tw 120 junior - problem
Prajem pekny den... obstaral som si 4 bloky tychto zosilnivacov, a hoci som so zvukom maximalne spokojny, vyskytuje sa u mna mensi, vacsi problem... id ktoreho mam celkom velke obavy : bez vstupu do zosiku sa reproduktory chveju velmi nizkou frekvenciou ( t.j. za sekundu sa uplne vsunie membrana, za druhu zase uplne vysunie.... mam obavy, ci mi nahodou do tych repro netecie dajaky jednosmerny prud... ktory by ich mohol poskodit. Zosiky mam zapojene mostikom.
2 na 1 kanal a 2 na druhy. pri privedenom signale to robi tiez, pricom zvuk riadne zosilnuje... kde moze byt podla vas problem ???
Naposledy upravil/-a joe1020 v 11 Jan 2014, 11:52, upravené celkom 1 krát.
Re: tw 120 junior - problem
Zosiky mam zapojene seriovo, 2 na 1 kanal a 2 na druhy
zosík som ešte sériovo zapojený nevidel dá sa to zapojiť do mostíka alebo praralelne dúfam že si nepripojil výstup jedného zosíka na vstup druhého? ak hej tak to okamžite odpoj
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
a záťaž (repro) má akú impedanciu? predpokladám že na konci sú KD607/617 asi to s tvojím problémom nemá veľa spoločného ale ja len pre istotu aby si ich neodpálil ak máš repro 4 Ohm
Zablokoval si napájanie? a daj schému
Zablokoval napajanie ??? Toto trz nechapem.... link na schemu hodim, ano mam ta kd cka aaaa mam ich na repro 6 ohm.... na ohromnom chladici 30 cm dlhom pre 2 bloky.... haprovalo to tiez aj s vyssimi impedanciami....
http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... r-218.html je to toto... ak budem doma nahram video ...
A mam mat obavy ze mi to moze s tymto odkurit repro ???
ano zablokoval napájanie 10-100n paralelne ku každej diode a tiež medzi +a GND a - a GND
potom by som vyskúšal pozrieť vstupný trand skús skratnúť vstup o zem a napíš či robí aj tak to isté
Mam prepojit vstup..... a tie kondiki keramicke nemam.... zial trz neviem pridat ale cim skor skusimm a dam vedet... v prpade ze by to zoskratovane nerobilo / robilo kde mam dalej hladat chyby ???
ano prepoj vstup a multimetrom zmeraj jednosmerné napätie na výstupe zosíka
čím to napájaš (myslím napätie zdroja)
- tomel
- Vek: 26
Je napajany toroidom 300 va. 47 v naprazdno pred usmernenim vraj 6,3 amp... filtracia 3700 mfd x 4 na 80 v usmernovaci mostik 25 amp....
- tomel
- Vek: 26
uvažuješ čo píšeš ? Na výstupe zosika asi nepomerá nič, no nie ?stulo napísal:ano prepoj vstup a multimetrom zmeraj jednosmerné napätie na výstupe zosíka
Meraj napätie pred výstupnym kondikom
Prvá vec pre ktorú to ľúbi "pumpovať" s membránou je vstupný kond. Doterajší vyhodiť (je po smrti) a naletovať nový max220nF, ale slušný zvitok.
Druhá vec je výstupný kýbel, čím je väčšia kapacita, tak občas pri sračkovitom konde dochádza k "pumpovaniu" membrány zosíku. Do TW120 maximálne 2200uF/40V s malým ESR.
Týmto by som začal a nie nejakými meraniami, čo nič nezistia.
ono ja necem vyrivat a mozno to vyznie hlupo, ale nie je to trochu nerealne, ze tie kondy, vsetky 4 vstupne aj vystupne odisli naraz ???? lebo pumpuju obi 2 kanaly a kazdy kanal tvoraia 2 bloky ....
Položme si otázku, že aké staré sú tie bloky a prečo v mostíku majú identické vlastnosti. Potom sa môžme pustiť ďalej.
Nemam ani sajnu kolko rocne su nakolkich mam od ruky ale kondiki su uz novodobe... jednoznacne po teslovi.... s tymi vlastnostami som akosi nepochopil pointu..
keď tak nad tým rozmýšlam minulý rok som tiež staval tohto TW a robilo mi to isté skús sa pohrať s R309/409 možno ti to pomôže
Nuž v tom prípade sa tu môžete ešte na 8mich stranách baviť o tom, čo by bolo dobré urobiť, čo pomerať. Dal som ti jasný tip na to, čo treba urobiť. Je na tebe, či tie kondy vymeníš za druhé v tých hodnotách, čo som ti uviedol, alebo budeš ďalej hľadať odpoveď na svoju otázku, ktorá ale iná, ako tá moja pravdepodobne nebude.
Popozeral som tie bloky... no neviem.... tie kondy maju 3500/35 vdc... moze to byt ono..... taze z avelka mam objednat presne ktory typ ??? Lebo o tom esr ani vlastne nwm co je.....
- Thales
Jean - ze zkušenosti vím že to nemusí být jen tím vstupním ani výstupním kondenzátorem. Zesilovač je schopen toto dělat i se zcela novými kvalitními kondenzátory na vstupu (svitek) i výstupu (LowESR). Pokud tedy sebevědomě tvrdíš že je to jimi vždy a určitě pak by ses nad tím mohl ještě zamyslet.
Zapamatuj si:
- 680 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hrucho
- 1485 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 1890 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
