Stavba NF zosilnovac s LM4780
Ahojte, som tu novacik a hned potrebujem pomoc, staviam zosilnovac s LM 4780 vsetko super funguje len rozhodol som sa ho dat do 19" krabice a urobit ho poriadne, skrachoval som hned na sietovom filtry http://www.gme.cz/napajeci-euro-konekto ... 6-p806-106
ked ho napojim aj naprazdno bez trafa tak prepaluje poistku, po rozobrati nejavi skrat ani poskodenie suciastok, mam skor pocit (ako amater) ze v garazi mame dorabanu elektiku, ze kostra je vyvedena z nulaku a preto to ide stale do skratu, ak sa potvrdi tato verzia aky filter zvolit? mozem dat potom nulak na kostru krabice? lebo potrebujem ho ako sol ked vypinam v garazi svetla-halogenky vydava to dost neprijemny zvuk
fotky zosilnovaca pridam hned ako sa popasujem s neakym uloziskom
- Gavin Milarrr
Re: Stavba NF zosilnovac s LM4780
Ten filtr vyhoď, to je odrušovák pro triakovou regulaci. Šáhni do zásuvky fázovkou, ta se rozsvěcí už při 50V, jestli se tam někde něco necourá. Pokud máte bordel v rozvodu, doporučuju všechno co je před trafem izolovat a použít jen dvouvodičový přívod.
Vsetky ostatne zariadenia funguju, radio dvd prehravac pajkovacku , dvoj troj zilove vsetko tam funguje,
- Gavin Milarrr
To není podstatný, ten filtr zahoď.
dobre, tvarme sa ze som filter zahodil, a idem od zaciatku, co teraz? skontrolujem si zasuvky, avsak otazka bola ze co v pripade ak ten pan elektrikal vyviedol kostru z nulaku? a aky fiter zvolit? chcema suciastky
dakujem
dakujem
- Gavin Milarrr
Jestli je to víc než 25 let stará instalace, je "kostra" (tím asi myslíš PE) v zásuvce odbočena od nuly. Filtr nepotřebuješ. Připoj to dvouvodičově, izoluj všechny spoje mezi napájecím konektorem a primárem trafa a připoj to dvouvodičově. Kostru se silovým rozvodem nespojuj.
s kludom, vsetko je pochopene, do teraz som to mal tak zapojene na dve zily, ale som to chcel urobit koser a namiesto toho to malo opacny efekt, a ta fotka ktoru mi nechce nacitat je ukazka tej mojej prace
Naposledy upravil/-a Mato444 v 17 Feb 2014, 12:12, upravené celkom 1 krát.
- Gavin Milarrr
Mě z toho j***e. Jakej obrázek sakra? Prostě to izoluj jak, aby se nic kostřit nemuselo... To je dneska zase publikum.
- platon.rado
Takto bola elektrika robená.Dvoj-vodičovou sústavou.Mám to zapojené presne tak isto,a použil som aj vstupný filter a nič mi nehorelo.Horšie je to už so zemou.
mne tiez nic nehorelo, mal som zapojeny filter-vypinac s kontolnou ziarovkou- toroid -usmernovac na usmernovaci su dve kontrolne led pre minusovu a plusovu vetvu obe svietili merak mi ukazal +41V, a ziarovka vo vypinaci svietila, vypol som....znova zapol a po dvoch sekundach sa to vyplo (vypalena poistka) potom to uz vyhadzovalo stale aj naprazdno filter prepaloval poistku, asi tam prerazilo kondik, potrebujem riesenie a chcel som filtrovat siet, len zaujimave ze zvuk mam z radia ide to cez mix pult ktory ma tiez troj zilove vedenie PC tak isto a tam sa nic nedeje,aj ked som na tak "starom vedeni" urcite su aj pravidla zapojenia kostry mozno som nieco porusil, kostru som mal na stred toroidu aj na krabici, netrebalo tam neaky odelovaci kondik?
som amater tak ma berte s rezervou
- AlbertEinstein
aky stred trafa ? Trafo ma na primari iba dva kable. Ten filter proste nezapajaj. Trafo oddeluje galvanicky vstup od vystupu.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
na fotke je to vidiet ze tredom trafa je srob ktorym sa upevnuje na krabicu a na tom srobe mam ocko (to zlte) na ktorm som mal kostru
nic na vinutie nebolo pripajane ak to myslis
kazdopadne som sa rozhodol zabudnut na filter aj kostru,
- platon.rado
Musel si niečo zle zapojiť.Neexistuje že ti vypáli poistku.EMI filter sa zapája bežne a nikomu nič nehorí.A či ZEM zapojíš na trafo myslíš /stredovú šraubu/alebo niekde na krabicu je jedno.Ja to mám tak spravené,že zem pripojenú o šasi nemám.Robí to bordel.Budúci majiteľ si ho môže upevniť na šasi.
- AlbertEinstein
ak maš oceľovu konštrukciu musiš mať kostru pre bezpečnosť. Stredny šrob nesuvisi s trafom iba ho pridržiava.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
aby sme sa pochopili:
v zasuvke mame L-N-PE vsetko na sebe nezavysle
ja kedze mam v garazi stare vedenie mam L-N a z N mam vyvedene PE,
pan Gavin Milarrr mal pravdu
lebo je diskutabilne ci to prave nerobi ZLOBU ked je prepojene N-PE mimo mojho zosilnovaca tj rozvody elektriny v dome, prikladam aj fotku filtra
koli bezbecnosti som skor riesil poistku pred kazdym spotrebicom tj pred trafom pred usmernovacom a pred zosilnovacom
filter a ukostrenie som chcel koli rusivym vplyvom, tj prerazanie vysokych frekvencii z inych spotrebicov, alebo odburanie magnetickeho vplyvu trafa zosilnovaca
- platon.rado
No tak sme sa nepochopili ale bo si nám to nenapísal.A pozdravujem elektrikára.Ked už máš v celom dome 3-žilovú sústavu prečo nedal aj do garáže.Zas tam nemáš 200 zásuviek.
platon.rado dokonca som ho daval len na kabel bez nicoho cisto len ten pripojeny filter, a odpaloval, ale uz kaslem na to, bude to na domace pouzitie a tak som sa z toho fitra tesil...
tak nastastie su tie LM4780 dost dobre odvody a zatial to nebrumi nesusti,
je to 50 rocny rodicovsky dom..s 30rocnou garazou kde mam nanestastie dielnu
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Veď filter si môžeš kúpiť druhý, hlavne nejaký normálny. Mimochodom ak ti odpaľuje poistku v tom filtri, nedal si tam slabú?
Inak v tej garáži by som tú elektriku určite prerobil, môže sa totiž stať že sa niekde v hlavnejšej krabici uvolní alebo prepálí nulák a zrazu máš v garáži na kolíku fázu.
