Bedne + zosilňovač
- Satano
- Dátum registrácie: 06 Mar 2008, 00:00
- Vek: 37
Bedne + zosilňovač
Nazdar...
mám doma ARN6608 a chcel by som si z nich spraviť bedne a k nim zosik...
potreboval by som poradiť, aký výškový reprák k nim kúpiť a či je potrebná aj výhybka...
bedna by mala mať čo som sa dočítal tak 25-30 litrov uzavretá...
zosik som pozeral niečo ako
http://www.gme.sk/elektronicka-stavebni ... w-p760-387
http://www.gme.sk/elektronicka-stavebni ... o-p761-356
http://www.ebay.com/itm/BTL-TDA2030A-Am ... 43bd7a3cc7
trafo mám 2x12V/2x3A
Naposledy upravil/-a Satano v 03 Júl 2014, 23:38, upravené celkom 1 krát.
- AlbertEinstein
Re: Bedničky + zosilňovač
http://www.gme.sk/elektronicka-stavebni ... w-p761-365 radšej toto 2X
K tým basákom najskôr ARV 161 alebo ARV 089 a to čo si sa dočítal je hlúposť. Skôr 13-15l
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Satano
- Vek: 37
je to ARN6608A a je na ňom napísané 20W 8 Ohm...
kolko bude mať ten integráč W ked bude napájaný s tak málo voltami?
tie výškače sa už nepredávajú, tak niečo nové
našiel som doma dve staré stavebnice z TV kde boli TDA2030... upravím ten plošák a dám tam TDA2050...
viete o nejakej schéme, ktorá je upravená oproti katalógu alebo stačí zapojiť tie integráče podla neho?
Naposledy upravil/-a Satano v 28 Júl 2013, 23:05, upravené celkom 1 krát.
2x12V striedavých? ak hej tak tda2040 môže byť, objem 20-25l uzavrenka, ak chceš dvojpásmo (nie najideálnejšie, ale dá sa) tak výškač ktorý pôjde nižšie deliť napr. Monacor DT-300 ideálne zo zvukovodom WG-300.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
- AlbertEinstein
Dajú sa kúpiť aj na bazoši alebo inde.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Satano
- Vek: 37
áno, striedavých...
zapojí sa to na rádio, prípadne nejaká mp3, takže zvuk to vôbec nemusí mať špičkový...
aj tak tam budú hučať stoje, nie moc, ale budú...
mám doma AR-26TG55... mohol by som použiť aj tie miesto tých monacor, že?
bazoš som pozrel, bieda...
Dá sa, pred výškač 10uF foliový prípadne bipolár kond (sériovo), hrať to bude nejako.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- Satano
- Vek: 37
fajn, tak bednička je poriešená
zosik bude teda z dvoch TDA2050... 3pin bude ale ukostrený, kedže plošák je z toho TV modulu...
budem to teda musieť napájať AC 24V/3A
to by malo byť akurát si myslím...
- Thales
Alberte, když tomu nerozumíš tak kurva neraď! ARN6608 podle verze a stavu opravdu potřebují nejméně 30 litrů uzavřených vytlumených, ale ani 40 litry se nic nepokazí, ba naopak. Jinak jsou to reproduktory vhodné spíše do třípásma než do dvoupásma, ve dvoupásmu s běžným výškáčem neposkytují uspokojivé výsledky zejména co se středů týče, muselo by se použít nějaké bago podobně jako u projektu Totem 80. Obzvláště to platí pro novější verze s černě lakovaným košem a velkým vrchlíkem, kam už spadá i verze "A". Nicméně kdyby to byla ta starší modrá varianta tak bych věděl jak by se dal rozumně použít, tady už si bez měření netroufám odhadnout jak moc by to pasovalo.AlbertEinstein napísal:http://www.gme.sk/elektronicka-stavebni ... w-p761-365 radšej toto 2X
Pohánět tento reproduktor obvody typu TDA2050 s nesymetrickým napájením je značně degradující. Ten reprák si zaslouží podstatně kvalitnější zesilovač (nějaký slušný 100W tranzistorák). S takovýmto zesilovačem se bude akorát tak plácat, ale kvalitní zvuk z něj nepoleze.
Zapamatuj si:
bedňu daj 35l uzavretú a zosík si sprav napr. UNI50 a máš vystarané takto som to spravil aj ja a môžem povedať že som spravil dobre
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
- Satano
- Vek: 37
hmm... takže bedna 30-35l... aký stredový reprák do toho? aký výškový? treba potom aj výhybku?
fakt nemám chuť do toho vrážať eurá... proste len aby to hralo...
ten reprák je 20W/8Ohm... k nemu by som dal takú istú výšku http://monacor.sk/product/show/2164/HT-22-8 a potom už iba nejaký zosilnovač... mám doma STK402-070 čo je 2x40W/6Ohm... mohol by som pripojiť na to túto 8ohmovú zostavu?
ešte jedna otázočka... bol by tento reprák vhodný ako subwoofer k 2.1?
a taký silný zosilnovač ho neodpečie?Thales napísal:Ten reprák si zaslouží podstatně kvalitnější zesilovač (nějaký slušný 100W tranzistorák). S takovýmto zesilovačem se bude akorát tak plácat, ale kvalitní zvuk z něj nepoleze.
- Thales
Reproduktor neodpaluje zesilovač ale uživatel tím, že nepozná po sluchu a citem kdy má reproduktor dost. Těch 100W je hodnota, která je vyzkoušená pro to aby zesilovač přestával být v běžném provozu ve špičkách limitem. Jediným limitem je pak už jen zatížitelnost reproduktoru a hlavně cit uživatele.
Jako opravdu nenáročný subwoofer k 2.1 ho použít můžeš. Zcela jistě nebude horší než všelijaké takové ty levné srajdy co se běžně prodávají, ale zázrak to také nebude.
Zapamatuj si:
- Satano
- Vek: 37
no ked mam pravdu povedať, moc nemám chuť robiť také velké bedne, ked to bude mať taký malý výkon... asi bude rozumnejšie tie repráky predať...
mám doma ARN6684 aj 6614 a do tej 30-35l bedne dám radšej tie...
ešte ma napadlo, že by som mohol spraviť Isobaric... len neviem, či tie repráky treba zapojiť paralerne alebo sériovo...
taký 2x15l subák by bol fajn
mám túto výhybku http://www.sos.sk/?str=371&artnum=47361&name=cr-201
Thales mam doma ARN665 a mam otazku ci DT-300 by bol vhodny? Na trojpasmo by si to videl ako? Mam tie repro 2ks v super stave a hladam uplatnenie.
nie som tu
- Satano
- Vek: 37
čo takto mu napísať ss
dal by sa ten 6608A použiť ako bannpass?
prípadne, ak by som robil stereo, aké stredové repráky použiť?
Naposledy upravil/-a Satano v 23 Aug 2013, 22:36, upravené celkom 1 krát.
A preco? Takto si to mozu precitat aj ostatni ktorych to zaujima.
Ak sa ta dotklo, ze som napisal do temy ktoru si zalozil tak prepac. Je to skoro rovnaky reprak ako tvoj. Tiez ich chcem pouzit a krmit ich budem z UNI50
nie som tu
- Satano
- Vek: 37
Re: Bedne + zosilňovač
tak, po dlhšom čase, sa chcem k tomuto vrátiť a konečne to dokončiť...
bolo tu spomenuté, že bude vhodné trojpásmo... našiel som nejaké to info, ako by to malo asi vypadať
http://www.repromania.net/tesla/tesla-r ... s-1038.php
zohnal by som pravdepodobne origo bedne z tej zostavy http://elektro.bazos.sk/inzerat/3910540 ... obedne.php
čo by bolo najrozumnejšie spraviť? zohnať tie výšky a stredy čo tam boli alebo tam dať nejakú náhradu?
vraj sú tie výšky ARV nič moc... miesto 6608 by som mohol dať aj 6618, nejaký ten stredový reprák a fajnovú výšku... výhybku by som dal potom niekomu vyrobiť
- Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 00:00
Nemas vela moznosti..
1) Urobit to po starom - teda vsetko tesla s povodnou vyhybkou ( pripadnou novou lepsou,niekde na repromanii som ju videl)
2) vymenit vysku a stredak a dat to niekomu odladit....tu uz je ale otazne,ci nema zmysle menit aj basak...
6618 Tam urcite nedavaj. Aspon mne viac vyhovoval zvukovo 6608. Btw, ked budes zhanat.. mam pár 6608...
Nikdy mi nič nefunguje na prvý krát
- Satano
- Vek: 37
na výšky som dostal ponuku 10€ za kus... podľa mna by bolo asi lepšie kúpiť niečo novšie od monacoru alebo visatonu a spraviť všetko výkonnejšie... silnejší basák, stred aj výšku a ako som písal, výhybka by sa potom doriešila...
repráky bude pravdepodobne brávať aj na chatu... naposledy tam mali nejaké 2.1 k pc
preto by som mu chcel na tuc tuc muziku poskladať niečo lepšieho... tieto ARN basujú v tých 30-35l jedna radosť, takže by odpadla nutnosť subáča...
ako zosik by som poriešil niečo asi tranzistorové na tento spôsob...
http://www.gme.sk/tranzistorovy-zasilov ... x-p760-397
http://www.gme.sk/tranzistorovy-koncovy ... x-p760-399
