Elektronkový amp SE ECL86 (Tesla Aida)
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Zdravím
Viem že už tu je na túto tému dosť príspevkov, ale mám jeden problém s lampou ECL86 (a na nešťastie druhú takú nemám). Dostal som sa k rozbitému rádiu Tesla Aida odkiaľ som vybral trafá a lampu že si urobím aký-taký zosilovač. Tak som urobil preamp "Marshall" a "katalógové" zapojenie lampy ECL86. Spojil som to cez väzobný kondík a potenciometer 1M, pred ktorý som dal odporový delič, lebo preamp dával veľké výstupné napätie. Ale správa sa to nejako čudne. Pri zvyšovaní hlasitosti sa hlasitosť nezvyšuje plynule, ale tak, že sa trochu zvýši, potom poklesne a potom zasa zvyšuje. A v jednom mieste (niekde zo začiatku dráhy potenciometra) to začne "pišťať" a "škrčať".
......dá niekto radu čo (čím) to môže byť?!?
....inak aj žhavenie tej lampy je nejaké podozrivé. Pri zapnutí žhaviaceho napätia sa na 1 - 2 sekundy pri pätici rozsvieti bielym svetlom ako žiarovka. .......asi to má už za sebou?!? ....už ste sa s tým niekto stretli?!?
Naposledy upravil/-a cico1976 v 28 Sep 2013, 07:41, upravené celkom 1 krát.
......nikdy nieje neskoro!!!
Re: SE ECL86 (Tesla Aida)
No asi to to trochu kmita.
Radsej ukaz ako si to zapojil.
Pociatocne svietenie zeravenia je kvoli malemu odporu studeneho vlakna.
- cico1976
- miroja
- Vek: 61
Ano, niekdey sa takto elektronky spravaju. Ak mala spravne zeraviace napatie v povodnom zapojeni (a ma aj teraz), tak by sa nemalo nic diat. Elektronky spravidla neodchdzali tak, ze sa prerusilo zeravenie, skor mali ine zavady, preco ich bolo treba vyradit.cico1976 napísal: ....inak aj žhavenie tej lampy je nejaké podozrivé. Pri zapnutí žhaviaceho napätia sa na 1 - 2 sekundy pri pätici rozsvieti bielym svetlom ako žiarovka. .......asi to má už za sebou?!? ....už ste sa s tým niekto stretli?!?
- polo
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
Re: Elektronkový amp SE ECL86 (Tesla Aida)
Daj aj foto zapojenia.
Inac radsej vyhod kapacitu s katody ( niektoreho s budiacich stupnov) aby si znizil zosilnenie ako davat tam delic.(Najlepsie tomu pred sledovacom)
Odpory do G1 daj vsetkym elkam , taktiez ked uz mas mriezku priamo na potenciometry daj ju aj tak pre istotu odporom o zem.(pri kvalite potakov )
Taktiez by som zaviedol zapornu SV.
'Cause life is like a game sometimes
- cico1976
..... čo sa týka zapojenia (foto), tak je to ešte len tak na skúšobnej doske
Zatiaľ som urobil tieto "úpravy" ale nejako viditeľne sa to nezlepšilo. Stále to robí to isté. Za prvou tretinou dráhy potenciometra sa hlasitosť znižuje a objavuje sa tam "napískavanie" tak odhadom 10-15 kHz. Nemám osciloskop, tak som meral len merákom (neviem či je to najlepšia metóda a či sa podľa toho dá niečo vyvodzovať), ale na vstupe triody ECL86 pri napätí signálu do cca 50mV je to OK, ale akonáhle sa napätie zvýši, tak tam zrazu stúpne na nejakých cca 300mV a začne to robiť spomínané blbosti. Ako zdroj signálu som použil gitaru.
....neviem či to môže mať súvis s týmto: napätie potrebné na vybudenie pentódy ECL86 je cca 3V. Vypočítal som (snáď správne) zosilnenie triody ECL86 a to mi s danými súčiastkami vyšlo 58. Takže 3V / 58 = 50mV
....ešte idem niečo skúsiť s tou spätnou väzbou
- cico1976
Problém vyriešený!
Na nete som našiel schému gitarového zosika s 1xECC83 a 1xECL86. Rýchlo som to "prerobil" a funguje podľa mojich predstáv. Zvuk sa dá nastaviť od čistého až po jemne "britský" "Maršálovský" čo mi v tomto prípade vyhovuje.
Schéma:
Schéma:
- cico1976
....len tak pre zaujímavosť, toto je upravená a funkčná schéma:
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
- Vek: 39
hmmm. je to síce stará téma, len by ma zaujímalo, ci tam bol použitý iný sieťový transformátor alebo pôvodný ?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
- 931 Zobrazení
- 2396 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1494 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2904 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 17 Odpovedí
- 2836 Zobrazení
