Pomoc zaciatocnikovi
- Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Zdravim. V oblasti audiotechniky som absolutny amater. Mam doma 2ks repro zo skolskeho rozhlasu (60W 8ohm). Zrejme su sirokopasmove. V skole hraju otrasne
Teraz k mojmu problemu. Chcem si postavit male hi-fi na pocuvanie v izbe/dielni. Zvuk chcem brat z mobilu popripade casom si mozno postavim audioprehravac. Predpokladam, ze mi treba zosilovac. Treba este nieco? Neplanujem z toho tahat maximum. Ani dajaku extra kvalitu nepozadujem. Najradsej mam hard rock a metal takze ani basy nemusia byt uplne "tuc tuc", asi ani tie repraky to nezvladnu . Mozete mi poradit nejaku schemu? Poskuloval som po uni 50 ale neviem ci bude stacit.
Za kazdu radu budem vdacny. Prosim berte ma s rezervou, vobec sa nevyznam.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Pomoc zaciatocnikovi
nejaké typové označenie reproduktorov ktoré máš? pokiaľ sú 8 Ohm/60W tak to asi bude niečo väčšie, po školách sa zvykol robiť 100V rozvod a repráky v tých bielych plastových škatuliach (asi najbežnejšie) mali 6W
Reprak ma oznacenie Vigasound 30-3225 60W 8 OHM a trasnformator:
YEL 8ohm GY
RT100-6
PRI:100V
BK 0 RD 6W BU 3W WTM
Mam aj fotky, ale su prilis velke a nedaju sa postnut. Neviem ci sa tak skoro dostanem k PC.
Transformator by som rad vynechal, alebo to bude lepsie s nim?
YEL 8ohm GY
RT100-6
PRI:100V
- zipaj
- Vek: 48
Trafo pre 100V rozvod samozrejme bude lepšie ak vynecháš a zoženieš si nejaký zosilňovač s 8 Ohm výstupom, výkon nemusí byť až 2x60W, hlavne pokiaľ sa jedná o menšiu miestnosť, vystačíš si aj s podstatne menším výkonom, kľudne aj 2x20W, pokiaľ chceš niečo stavať, tak sa poobzeraj čo na zosilňovač sa u teba nájde a čo sa dá použiť, napr. ak máš nejaký sieťový transformátor, možno jeho výkon a napätie bude vhodné na zosilňovač, pre nenáročné použitie je množstvo integrovaných koncových zosilňovačov napr. LM3886T a mnoho ďalších
Ak tomu spravne chapem. So zosikom nesmiem prekrocit vykon reprakov, lebo ich odpalim ale mensi vykon zosika nevadi, len to bude slabsie hrat?
Matej, daj foto. To bude zrejme 6.0W
Na to by som dal kludne nejaku klasiku 20W (pre 4 ohm). Ked ti je tam chladno, tak si sprav z TDA2030. Ten krasne hreje. Alebo TDA2005. Ked chces nieco uplne primitivne tak je na 12V TDA2003. To je 10W do auticka.
Inac ak je tam naozaj 60W tak LM3886T. To je pomerne dobry zosilnovac. Alebo TDA7294. S tym mam velmi dobre skusenosti. Je to 100W koncacik, uplne jednoduchy a stavebnicu kupis aj za 10€. Napajanie ma uz od +/-10V po +/-40V co som skusal, tak aj 2x48V zvladne.
Priemer repra je asi 15cm, a ked su len 6W tak to si radsej zriesim ine
//Fotky repra a trafa
Lepsie foto by to chcelo Ak je to lacna sunka, tak vykon vydel 10timi, a potom este /2
- Gavin Milarrr
Jen ve stručnosti, jak je to s poměrem výkon zesilovače - příkon reproduktoru:
Základní pravidlo zní "přiměřeně". Nějaký ten watt na jednu nebo druhou stranu přebývající není problém. Extrémy na obě strany mohou znamenat zničení reproduktorů i zesilovače. Pokud má zesilovač výrazně menší výkon, než je příkon reproduktoru, a je buzen nad svoje možnosti, posílá do reproduktoru lichoběžníky nebo i obdélníky, navíc s těžko definovatelným chováním na hranách. Výsledek -- do reproduktoru jdou v podobě vyšších harmonických frekvence, které zpravidla nedokáže zpracovat a může se poškodit. Pokud se protaví do zkratu, vezme s sebou i zesilovač.
Opačný případ -- nadměrným příkonem se poškodí vinutí reproduktoru, opět pokud se protaví do zkratu, vezme s sebou zesilovač.
Takže ať to vezmu zleva nebo zprava, oboje je blbě. BTW, zesilovač podává výkon, reproduktor odebírá příkon. Výkon reproduktoru jse vyčísluje dost blbě, protože jeho účinnost je při různých frekvencích různá.
Popiš mi, jak 10W koncem zrušíš 100W reproduktor. 10W podle mě splňuje tvé kritérieum "výrazně menší výkon, než reproduktor".Pokud má zesilovač výrazně menší výkon, než je příkon reproduktoru
Taky nám můžeš vysvětlit, o kolik víc výkonu rms může zesilovač maximálně dodat oproti svému jmenovitému sinusovému výkonu.
- Gavin Milarrr
Jednoduše... stačí ho budit obdélníky z přebuzeného zesilovače. O kolik víc neřeknu, protože se pak budeme handrkovat o čísla, ev. za přítomnosti Thaleta o desetiny.
EDIT: Poslední věta smazána, nedávala smysl. Špatně jsem si přečetl zadání.
Na to se dá zcela jednoznačně odpovědět, z 10W (jmenovitý sinusový) zesilovače nedostaneš víc jak 20W (rms), prakticky spíš ještě o něco míň, tak mě zajímá, jak tím chceš odkurvit ten reprák... Zajímá mě, jak se dá 20W (což podle mě je stále "mnohem míň než jmenovitý příkon repráku") odkouřit třeba 10W reprák, byť by to šlo na obdélníku...O kolik víc neřeknu, protože se pak budeme handrkovat o čísla
- Gavin Milarrr
Hele, dej mi kytarový JBL devatenáctipalec, prdítko s TDA2030 a já ho odpálím. Ono totiž jde o to, jakou frekvenci nutíš ten reprák zpracovávat. Když tolik neumí, nebude se hýbat, nebude se chladit a upeče se.
Když se nebude hýbat, tak ho upečeš stejně jakýmkoliv zesilovačem. Kde je pak to větší riziko spálení u slabšího zesilovače?
To už začínáš se vykrucovat z tématu. Tady nejde o to, zda lze nebo nelze reprák spálit - když se o to budeš snažit, jistě se ti to povede. Já bych jen rád slyšel vysvětlení, čím je výrazně slabší zesilovač pro silný reproduktor nebezpečnější, než třeba stejně výkonný zesilovač jako reproduktor.
- Gavin Milarrr
No a o to ni jde... při jiných kombinacích k tomuhle jevu nedochází, pokud teda nemáš debilní/vůbec žádnou výhybku atd. Stejně mám pocit, že se mě jen snažíš chytit za slovo a pak po tom rajtovat.
EDIT: Už to sem píšu po několikátý: přebuzenej zesilovač posílá obdélníky. Obdélníky obsahujou vyšší harmonický. Reproduktor je nezpracuje. Vinutí se začne ohřívat. Nakonec se spálí.
Jasně že když k zesilovači pro sluchátka připojíš nějakou PA obludu, tak to s ní ani nehne, ale o to tu přece sakra nejde. Chytáš mě za slovo a snažíš se najít mezeru pro sebeprosazení a prokázání, jakej jsem děsnej blbec, když nesestavuju věty podle formální logiky: platí pro všechny/existuje alespoň jeden. Domnívám se, že jsme normální uvažující lidé a ne automaty, které potřebují přesnou a robustní definici čehokoli.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 23 Apr 2014, 11:05, upravené celkom 1 krát.
Ano, chytám tě za tvrzení, že výrazně slabší zesilovač je pro silný reproduktor rizikovější. Což podle mě pravda není, tak bych se rád dozvěděl nějaké vysvětlení.
Jediný, co jsem na to kdy slyšel, že při krmení obdélníkem je pohyb membrány samozřejmě jiný, než při sinusu, a chlazení tudíž rozdílné. Ale už nemám znalosti na to, abych posoudil, zda či nikoliv se reprák krmený obdélníkem chladí stejně jako při sínusovce, či nakolik je chlazení méně účinné.
Z teorie, kdyby byl reproduktor dokonalý a obdélník taky, by membrána nabývala dvou stavů a k chlazení by nedocházelo. Otázkou tedy je, o kolik je to chlazení při obdélníku méně účinné u reálného reproduktoru a zda by to případně umožnilo zdevastovat reproduktor výkonem řekněme třeba 1/10 P štítkového.
Pokud tu je někdo, kdo dovede matameticky popsat chlazení reálného reproduktoru a vyjádřit závislost "chlazení na frekvenčním spektru", rád se přidám do diskuze.
//V téhle věci by mě nějaká "robustnější" definice třeba zajímala, abych věděl, co mi třeba takový limiter dělá s teplem v bedně.
- Gavin Milarrr
Ne, změřeno, ověřeno, zaprotokolováno, reprodukováno a sporem dokázáno to nemám, ani literární rešerši jsem neprováděl, tudíž je to jen blbé plácání a žádná věda.
Jenže mám ověřeno z praxe, že autozes šedesátiwattový odrovnal reproduktory s příkonem přes půl kilowatty. Mnohokrát. A co teď s tím?
EDIT: Popsat matematicky? dokážeš si ten model představit? Jen počet stupňů volnosti půjde do desítek. Nakonec z toho vyjde soustava mnoha diferenciálních rovnic, popsaná tabule a pološílený matematik.
Příslušné případné autosopláky proplesknout, aby se k tomu chovali slušně
Co já vím... Když se k tomu chovají jak hovada, tak by to odešlo stejně i se silným zesilovačem. Když se budu chovat jako pičus, tak to prostě zničím. Ale svádět to na slabý zesilovač, že ten je původcem problému... To spíš obsluha zařízení.
Pokud bys věděl o nějaké literatuře vhodné na tohle téma, dej prosím vědět.
//Na dif r máme dneska diskrétní solvery, sic to není dokonalé, lecos tím lze udělat. A lidi máme jistě taky šikovné, ale já zrovna nejsem z těch správných reprákových odborníků.
- Gavin Milarrr
A to je taky součást. Hele, já tu nedělám žádnou vědu, jen popularizaci a osvětu. Těm oslům se musí říct: když uděláte to a to, stane se tohle. A dost. Jako konstruktér zase musíš počítat s idiotstvím uživatelů a zařízení navrhnout tak, aby k problému dojít prostě nemohlo.
Příklad: instalace na jedné diskotéce pořád hořela. Několika dotazy jsem zjistil, že DJové chtějí vidět VU metry svítit. Tak jsem do hlavní zpětné vazby místo pevného odporu dal fotoodpor, na výstup jsem pověsil indikátor klipu podle Leache a ledkou od toho indikátoru jsem svítil na ten fotoodpor. Vstup VU metru jsem dal za vstupní operák toho zesu. Teď to vypadá tak, že indikace běží naplno, ale zesilovač komprimuje při maximální úrovni vstupu všechno o 25dB. Spolu s DP 4. řádu za mixem nastavenou na 10kHz to dává bezpečný kravál. Od té doby žádné problémy a na mírně pokurvený zvuk zi nikdo nestěžoval.
EDIT: nejseš náhodou z matfyzu nebo FJFI?
Obdlznik by podla sedliackeho rozumu postrah pre vyskaciky, ktore maju predradeny kondik.
S tym optorezistorom to maju tak aj BVcka
- 1064 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
