elektronkove kombo
elektronkove kombo
Zdravím, vyrábam si doma moje prvé elektronkové kombo na domáce hranie ktoré je zložené z tohto predzosilňovača:
http://tubeamp.wz.cz/guitar_preamp.php
a zosilňovač 50W z AR(v prílohe). Len chcem sa spýtať či má význam dávať 2 potenciometre na hlasitosť, kde prvý je na výstupe predzosilňovača a druhý na vstupe zosilňovača?
- 051_40Wamp.pdf
- (243.06 KiB) 103 stiahnutí
- ITIetalista
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 21:36
- Vek: 27
Re: elektronkove kombo
neviem ci by si to mal stavat ked ani nevies preco je na zaciatku aj konci potenciometer. ten na zaciatku je na zosilenie resp. gain a posledny je hlasitost resp. volumetu mas overene zapojenie http://www.pisotones.com/GORG/Pablocarr ... _gak_2.pdf je to podla origo zapojenia akurat naklady na trafo.su mensie takymto riesenim.
Cestu si bud nájdem, alebo spravím. (Hannibal)
ja viem ze na zaciatku predzosilnovaca je gain a na konci volume. lenze ked budem spajat dokopy predzosilnovac a zosilnovac ci tam ma vyznam davat 2 potenciometre v podstate za sebou lebo jeden VOLUME potenciometer je na konci cize na vystupe zosilnovac a ked spojim preamp a amp tak hned za nim bude potenciometer na zaciatku cize vstupe zosilnovaca
- ITIetalista
- Vek: 27
tak prepac ale nepochopil som ta. potenciometer daj len na koniec predzosilovaca, na koncovy zosilovac uz potak netreba jedine keby si chcel si nastavit tym potenciometrom na koncaku ze do kolko ti pojde max hlasitost, nieco ako post gain a volume. cize tym pred koncovym zos. si nastavis dajme tomu ze hlasitost ti.pojde do 10w a tym na konci predzos. si budes uz len rebulovat do tych 10w
ano presne tak som to myslel...tiez si myslim ze by tam stacil jeden potenciometer. takze keby boli 2 potenciometre tak by ten na vstupe zosika fungoval v podstate nieco ako vykonova brzda
- ITIetalista
- Vek: 27
na doma je aj 15w moc, asi by si tam mal dat aj daku vykonovu brzdu aspon prepinac ktorym budes prepinat povedzme obmedzenie vykonu do 10W. a inak nazov temy mas klamlivy, skor by som to nazval hybridne kombo.
na niektorych kombach som videl ze maju vzadu na panely potenciometer na obmedzenie vykonu....preco hybrid? ved aj amp aj preamp su elektronkove
- ITIetalista
- Vek: 27
mobilu sibe tak mi asi otvoril nieco ine trandakove... asi nieco so stiahnutych trandakov. inak ten predzosik mam postaveny, cakam na chassis aby som otestoval.
ja mam takisto ten predzosik postaveny,zosik momentalne skladam takze preto som teraz riesil ten potenciometer
- Loloone
- Vek: 51
na doma si postav 5w SE napr s EL84 v konci a ecc8x v preampe, jednoduchsia ale overena konstrukcia (na webe je toho kopa), za par korun super zvuk, lahsie zozenies trafaky ...este aj tych 5W ti bude vela na doma
- ITIetalista
- Vek: 27
loloone ma pravdu ak to nebudes pouzivat s skusobni alebo koncerte tak 5w na doma. ked lampu nevybudis tak to bude onicom. alebo si.postav fakt hybrida teda koniec s tranzistormi. ale ak chces vcelolampu tek som videl schemu na peavey valveking royal 8 na nete mozes okopcit koncak.
edit: tu mas tu schemu http://dicenzo.org/pics/VKR8/PV%20VKR8%20schematic.gif
- Loloone
- Vek: 51
toto som staval uz davnejsie
na stavbu som pouzil polske trafa INDEL, po case som do preampu pridal dalsiu ECC82 zapojenu ako katodovy sledovac vid.: prikladam aj rozne "vylepsenia" doporucujem ten "Lead/Rhythm Switch"
schemy a navody su odtialto
...so slusnou bednou v pohode uhras skusobnu alebo aj male podiumna stavbu som pouzil polske trafa INDEL, po case som do preampu pridal dalsiu ECC82 zapojenu ako katodovy sledovac vid.: prikladam aj rozne "vylepsenia" doporucujem ten "Lead/Rhythm Switch"
- Gavin Milarrr
ruicosta: jak moc umíš anglicky?
no nebude to len na doma bude to aj pre kamarata na vystupenia. ja uz mam doma vsetky suciastky na tieto zapojenia takze uz ich aj tak poskladam. mne len islo o ten potenciometer poriesit
Gavin Milarrr: celkom aj rozumiem
- Loloone
- Vek: 51
ruicosta: pises ze mas uz vsetky suciastky ...ak sa smiem spytat ake mas vystupne trafo ?
- Gavin Milarrr
OK, takže chápeš, co to znamená gain a co volume? To totiž nejsou jen dvě točítka na nastavení kraválu...
Loloone: polske indel
Gavin: viem len ze na vystupe preampu je volume potenciometer a hned na zaciatku ampu je tiez volume pot. ja hovorim o spojeni ampu a preampu nie len o preampe
- Gavin Milarrr
A na výstupu předzesilovače je potenciometr zapojený jako dělič?
EDIT: sorry, nevšim jsem si, že sem dáváš schéma. No když to s koncákem spojíš přímo, tak opravdu může ten výstupní dělič fungovat jako vstupní pro koncový stupeň.
takze v podstate by stacil jeden jedine keby som chcel pouzit druhy ako post-gain(volume)
- Loloone
- Vek: 51
asi toto: ...ci ?
tiez sa chystam na gitarovy lampion - 2x ecc8x preamp a 2xEL84 PP ultralinear , minimalisticke korekcie ,vykon cca 15-18W nieco ako Fender Pro Jr.
inak na tie INDEL-acke trafaky vsetci "pluju" ...vascina preferuje Kanadske Hammond-y (made in Taiwan)
preco to tu vlastne pisem ? na tom vystupaku dost vela zalezi, vystupne trafo je vlastne "to co v zosilovaci hraje" tak drzim palce
dost by ma zaujimalo jak to bude hrat, dufam ze sa pochvalis s vysledkom
