Zosík do auta...
Zosík do auta...
Zdravím..skúmam tu už dlho aj som všeličo našiel ale radšej sa ešte opýtam..idem do auta kupovať komponentné repro(stedobass,výška)majú 45w.autorádio je novšie 4x50w ..otázka znie má zmysel dať dodatočne tak nejaký "homemade"zosilonovač?napr.TDA 2030 alebo také dačo..aspoň nech to má 2x20-30w na 4ohmi ..ovplyvnilo by to nejako repro?horšie/lepšie..do budúcna plánujem kúpiť 4kanálový ale to možno až jezíšek prinesie ...dakujem za rady
- ITIetalista
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 21:36
Re: Zosík do auta...
tda2030 ti bude hrat blbo na 12v a este aj asymetricky... ja mam doma TDA1554Q, hra to celkom pekne vykon to ma 2X22W zapojenie lahucke a napajanie 12v v pohode. odber pri 12v na plny vykon by malo mat okolo 4A. hra to pekne, ani som necakal ze to bude take dobre. na TDA integrac super.
Cestu si bud nájdem, alebo spravím. (Hannibal)
1562q stoji 15 eur, len samotny svab ...
@alidedko
Neviem cenový strop od ,,tomas222 ,,
ziadnu pridanu hodnotu to neprinesie...tomas222 napísal:Zdravím..skúmam tu už dlho aj som všeličo našiel ale radšej sa ešte opýtam..idem do auta kupovať komponentné repro(stedobass,výška)majú 45w.autorádio je novšie 4x50w ..otázka znie má zmysel dať dodatočne tak nejaký "homemade"zosilonovač?napr.TDA 2030 alebo také dačo..aspoň nech to má 2x20-30w na 4ohmi ..ovplyvnilo by to nejako repro?horšie/lepšie..do budúcna plánujem kúpiť 4kanálový ale to možno až jezíšek prinesie ...dakujem za rady
TDA2030, napájané nesymetricky je o 11 levelov nižšie, ako ten šváb, čo máš v rádiu. By si si pohoršil nielen zvukom, ale aj výkonom. A akákoľvek amatérska konštrukcia ťa výjde niekoľkonásobne viac, ako továrenský zosilňovač so vstavaným meničom s bazáru. V bazároch je mraky slušných zosilňovačov, ktoré začínajú cenovo pri 25 Eurách. Za tie peniaze nekúpiš ani materiál na amatérsky zosík.
- psichac
Hlavne si daj pozor na taketo a podobne zosilnovace - su to cinske sracky ktore maju desatinu vykonu
http://elektro.bazos.sk/inzerat/3627939 ... oofer-.php
Inak som Rado
Inak som Rado
Smola je, že aj v roku 2014 väčšina Dčok v cenovej kategórii lowendu stoji za hov...
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Fyzika nepusti a z radia 4x50W rms nedostanes, Skor by som to videl na bazos alebo na stranky zaoberajuce sa autohifi, kde v bazare kupis normalny zosik s menicom a normalnym vykonom 4x50-60W do 50E. Ak si budes vyberat neaky zosik do auta tak pre orientaciu ti moze sluzit trebars poistka kde si realne spocitas prikon zosilnovaca P=U*I, prikon si vynasobis ucinnostou zosilnovaca triedy AB cca 65% P*0,65 a mas realny vykon, ktory vydelis poctom kanalov a vies na com si. Pozor je to len orientacne!!!!
čo sa týka origo autozosíkov tak pozerám len alpine a hertz čo si myslím že sú na dosť velkej urovni čo da týka kvality...a asi sa vykašem nato a naozaj našetrým na nejaký origo zosilnovač..
- platon.rado
HYPEX je šupa..ale aj cenová
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
- Vek: 29
Zdravím, je to trošku súrne. Viem čo robím , len potrebujem pre kamoša chytro riešenie.
Potreboval by som relatívne najekonomickejšie riešenie "zosu na 12 palcový subák do kufra".
Moja prvá predstava TDA1562Q s výhybkou - tda už nikde nemajú iba v SOSku za 23€, ešte avelmak možno...
Ide o to koľko podľa vás stačí na ozvučenie... Podľa mňa by stačilo aj do 30W, ale radšej viac keby chcel prikuľať... (na fotke treba príkon samozrejme podeliť aspoň veľkosťou repráku v palcoch, aaaa tak to bu spoľahlivá bulharská konštanta )
A tam treba vyššie napätie samozrejme, takže mám reálne tieto možnosti:
1. Kúpim od niekoho vodsať IO do 10€ a zbúcham to.
2. Kúpim z obchodu za 23€, to rači né.
3. Urobím najprv menič na +-35V, a nejaký zosik zo zbierky už tam dopasujem, k tomu ochrany...
4. Jednoduchým Step-up-om vyrobiť aspoň 35V, a prehnať reprák cez mostík TDA2030, alebo pajdy na vyššie Ucc... - co povíte, 36W? (pri 35V jest ef. na repre okolo 12V - tj 3Aef.)
5. Mám možnosť kúpiť Kinter 2x250W za 12€ vnútri by to mohlo dávať 2x35V (vstup je do 5A takže max. 50W )? - budem mať menič...
6. Kúpim toto: http://www.ebay.com/itm/300932301949 - s TOSHIBAMI by to celkom šlo, alebo http://www.ebay.com/itm/171074333556 , len sa bojím že "pajc", a tak isto dlho čakať zasa nemôžem, preto prosím o pomoc Vás, ktorá možnosť je najracionálnejšia.
7. Nič viac ma už nenapadá.
Ďakujem za nejaké tie námety a pripomienky.
- repro.jpg (19.55 KiB) 3212 zobrazení
Kup aktivní subwoofer a máš to vše v jednom. Myslím že něco takového jako je v odkazu by ti stačilo.
http://www.kamennyobchod.cz/aktivni-sub ... a1001.html
Synovec to má v autě a kraválu nadělá, že mám občas pocit že to auto jezdí na hudbu místo benzínu.
- Thales
Vyrobit kravál není problém. Problém je aby to nějak rozumně hrálo a tudy cesta zrovna nevede.
Zapamatuj si:
Zosík do auta...
A hlavne, z toho TDA1562Q dostanes 50w az pri 8 ohmoch. Ak tam pripojis toto, tak sa to automaticky prepne do class B modu
A hlavne pozor na pajcovane TDA1562Q, pred rokmi som ich odpalil 3 za vyse 1000 korun...
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15597
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=12930
- Drummer
- Vek: 29
Reprak už bok kúpený a tak isto stolár vyrobil bedňu, odladenú predpokladám že nie.
Takže fakt iba PLOŠAK mi treba, čisto súčiastkovú pasáž...
Neviem sa rozhodnúť či 1562Q a burkyho verziu s výhybkou (do Bčka sa neprepína keď hraje pod 18W?) , alebo menič a kvalitný komplementár koniec...
Cenovo by to možno vyšlo na jednako... mám kúpiť ten z ebaya? http://www.ebay.com/itm/300932301949 , a už len čakať a modliť sa že to bude OKa.
Ináč už začínam pracovať na meničoch 12 na +-35, (z AR PE, KTE, google schems...)lebo ziavne ich treba mať po ruke...
Bol by som ale rád, keby sa tu našla nejaká dobrá duša, ktorá by poskytla tda-čko.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
kup hotovy zosilnovac z bazaru do 40e kupis dvojkanal dakedy sa podari aj nieco slusne.. a bide to mat vlastny menic, vyhybku a hlavne tranzistorovy konec..
- 15 Odpovedí
- 1083 Zobrazení
