repro do basgit. komba
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
zdravím, chcel by som sa spýtať že aké repro mám použiť do basgitarového komba kde je UNI30Q
za pomoc vopred ďakujem
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- platon.rado
Re: repro do basgit. komba
Hmm, 30W 4 ohm.No neviem.Ja robím synovi lampové kombo a Betaron mi odporučil DeltaLite 2510-II,B&C 12HPL64,Beta 10,12 Eminence.Zosilňovač mám Music 70 a Betaronov doporučený preamp.Takže tak
- Thales
Hlavně 30W zesilovač se mi na baskytaru zdá dost málo. Bety 10 mám doma a v jednom kuse by to bylo asi dost slabé, to by chtělo ve více kusech.
Zapamatuj si:
- platon.rado
Ved asi tak.
- JanoL
- Vek: 25
to mam len na take domáce hranie
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
Pro kombíčko s výkonem 30W lze taky doporučit starý dobrý reproduktor ARO835.
Mám to bohatě, dlouhodobě prověřené v kombu s 50W zesilovačem.
- platon.rado
No tak vidíš,vždy je nádej
- JanoL
- Vek: 25
a ked to zapojim na bednu s basgitary kde su 4 x ARZ 669 tak to moze byt ?
- Thales
Chudák ARZ669, na tohle fakt vhodný není.
Zapamatuj si:
- Betaron
- Vek: 67
…když jsem v roce 1974 jako baskytarový elév dostal své první angažmá do tanečního orchestru, tak právě zde byl pro basu sloupek se 4x ARZ669. K tomu byl zesilovač AZK-401 legendární „placka“ 40W. V bedně byl převodní transformátor.
Tehdy byla jiná doba, ten box prostě do toho stylu hudby stačil, hrávali jsme plesy, taneční zábavy, svatby, estrády apod., přes 70 kšeftů do roka. Obsazení bandu bylo: altsax, tensax, pozoun, trubka, basa, bicí, kytara, klávesy, voc.
Všechny fláky do posledního puntíku rozepsané v notách pro všechny nástroje…
V tomtéž roce jsem koupil úplnou novinku – baskytara IRIS Bass, v.č.0107. O dva roky později jsem už hrál na Fender Jazz Bass
- Thales
Domnívám se ale že to tehdy byla nouzovka protože ARO932, který by se na to hodil velmi dobře, tehdy sehnal asi málokdo. Nehledě na cenu. Vzhledem k mechanickým vlastnostem těch ARZ bych se o ně neustále bál. Jak elektricky, tak zejména mechanicky protože nejsou nijak zabezpečené proto tomu, aby se jim při náhodné špičce nerozmlátily cívky o dno magnetického obvodu. Prostě na toto nejsou stavěné. Měly dost štěstí že přežily. Trošku to bude ale i zásluha toho že v roce 1974 se už vyráběly verze s tužším gumovým závěsem a tužším středěním než měly předchozí verze takže byly přeci jen o něco málo odolnější, ale zas ten rozdíl není tak dramatický aby to popřelo co jsem napsal výše.
Zapamatuj si:
- Betaron
- Vek: 67
Když jsem do toho už delší dobu působícího orchestru přišel, ta sloupová bedna 4x ARZ669 už tam několik roků byla, prostě reproduktory vydržely. Až cca o 3 roky později se pořídil komplet 100W Fender Bassman a dva boxy, v každém 4x ARN730.
Já jsem pak odešel hrát jinam a tam byla upravená kinová bedna ARO932, doplněna 2x ARO711. K tomu jsem měl zesilovač MONO 50W a byl to fakt super zvuk, na žádném podiu jsem se neztratil
- Thales
Tyjo tehdy se fakt používaly věci! Hlavně doufám že si z těch ARN730 ani ARZ669 nikdo nevezme příklad. To nic proti tobě, holt šílená doba vedla k šíleným činům
Zapamatuj si:
Jeden rodinný príslušník má také domorobo kombo s prekopaným koncom AUJ637 a reprom L3702 od RFT. To repro je veľmi zaujímavý kúsok. Je to síce riadna obluda, ale aj so slabším zosíkom to má príjemný a dobrý bas. Chvíľu s tým hrával po krčmách.
- JanoL
- Vek: 25
ta bedna ma oznacenie BS 20 a je tam aj také trafko
- Thales
Jojo, to RFTčko je též velmi zajímavý a vhodný kandidát.
Zapamatuj si:
- muziker
- Vek: 75
Ak môžem k tomu čosi dodať, osobne by som kúpil niečo poriadnejšie (Celestion, Eminence, Fane, a podobne) určené pre basgitaru, tak 10 palcový (4, 8, 16 Ohm, výkon sa pohybuje od 100 - 200 W a citlivosť ber čo najvyššiu - nad 90 dB, podľa toho s akým zosilňovačom to bude používané) s výhliadkou do budúcna aby sa to dalo doplniť na 4 x 10" bedňu. Dnes sú už ceny príjemne nízke a je z čoho vyberať. Dnes už fakt nemá význam przniť si aparatúru aj na domáce cvičenie nevhodnými "vykopávkami" ako ARZ 669 a podobne. Ak máš ambície stať stať sa do budúcna "bassmanom" nemíňaj zbytočne peniaze na nevhodné komponenty.
muziker
- platon.rado
Ak vôbec má nejaké peniaze.Kríza všade.
- JanoL
- Vek: 25
no peniaze dake su alenie vela lebo si zatial setrim na opravu tohto repro
- Thales
Prosím nepoužívej ty chudáky ARZtka. Nech je někomu komu udělají radost ve funkci k jaké byly stvořeny a když nemáš peníze kup si alespoň ten ARO9404 nebo 9408. Nestojí mnoho, snadno se shání a hodí se na to o několik řádů lépe. Pak přišetříš a koupíš lepší. Jen ty ARZtka nech napokoji, je mi jich líto.
Zapamatuj si:
- 382 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 814 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pedrork
- 4 Odpovedí
- 510 Zobrazení
