Zosík 6C33C
Zosík 6C33C
Postavil som tento zosilnovač .Napätia a prúdi sedia ale hlasitost sa mi nezdá .Hrá to ako domáce radio teda asi okolo 3W.Ale píšu tam ,že 14W.Tak neviem nepotrebuje to nejaký predzosilnovač?Ešte Takto ako zdroj signálu som použil výstup MGF z radia.
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Re: Zosík 6C33C
To by aj mna zaujimalo, lebo sa chystam postavit presne toto iste. Nemas doma osciloskop, ze by si zmeral, aky to ma vykon?
Este ma napadlo, skusal si odpojit spatnu vazbu, ze co to spravi? Kedze povodne zapojenie bolo bez nej.
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
- platon.rado
Re: Zosík 6C33C
Všetky napätia a prúdy sedia ???
Re: Zosík 6C33C
Prúd 6C33C je nastavený na 200mA napätia anódy 235V.Tak isto aj ostatné prúdy aj napätia sedia.Bez spätnej väzby to ide o trochu slabšie.
V klude je tichý vôbec nebrumí.
Re: Zosík 6C33C
Zdeno mi dávnejšie písal, že ECC88 nevybudí 6S33S. Ešte som ho nestaval, hoc veci naň mám, tak neviem odpovedať. Veď napíš chlapovi na ms-audio.sk, mne ochotne odpísal na otázky, aj nedávno sa ma pýtal ako som pokročil. Ale to čo píšeš sa mi nezdá, bez spätnej väzby by mal ísť hlasnejšie, nie tichšie.
- Jozko95
Re: Zosík 6C33C
Jano sme dvaja komu sa na elky iba prasi . Ja som si uz aj dosky navrhol a tym to zase skoncilo.
Spat k teme, ono dobre by bolo mozno vediet kolko V treba na maximalne vybudenie zosika.
P.S. Jano ake zapojenie by si pouzil, keby si sa odhodlal stavat daco s 6C33C ?
Re: Zosík 6C33C
Slyšíš nějaké přebuzení, když tomu dáš větší signál na vstup?
A máš ve schematu špatnou hodnotu napětí pro anody - patří tam ne 225V, ale okolo 260V.
- Jozko95
Re: Zosík 6C33C
Das mi potom prosim Ta echo ake odporucil?
seto: Mas doma osciloskop?
Re: Zosík 6C33C
Skúšal som na vstup zapojiť výstup z reproduktoru z rádia.Hralo to oveľa hlasnejšie ale signál bol skreslený.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Zosík 6C33C
Az na tu chybu co pisal breta, to vyzera ako tak rozumne. Ozaj to mas dobre zapojene? Bez SV to hraje slabsie???Ake tam je vystupne trafo? Pripoj to na osciloskop do umelej zataze a zisti pri kaom vykone a vstupnom napati signalu (citlivost) to zacne limitovat.
Pisal som sice, ako JanoP poznamenal, ze E88CC nevybudi 6s33s, je to z dovodu potrebneho rozkmitu pre vysutpnu lampu, co samozrejme zalezi od PB koncovej lampy.
Ked to zacne limitovat, zisti ktory stupne to robi.
Vacuum Madness!!!
Re: Zosík 6C33C
Výstupné trafo tam je INDEL TGL20/003.Po odpojení vodiča spätnej väzby sa hlasitosť o niečo zmenší.
Re: Zosík 6C33C
GND a 8R výstup na trafe má opačne zakreslené, vzhľadom na začiatky vinutia. Skús spätnú väzbu zapojiť opačne, mala by potom fungovať normálne.
Výstupák máš 1130R/8R. Máš pripojený 8R reprák? Zapoj tam nejaký 4R reprák, primár tým "posunieš" na hodnotu okolo 600R, teda takú ako ma byť. Písal o tom v článku na ms-audio, čítal si to?
- Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 00:00
Re: Zosík 6C33C
tak páni skúsi niečo zadrieť aj začiatočník s elkami
podla toho tvojho typu výstupného transformátora som našiel toto:
http://www.tme.eu/sk/details/tgl20_003/ ... tgl-20003/
primár 1,13 Ohmu zjavne to bude 1,13kOhm A originál by mal mať 600 Ohm Takže máš skoro dvojnásobok a určitá strata výstupného výkonu sa stratí aj tu
A inak aj ja plánujem teno zosík
JanoP si ma predbehol s tím primárom
Re: Zosík 6C33C
A ešte niečo ten výstupák má na primáry 4 vývody .Ja som to zapojil na začiatok a koniec. Nemáte niekto s tým výstupákom nejaké skúsenosti.V GESU píšu že je to výstupák na 1X6C33C.
- platon.rado
Re: Zosík 6C33C
Tiež som sa na to pozeral ale úúdajne že tie elektrónky dlho nevydržia.Treba kupovať do zásoby.To mi povedal chlapík ms-audio.
Re: Zosík 6C33C
To je OK. Stredné vývody sú iba pomocné, kde sú prepojené vrstvy primárneho vinutia. Áno, je to trafo na 1x6S33S, ale podľa ktorej schémy a teda konkrétneho nastavenia pracovného bodu tej lampy? Nejakej kde sa vyžaduje trafo s impedanciou primáru 1130R.seto napísal:A ešte niečo ten výstupák má na primáry 4 vývody .Ja som to zapojil na začiatok a koniec.
Re: Zosík 6C33C
K tým elkám sa treba správať "nežne" a vydržia.platon.rado napísal:Tiež som sa na to pozeral ale úúdajne že tie elektrónky dlho nevydržia.Treba kupovať do zásoby.To mi povedal chlapík ms-audio.
V Ačku sa neodporúča prekročiť 44W ( Ua 220V Ia 200mA) tak si to ustriehnem a dám radšej o čosi menej a vydrží viacej.
Ak je tá elka a to zapojenie navrhnuté na 600 ohmový primár a použiješ skoro 2x tolko tak nebudeš mať 20W do 8R ale max cca15W a aj to len do 4R pri 8R by to bolo ešte menej.
Ja najskôr našetrím na výstupaky a potom začnem zháňať zvyšok
a to len preto lebo majú priaznivú cenu.....
http://www.revoco.cz/transformatory/vys ... ory/a-6c33
- 15 Odpovedí
- 1063 Zobrazení
