha na ty přepínače, jsou to svině.
Zapamatuj si:
- kubo150
No.Pre istotu som to zmeral na staršiom notebooku, ktorý má kvalitnú zvukovku.Tieto parametre su na 99.9% správne.
Pridal som vyššiu váhu.
Tu sú výsledky:
Tu sú výsledky:
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- kubo150
Ako, som síce prihlásený ako Magnet ale odpoveď je pod menom môjho brata...
Nie je to moja chyba.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
- kubo150
Odôvodni.
S týmto čo si napísal, si môžem asi vieš čo...
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Ak je to zlé.mne to nevadí.Chcem to použiť na malú bedničku s rozmermi 17x17x17cm.Potrebujem vedieť aký basreflex (dĺžka,priemer) by som tam mal dať.Viem že je to malé, ale nechcem s tým robyť diskotéku.Chcem niečo čo bude hrať tak aby sa to dalo počúvať a aby to nebolo veľké.
- TomKocuR
- Vek: 37
Aký bassreflex? Žiadny bude fajn.
Ak máš Qts = 0,5, bassreflex sa už môže náročnejšie ladiť (príliš dlhý nátrubok, resp. príliš malý prierez), s Qts = 0,7 už sa dostávaš prakticky tam kde to je v bassreflexe nemožné normálne naladiť (ale zato to bude celkom fajn v uzavrenke). No a ty máš Qts = 1, čo už je hranica, ktorá ten reproduktor predurčuje najskôr do takej tej plechovej ozvučnice ktorú raz za týždeň vynášajú takí páni na veľkom aute s oranžovými majáčikmi.
Nezdá sa mi ale rezonančná frekvencia, na reproduktor s takýmto priemerom je pomerne vysoká. Nevieš koľko bol ten reproduktor hraný (a či vôbec)?
No aj keď tento reproduktor má qt 1 tak prečo keď vidávam skoro také isté reproduktory v "subwooferoch" majú cca 5-7 cm priemer nátrubku.Keď ho dám do tak malej bedne a nedám tam basreflex, tak ten repro sa "nebude" pohybovať.Vieš, ja som to meral dosť presne.A od takej malej membrány nemôžeš chcieť zázraky.
- 10 Odpovedí
- 1169 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
- 806 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa electronicart
- 1091 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sergej
