jednoduchy pasivny DI-Box
- Loloone
- Vek: 51
mam v sufliku dve teslacke vajicka 1:1 (3AN 670 07) a chcem si spravit jednoduchy Di-box 2x mono (stereo) na oddelenie notebook-u od aparatu lebo tam leze pekny bordel
neviem nikde najst presne zapojenie tych transformatorov 3AN.670.07
bude to asi
prim: cerveny/modry
sek: cierny/zeleny .....ale neviem kde je zaciatok (bodka)
zlty ??? asi kostra nie som si isty
pripadne ak by mal niekto uz hotovu, overunu schemu na di-box s takymto trafkom tak sem snou
vopred dakujem
bude to asi
prim: cerveny/modry
vopred dakujem
Naposledy upravil/-a Loloone v 02 Apr 2014, 12:04, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
Re: jednoduchy pasivny DI-Box
nikto nic
OK... tak mi miekto poradte ako sa da identifikovat zaciatok vinutia toho trafka
- miroja
- Vek: 61
Nasiel som cosi na tomto fore http://svetelektro.com/Forum/oddelovaci ... 16903.html
a cosi aj na inom fore: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=13041&p=2 Nepomoze?
Naposledy upravil/-a miroja v 02 Apr 2014, 10:57, upravené celkom 1 krát.
K čemu potřebuješ vědět, kde sou začátky? Zapoj obě trafa stejně a dál to neřeš.
Z toho co se píše výše na audiowebu plyne, že ve fázi je černý a zelený drát. Jestli jsou to ale začátky nebo konce vinutí, to je celkem buřt.
//černý a modrý, pardon !
Naposledy upravil/-a Hinsi v 02 Apr 2014, 12:44, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
miroja@
dakujem, takze to mam spravne (zlty mam zatial nezapojeny)
Hinsi@
nebude to obracat fazu o 180° ?
Hinsi@
Naposledy upravil/-a Loloone v 02 Apr 2014, 12:08, upravené celkom 2 krát.
Znova opakuji: červený a zelený drát jsou ve fázi. Hotovo. Jsou to buďto konce, nebo začátky. Je to úplně jedno a nikdo to k ničemu nepotřebuješ vědět.
na červený půjde živý vstup, na modrý zem vstup.
Výstup bereš živý zelený, zem výstup černý. Obal vejcete je spojený se žlutým, to je kostra. Spojíš s krabičkou, a zemí výstupu.
- Loloone
- Vek: 51
takze cerveny a zeleny, OK uz to ma logiku ....hore si pisal cierny a zeleny
vsetko jasne, este raz vdaka
keby to niekto zase hladal
Jo, máš pravdu, upsal sem se. Ten obrázek máš správně,
Mimochodem, nějaký soupis vajec byl nebo je na webu aldaxu.
- Loloone
- Vek: 51
jo jo nasiel som tam nejake meracie protokoly ale zapojenie tam neni
http://aldax.cz/index.php?act=prod&show ... &key=tesla
Tady to sem myslel, zhruba v polovině. Zapojení tam sice nejsou, ale zručný bastlíř si to dovede oměřit, zas tolik možností zapojení a drátů z toho netrčí...
- Loloone
- Vek: 51
no ze vraj by sa tieto audio-trafka nemali merat ohmmetrom, je to pravda ?
jednosmerny prud ich moze poskodit a znehodnotit ?
plati to aj o inych "jemnych" cievkach napr.: gitarovy snimac a podobne ?
ako sa daju bezpecne zmerat ? (osciloskop ? ak ho nemam... ? )
- Loloone
- Vek: 51
takze oprava - zlty (biely) nieje spojeny s obalom vajicka
No dobře, a kam je spojený?
Když máš ty vejce doma, tak zkus třeba změřit ss odpory vinutí a indukčnosti vinutí.
žlutý nemusí být spojený s obalem, ale může být třeba jen vnitřní stínění mezi vinutími.
- Loloone
- Vek: 51
kostricka trafka nemusy byt spojena s obalom, ci ?
Kostřička tráfka je z nevodivých materiálů, ta s ničím spojená nebude
- miroja
- Vek: 61
Zrejme si myslel zelezne jadro (plechy) trafa. Ten by mal byt spojeny s tym vodicom.Loloone napísal:kostricka trafka nemusy byt spojena s obalom, ci ?
EDIT: Uzemnenie obalu vajicka je riesene jeho mechanickym prikrutenim o kostru pristroja.
- Loloone
- Vek: 51
Re: jednoduchy pasivny DI-Box (3AN 670 07)
no jasne, myslel som ukostreny na jadro trafa...
bolo by fajn keby mi to niekto mohol potvrdit
videl bych to nejak takto
obal vajca - zem na vstupe (a vystupe z moznostou odpojenia)
zlty (biely) - zem na vystupe
- Loloone
- Vek: 51
DiBox v jöklu, husté
Nevím, jak se ty země dělají běžně, ale celé bych to uzemnil na výstupní část, tedy stínění trafa i obal vajec a celé škatule. Spínač earthliftu bych dal mezi vstup zem a zbytek.
- 14 Odpovedí
- 1512 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
