Zapojenie repro
Zapojenie repro
Zdravim som tu novy tak prosim kusok trpezlivosti
Mam zosilovač 2x10 W s TDA2030 min 4 OHM, doma som vyhrabal repraky PHILIPS 22 EN 8554 30 W 4 Ohm sú to dvjpásmovky
(Výšky a a stredy, vysky oddelene seriovo kondenzatorom 3.3 uF)
Ked to zapojim hrá to pochopiteľne kvalitne výšky ale basy sa samozrejme strácajú.
Preto by som rád spojil tieto repráky s nejakými basakmi (s pasivnou vyhybkou) ktore dokupim.
potreboval by som poradit ako spojit tieto 2 pasmovky s basakmi tak aby som neodpiekol zosik, tj. dat do serivo ci paralelne ci ako ? pri vybere basaku by som chcel aby mal podobnu impedanciu takze nie vysiu ako 8 ohm.
Pripadne mi skuste poradit ake basaki k tomu dokupiť.
Díky
Smithy
Díky
Smithy
Re: Zapojenie repro
To TDA ziadna slava, nejake extremne basove podanie necakaj. Ak na to navesias kopec kokotin, odpecies ho skor ci neskor.
Ak to chces na blaznenie sa, pozri sa po niecom solidnejsom.
- platon.rado
Re: Zapojenie repro
http://i25.tinypic.com/nq1ldd.jpg toto????
Naposledy upravil/-a platon.rado v 21 Jún 2014, 17:31, upravené celkom 1 krát.
Re: Zapojenie repro
myslim že ked ideš kupiť basak a vyhybku , tak si rovno kup basak a vyškač a vyhybku pre dvojpasmo ,. bude to hrať lepšie ako tie Filipsy . .Philips velmi rád použiva image výšky , ktore nehraju , ale ked vraviš že to ma aj kondenzator tak ok.
basakov 4ohm montažnych moc neni .. snad v auto hifi.
tam by si mohol kupiť kludne nejake komponentne repro16cm +vyškač + vyhybka ..za nejakych 20eur pár bude v pohode kvalita . možno aj za menej = SAL ...
Re: Zapojenie repro
Ak som dobre pochopil raditemi ze mam vyhodit tie philipsi a ist si kupit ine repro s vyhybkou (ok viem ze je to asi naj volba)
No tie philipsi chcem dat na toto TDA-cko Keby ste mi radsej pomohli akym najlepsim sposobom dostat impedanciu po spojení tých philipsov a basaku na min 4 Ohm ? respkt. basak s akou impedanciou mam hladať ? díky
- platon.rado
Re: Zapojenie repro
Odpovedz na otázku ktorú som ti dal...
- zipaj
- Vek: 48
Re: Zapojenie repro
Smithy napísal:
Máš ho zapojený so symetrickým alebo nesymetrickým napájaním, ak nesymetrickým, aký kondenzátor máš na výstupe?
- platon.rado
Re: Zapojenie repro
hmm, tak nič
Re: Zapojenie repro
zipaj napísal:
Mam ho s nesymetrickým napájaním na výstupe je Elektrolyt 16V / 2200 uF
Re: Zapojenie repro
Sorry akosi som ten tvoj odkaz nepochopil nie nie je to ono tento zosik som si staval sámplaton.rado napísal:Odpovedz na otázku ktorú som ti dal...
Re: Zapojenie repro
Smithy napísal:...PHILIPS 22 EN 8554 30 W 4 Ohm...
Keď si tie repráky vygúgliš, tak v strede medzi nimi je véééééľký basák. Hádaj načo?
- platon.rado
Re: Zapojenie repro
Nie nie vôbec...je to nad mieru jasné prečo tam dali taký hovädo reproduktor.Ináč tá veža je škaredá ako noc.Najlepšia voľba by bola zbaviť a tých reproduktorov a kúpiť poriadne repro.Postačí aj tesla
http://elektro.bazos.sk/?hledat=reprodu ... =&kitx=ano
Chybu v TDA nehľadaj.
Re: Zapojenie repro
tá veža od philipsa neni ani veža ale vintage street dance prenosne radio a páči sa mi viac jak čokolvek od tesly , keby bolo komplet , stálo by za renováciu a možno by sa z neho stal aj herec vo videoklipe
ale samotne repraky maju hodnotu 0 .. resp.lepšich reprákov radio magnetofonnych.
ked nerobi problem vyroba bedničky, tak najlepšie bude urobiť si reprobednu
- Thales
Re: Zapojenie repro
Kraviny jsem smazal. Doufám že dál už tu bude jen rozumná diskuse (jasné jazzym?)
Zapamatuj si:
- 340 Zobrazení
- 617 Zobrazení
- 3516 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3141 Zobrazení
- 1473 Zobrazení
