Aky zosilovac pouzit
Mam dve bedne 250wat a chcel by som vediet. Zosilovac s akym vykonom by sa k tomu hodil ? A ci by stacil 2x110wat/sin/?
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
Re: Aky zosilovac pouzit
Ozivujem :
Uvazujem ale kedy to bude neviem este, o kupe zosika.Nie z obchodu ale dal by som si ho vyrobit.Chcem to k PC mam tu repra co maju myslim "2x150W" Cize staci mi nejaky zosik 2x50W.Nech sa tomu da niekedy aj vypeckovat pri pesnickach a nech maju susedia radost.Neviem ci do LM3886 ist alebo nieco ine.Diky
Aké bedne - kvalitné?
Aký zdroj signálu? Gramo, kvalitná zvukovka, zdieľaná zvukovka?
Aký formát? Bezstratový, komprimát - mptroska?
Aká miestnosť - akusticky upravená / neupravená?
Si hifista?
Ak odpovieš na všetky otázky, je veľmi vysoká šanca, že sa Ti dostane kvalitnej odpovedi
P.S.: 3886 by som ja osobne nechcel. Mne IO neštimujú, iba ak STK - hybrid, ten sa mi páčil. Volil by som tranzistorák v triede AB, asi komplementár. Ešte otázočka - prečo nie kupovaný? Popozeraj sa po starších recieveroch značky yamaha, denon, technics, akai a pod.
Si hifista?
- AlbertEinstein
Čo tak DPA110 alebo Aleph ? Ja sa naň už tak teším až sa mi už o ňom sníva zdroj signálu z nejakej kvalitnejšej zvukovky ale iba flac, wma atď. mp3 nieje kvalita.
No asi by sme sa mali opýtať čo od toho požaduješ a aký je rozpočet.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Odpovede:
Aké bedne - kvalitné? Je to repro box /nie velmi kvalita
Aký zdroj signálu? Gramo, kvalitná zvukovka, zdieľaná zvukovka? Zdielana zvukovka klasika z PC
Aký formát? Bezstratový, komprimát - mptroska? Co pride to bude hrat.Vacsinou ale sim pustit nieco z YT ci mp3
Aká miestnosť - akusticky upravená / neupravená? Klasicka miestnost jedna izba, neupravena
Si hifista? Nie
No z obchodu sa mi to zda byt drahsie ako ked niekto nieco vyrobi.nepotrebujem rack skrinku ktora stoji viac ako zosik.
Si hifista? Nie
No, vidím, že si si dal námahu to aj vyfarbiť. Fajn, nazbieral som naozaj to, čo som chcel.
Potrebuješ zosík, ktorý nepotrebuje spĺňať parametre hi-fi, stačí, ak to podá približne verne, beztak kvalitu ovplyvní reprobox a izba + formát, z ktorého to púšťaš.
Takže teraz otázka, či IO, alebo diskrétny koncák? To je viacmenej otázka vkusu, ja moc IO nemusím, páš som počul aj 3886 a bol to šedý priemer. Hralo to, ale niečo mi tam chýbalo. 7294 je úplne mimo hru - vraj často horia a s kvalitou sú na tom horšie, než 3886 (ale osobne som ho nepočul).
No a keďže si ho chceš vyrobiť - pouvažuj nad UNI50, to je koncák s dobrými vlastnosťami - diskrétny. A ak chceš IO, tak myslím si, že 3886ka bude stačiť.
Ak ho bude vyrábať niekto iný, tak ťa vyjde drahšie ako bazárový SONY ES. A bude to stále len koniec a nie integráč. Čiže nejaké gramo, tuner, aux apod. nehrozí bez ďalších investícii.
Ja osobne to stavat nebudem, to by som len dal niekomu, Kto sa tomu venuje.No tak potom asi skor tranzistorovy.Co mam ten stary tu pri PC uz som ho sem daval .Ma nejak 4X30W ale ide len 2x30W alebo kolko to ma .No to je jedno.Davnejsie som tam dorobal oneskorene zapnutie repro.lebo pri zapinani repraky pukali.Ok to sa vyriesilo ale teraz mu zase zacina sibat.Akokeby sa sam vypinal alebo co .A ked sem tam je napr hlastost z PC napr film nejaky len 20% ratajme dole pri hodinach co je .No akonahle uberiem uz akokeby odchadzal uplne zvuk.Mi to pripada ze vybudene nestiha alebo co .Ale to je fuk.To je uz stare dost a zbytocne to je velke.Mam natom tlaciaren polozenu
Aký máš rozpočet? Ak chceš ísť cestou výroby, tak najlepšie tranzistorák. Ak nie, čož by bolo asi aj vhodnejšie, tak kúpiť niečo hotové z bazáru, ako bolo spomenuté.
keď si tu na fóre, tak ťa elektrika asi baví (aj keď poľa tvojich príspevkov skôr silová), čo takto si kúpiť nejakú stavebnicu a skúsiť si to postaviť sám?
- 2119 Zobrazení
- 1074 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6533 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3538 Zobrazení
- 2547 Zobrazení
