Žhavenie 6P45S
granat322
Dátum registrácie: 15 Máj 2013, 18:30
Vek: 27
Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 12:57
Ahojte. Chcel by som sa opýtať akým napätím a prúdom žhaviť elektrónku 6P45S . Na internete som sa dočítal, že najlepšie je ju žhaviť 6,3V a 2,1-2,7A, avšak som na internete našiel originál ruský "datasheet" ( лист параметров ) a v ňom je spomenuté napätie 5,7-6,9V a prúd 0,2-2,5 8O Tak teraz neviem čomu mám veriť a aký transformátor mám použiť na žhavenie.
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák :D
zdenko4017
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
Vek: 31
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa zdenko4017 » 07 Júl 2013, 13:18
V tom sheete je napísané 5,7 - (až) 6,9V a 2,5 +- 0,2 A . Prosím, skús aspoň trošku pouvažovať.
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 13:24
To +- mi nedošlo :oops: . Ospravedlňujem sa. Takže najlepšie trafo na žhavenie by malo byť logicky na tých 6,3V a 2,5A? A ako veľmi by vadilo keby to bolo trafo 6V alebo 6,8V ?
misocko
Vek: 47
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa misocko » 07 Júl 2013, 13:27
pripoj trafo k zhaveniu, odmeraj prud a uvidis ci je to OK alebo nie
Drummer
Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 13:35
ak chceš len trafo pre toto žhavenie, tak ti stačí nejaké to Mirra 15W, čo už je celkom "pekne" trafo 5x5x5cm...
alebo spinaný od chiňanov za 2€...
ináč je jedno či tam je 6 alebo 6,8 pretože 2,5A spôsobí pokles koli stratam vo vinuti a ajtak asi budeš žhavenie spuštať cez termistor, aby si sa vyvaroval prudovym narazom. ak si zoberieš klasicku žiarovku na 6V, tak pomalym pridavaním napätia sa dostaneš aj na 9V pri slabšom trafe... a žiarovka bude svietiť stále...
elmoto
Vek: 44
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa elmoto » 07 Júl 2013, 14:46
Pouzi usmernenie toho 6.8V trafa a napätie si uprav na 6.3V zrazacim odporom.
nie som tu
Drummer
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 14:49
http://sk.farnell.com/myrra/44301/trans ... dp/1689092 - aké chceš.
tak sú 2 varianty: viď níže...
Dolfi
Vek: 71
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Júl 2013, 14:51
granat322 napísal:To +- mi nedošlo :oops: . Ospravedlňujem sa. Takže najlepšie trafo na žhavenie by malo byť logicky na tých 6,3V a 2,5A? A ako veľmi by vadilo keby to bolo trafo 6V alebo 6,8V ?
To nepoznáš Rusov, "vsjo ravno". Je to 6,3 V elektrónka, tak ju žerav tak.
Pri 6 V bude podžeravená, pri 6,8 V bude prežeravená so všetkými dôsledkami. A nemyslím si, že pri bežných elektrónkach, (nie sériovo žeravených), žiarovkách, ..., sa nastavuje prúd. Nastavuje sa napätie !
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 15:10
Ďakujem a ešte som zabudol pripomenúť ,že to bude žhavit 2 paralelne zapojené elektónky.
Drummer
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 15:26
no ak majú pracovať spoločne, tak by som dával žhavenia výlučne sériovo... ak to izolácia ok katódy dovolí... a trafo dať 13V.
aby ti vplivom nerovnakého odporu netieklo pri 6,3V do jednej 2,4A a do druhej 2,6A - ináč môže nastať až taký rozdiel :?: radšej sériovo.
a ešte nechať pri elektrónkach prúdiť vodičom 5A, aj keď DC... no niejaké to rušenie sa objaví. pokiaľ viem čo mi kamarát povedal, jeho otec robil e-zosiky, tak každý drát musí byť starostlivo umiestnený, aby robil šarapatu čo najmenej... tzn. anodove napätia čo najďalej od signálov či na dps alebo v kabli.
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 15:33
Ja tie elektrónky použijem na VTTC nie na zosilovač a musia byť zapojené paralelne.
PS : Mam doma zvyšný MOT. Dal by sa previnúť na 2x 6,3V , 2,5A ?
Drummer
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 16:03
Pekné :)
už keď tak aká má byť frekvencia? a bezpečnosť ovládaš? či veríš skinefektu naplno ? :o hlavne okolo MOTu...
tak daj tam aké trafo chceš, ja by som dal 12V a vlákna do sérii.
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 16:07
Tak radšej ešte počkám na iné návrhy nechcel by som odpiecť tie elektrónky. Mal by byť naladení približne na 445KHz.
Drummer
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 16:15
aké návrhy? ten obrázok čo som dal, tam máš na výber... so softstartom ako sa patrí. alebo termistor daj na výstup.
pol mega? tak to je rýchlosť, terajšie MOSFETy musia počkať na grafénové vylepšenie, a potom budú mastiť aj GHz... :D
platon.rado
Vek: 47
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa platon.rado » 07 Júl 2013, 16:17
Vymením ti ich za PL509...tie majú žhavenie 40V 300mA.Mám úplne nové.
A zrážať 5A odporom, hmmm tak to hej...
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 16:19
Sú aj tesláky čo idú nad 800KHz :D Ale v tom obrázku je 15W trafo tak mi nesedia nejak výpočty.
: Platon.rado - ďakujem nemám záujem tie ruské sú výkonnejšie a aj kvalitnejšie ( a aj drahšie :D ).
Edit:// ten usmernovač som si nevšimol. :roll: ( nemôže to mať nejaký dopad na výkon elektrónky ? )
Drummer
Vek: 29
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa Drummer » 07 Júl 2013, 16:33
platon: počítal som 5W pre jednu lampu... to bolo jak tak ekonomicke a jednoduche, kedže sa tam hreje skoro všetko :)
15W pre jednu ... čiže 30W trafo pre 2... to už rovno kup spínaný s reguláciou prudu a ta vyjde lacnejšie jak kupovať železne trafo.
platon.rado
Vek: 47
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa platon.rado » 07 Júl 2013, 16:34
Ved toto...ok
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 07 Júl 2013, 19:35
Ak je to elektronka rady E, ruske 6, tak sa zhavia vylucne 6,3V a spajaju sa paralelne!
granat322
Vek: 27
Re: Žhavenie 6P45S
Príspevok od používateľa granat322 » 07 Júl 2013, 20:36
Previnul som MOT na 6,3V. Na priamo ho nemôžem pustiť lebo sa mi odpáli elektrónka tak ? Dalo by sa to tak ,že by som medzi to dal 2x 40W tlmivky sériovo a potom ich vypol a pustil to priamo ?
