Zosilňovač pre Subwoofer
zdravim postavil som si tento zosík
a chcem ho použiť na sub. lenže koncové trandy mám BD911/912 a tie to v sube dlho nevydržia ( a to ešte keď od nich chcem výkon 70W/4 Ohm ) a moja otázka je či môžem paralerne zapojiť ešte jeden pár koncových trandov. pýtam sa to preto že viem že napriklad na TW 120 sa to dá (skúšal som to ) ale tranziwatt má koncáky spravené tak že majú spojené emitory - tam jednoducho pridám ešte jeden pár akurát medzi emitory dám odpory 0R5 a je hotovo. Lenže tento koncák nemá spojené emitory ale kolektory a to je ten problém. Neviem ako ich mám zapojiť či mám tie 0R5 dať medzi kolektory,alebo medzi emitory - alebo či sa to vôbec dá tak niak zapojiť
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
- platon.rado
Re: Zosilňovač pre Subwoofer
Baločan,a prečo si si postavil akurát toto???? Na aký sub to chceš zapojiť ???
dúfal som že táto otázka nepadne Carpower SP-302c v 45l uzavretej bedni - (mimochodom ten reprák som kúpil len preto že som ho mal od kamoša asi za 5€ - a neodolal som )Na aký sub to chceš zapojiť ???
lebo akurát na toto sa mi v šuplíku váľali súčiastkyBaločan,a prečo si si postavil akurát toto????
- platon.rado
Napíš rovno Betaronovi.Je tu na fóre.Ak je to jeho výtvor.
No viac-menej ale DPS určiteAk je to jeho výtvor.
EDIT: Aha teraz som si všimol že neni prihlásený a jeho som za posledý rok videl prihláseného len málokedy
Tie konce sa tvária ako hore NPN emitorový sledovač a dole ako PNP emitorový sledovač. A asi tie dvojice môžu byť trochu viacej nestabilné.
No a máš dve možnosti:
1. Buď na pozície T7 a T8 osadíš podstatne výkonovejšie tranzistory, ako sú BD911/ 912.
2. Dáš paralelne tie BD-čka. Ale tak, ako sa patrí. Mali by byť trochu napárované. A odpory (cca 0R47) dáš do emitorov a tak isto aj nejaké do báz (cca 10R).
Dolfi a na čo všetko majú byť párované (stačí na Hfe? )
Áno, aspoň trochu na zosilňovací činiteľ, (nech nedáš paralelne úplne rozdielne tranzistory).
Ale aj Ube môžeš pozrieť, (občas bývajú dosť veľké rozdiely). Aj diódový test prechodu BE, (obyčajne pri 1 mA), ti môže čo-to napovedať. Prípadne to rozdielne Ube zistíš aj v hodne rozdielnom kľudovom prúde cez tranzistory.
No a veľmi rozdielne zosilnenie by sa určite dalo kompenzovať zmenou bázového odporu. No chcelo by to mat pomerne presne zmerané emitorové odpory. A osciloskop, že by si pozrel amplitúdu napätia na nich pri plnej záťaži, resp. si môžeš toto nasimulovať v DC režime.
(Alebo sa môžeš na to vykašlať. Všetko totiž záleží na tom, aké chceš použiť napájacie napätie a tým aj zaťažovať tie koncové tranzistory).
napájacie napätie mám +-30v trafo je 2x22v 140VA
Dolfi čo najhoršie by sa mohlo stát keby ich nenapárujem?
Z toho trafka sa fakt dá dosiahnuť max. tých 70 W, (špička prúdu asi 6 A do 4 Ohm záťaže).
Prakticky najhoršie asi nič. Teoreticky môže klesnúť spoľahlivosť a zvýšiť sa skreslenie.
No poďme trochu "filozofovať". Elektronik by mal byť profík a vyrobiť zariadenie čo najlepšie, ako len dokáže. A nech to je hlavná potreba spárovania tranzistorov ...
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
…ty tedy řádíš v mé sekci „Primitivní zesilovače za 0,-Kč“, jen co je pravda
Ale na druhou stranu, tím že si uděláš vše od píky včetně plošňáku svépomocí, se nejvíce naučíš. Hotové stavebnice jsou již jako pečení holubi nachystaní na talíři…
Modul tohoto koncového zesilovače jsem směroval víceméně pro kytarové kombo, pro nástrojové zesilovače. Taky jsem se snažil využít většího množství tranzistorů BD249C/BD250C, které byly v šuplíku.
Modul jsem testoval, co to dá – max. 90W při +/-43V, doporučuji ale pro bezpečné využití zesilovače max. napájení +/-35V.
Přidat další pár tranzistorů na AL úhelník můžeš. Spodkem prodrátuješ i s emitorovými odpory, nebo přepracuj dps pro svou variantu..
Modul zesilovače mám prověřený i v můstkové verzi, ale další období jsem se těmto zesilovačům už nevěnoval…..
..doufám, žes použil upravené schéma, dps ?
tam sú zosíky ktoré mi vždy fungujú…ty tedy řádíš v mé sekci „Primitivní zesilovače za 0,-Kč“, jen co je pravda
jasé však som prečítal celú sekciu..doufám, žes použil upravené schéma, dps ?
Zdravím
nechcel som zakladať nové vlákno tak použijem toto. Chcel by som sa spýtať, bolo by možné použiť zosilňovač Leach amp ako subwofer-ový? Myslím nejak obmedziť šírku pásma aby nezosilňoval aj tie vysoké frekvencie alebo mu to nebude vadiť.
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Prečo nie, sám mám leacha na sub. Žiadne úpravy sa nemusia robiť, nevidím v tom zmysel. Jedine čo bude pre sub treba je predradená aktívna výhybka.
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
Paráda ďakujem! No a s tým by som potreboval poradiť. Našiel som tu na fóre dva odkazy jeden:
https://svetelektro.com/clanky/vyhybka- ... u-221.html
a druhý:
https://svetelektro.com/clanky/jednoduc ... u-182.html
a neviem teraz ktorý. Viete mi prosím niečo doporučiť?
a druhý:
- Juroo
Odporučil by som tú, čo som postol v prílohe. Akurát je na obojstrannej doske, ale nie je ťažké ju prerobiť na jednostrannú, to už by si si ale musel sám ...
Zle nevyzerá ani tá ktorá má 24dB/oct, tá strmosť nie je v domácich podmienkach nevyhnutnosť, tiež ako je navrhnutá bez simulácie nikto nevie, ale zohnať štvoritý pot. ktorý tam je bude problém ...
Ešte by som sa pozrel na stránky Grolmusovcov :
http://zosilnovace.eu/Preladitelna_vyhybka_2_1.htm
http://zosilnovace.eu/Vyhybka_2_1.htm
Popravde, nie je na tom čo pokaziť, všetko je to +/- to isté.
Dobrá výhybka je zložená z blokov ako :
Subsonický filter (ak je to na doma, tak by som moc nad tým nebazíroval ak nebude)
Dolná priepusť (samotná výhybka)
Časové korekcie (buď plynulo potenciometrom [lepšie] alebo aspoň prepínačom medzi 0° a 180° otočením fázy)
Nastavenie zisku (samotné zosilnenie signálu, aby sa dala korigovať hlasitosť subu voči "satelitom")
a to je zhruba všetko ... tie lepšie majú ak funkcie zapnutia a vypnutia koncáku pri neprítomnosti signálu, nastaviteľné ekvalizačné filtre atď ...
- Korektor_pro_subwoofer.pdf
- (359.03 KiB) 37 stiahnutí
- tomel
- Vek: 26
a čo tak napríklad niečo čo mám ja:
Vymazanie linkov pre porušenie pravidiel. Na fóre je zakázané zverejňovať svoje, alebo cudzie projekty. Ak máš záujem o reklamu na fóre, kontaktuj administrátora webu. V minulosti si bol za toto upozornený, tentokrát to nechávam tak, pretože Ťa poznám, ale ak sa to v budúcnosti ešte raz zopakuje, bude to už BAN na týždeň.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 09 Mar 2016, 01:08, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie linkov.
- Juroo
Alebo, napr. tá prvá postovaná vyzerá slušne
Páči sa mi tá druhá možnosť, popravde hľadám niečo jednoduché čo má max dva potenciometre. Na reguláciu strmosti a zosilnenia. Inak môžem do toho napojiť signál z predzosilňovača?
Naposledy upravil/-a Drakoush v 09 Mar 2016, 01:09, upravené celkom 1 krát.
- 19 Odpovedí
- 1834 Zobrazení
- 1138 Zobrazení
- 1659 Zobrazení
- 905 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2836 Zobrazení
