QSA 1000
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
Re: QSA 1000
Napíš do RHčka www.rhsound.sk
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
- muziker
- Vek: 75
Re: QSA 1000
Schému ti určite nepošlú. Je to pre nich biznis s predajom a servisom zosilňovačov. Ale možno sa mýlim a predajú ti ju.sedlakd napísal:a ked je to e-shop myslis si ze by mi dali schemu?
muziker
Re: QSA 1000
ved ja mam doma plosak presne tento http://vsevjednom.kx.cz/P7080478.JPG mam zoznam suciastok ale su tam len rezistory a kondiky a tranzistory a neviem potom co ostatne ram treba lebo je tam toho dost
Re: QSA 1000
Ak na takých pošukoch majú biznis, tak je to bieda....
nech sa lubi: http://zosilnovace.eu/Qsa1000.pdf
Re: QSA 1000
a treba tam toroida 500VA neviete kde ho zozeniem skusal som googlit ale nic dobre som nenasiel. poradte
- AlbertEinstein
Re: QSA 1000
Skús na GME alebo na TME tam je ich habadej. Alebo skús na Avelmaku tam ich je tiež vela
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- AlbertEinstein
Re: QSA 1000
Alebo skús na SOŠ ak by si chcel
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: QSA 1000
Aký výkon má ten zosilňovač, keď má také honosné označenie (QSA 1000) ?sedlakd napísal: ... a treba tam toroida 500VA ...
(Sranda 2 x 325 W/ 4 Ohm, alebo 1 x 650 W v mostíku pri 500 VA toroide).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 29 Apr 2012, 17:28, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Re: QSA 1000
Kde by se to tam vzalo pokud je tam 500VA toroid?
Zapamatuj si:
Re: QSA 1000
2x245W/8Ohm by ještě šlo, pokud si to chceš pouštět s repro 8 Ohm, pak je výkon trafa ujde, ale je na hranici...sedlakd napísal:tak aby som bol presny
2 x 400W/4Ohm
2 x 245W/8Ohm
500VA na jeden modul. Pokud chceš dát 500VA toroid, potřebuješ 2 toroidy, pokud jeden tak 1000 VA, jinak se doporucuje dávat aspoň 1.5 násobek výkonu zesilovače.
Naposledy upravil/-a Rákosnik v 30 Apr 2012, 15:37, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 11 Aug 2009, 00:00
- Vek: 40
Re: QSA 1000
V PA to nie je tak celkom pravda, ze sa musi vykon trafa = vykon zosiku.
Na vykon 1* 500Wrms vam staci 250VA zdroj.
Preco? pretoze zdroj dodava 250VA trvale. Stredna hodnota sinusu s amplitudou 500W je prave 250W, s tym, ze maxima su prave na urovni 500W. Takze vlastne v case, ked je okamzita hodnota odberu nizsia ako 250VA, zdroj nabija filtracne kondenzatory.
Prave takto jednoducho: 500W je najvyssi vykon, teda peak>
Pp=500W R=4; Pp=U^2/R U=sqrt(2000)= 44.7V = Umax. Uef=44.7/sqrt(2)=31.6V Pef=31.6^2/4=250W.
To, ze stredna hodnota hudobneho signalu moze byt vyssia ako sinusu, lebo tam niekto napere hrubo limitovany signal je vec druha.
Pozrite si, ake zdroje maju profi zosilnovace Crown, Lacoustics a dalsi. Prave takym sposobom dostanete z digi zosika napr. 4*1000W/4ohm a pritom vam staci pripojka 230V/20A, tzn. prave polovica, co by bolo realne treba.
Tym vsak nehovorim, ze je to takto v poriadku, ale ze je to bezne a v praxi sa to pouziva. Mat 1.5nasobne silnejsi zdroj nez zosik je v praxi velky luxus.
V jeho pripade 2*400Wdo 4ohm je 250W zdroj malo. Zosik by bol limitovany prave zdrojom a teda by dal svojich 2*400W pocas par sto milisekund a potom uz len tolko, co by vladal prehrievajuci sa zdroj.
Re: QSA 1000
Komar: není náhodou u tohoto zesu výkon 2x400W, výkon RMS? Já bych nedal určitě trafo s nižším výkonem než je výkon obou modulů. A právě i pro takové kraviny jako limitovaný signál, by měl zesilovač dimenzovaný a ne aby se z něj po minutě kouřilo
Re: QSA 1000
Neni to myslené ako špičkový výkon? Keď sa tak pozerám na S.O.A tak už 300W je dosť na hrane použitých tranzistorov.
